Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Смотря сколько секций, смотря какая мощность котла нужна. На сайте производителя всё есть, и длинна топки.
  2. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    это грустно. хотелось бы горизонтально хотя бы 70см .не найти такой котел все 40 гризонт и 50 вертик. с рулеткой дрова заготавливать? надо как в печи русской ! сунул 3 бревна и порядок
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А высота топки какая? Влезет полено 50 см?
  4. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    На работе в Депо у дежурных стоит КЧМ старенький, как то зашел к ним увидел. :)раритет еще тот. Без обшивки две секции, двери большие обе. Ребята топят и горя не знают. Дрова правда пилют :-Dну очень мелко. А глубина на вскидку 50 точно влезет. И лет ему ого. Чугун мать его это не сталь все таки ;-)весчь
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @фиопент, теплообменник КЧМ-а откровенно плох для отопления дровами! Я в прошлом году на два выходных остался без угля в -25 и топил дровами, это я вам скажу-испытание для сильных духом:no: Полная топка прогорает за пол-часа тепла дает немного а вот дымоход засирает напрочь,
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Wikkh, ну сильных холодов еще не было, но я в свой КЧМ 50 Квт укладываю дрова длиной до 60см. А если немного по диагонали, то и 70-80см можно толкать, но так стараюсь не делать. И если я аккуратно заложил полную топку дров, то безо всяких ухищрений в виде поддушивания режима горения, сырых дров и тд. проходит минимум 4 часа пока все прогорит. Потом можно просто на оставшиеся угольки снова закладочку сделать, все само разгорится. По поводу теплообменника ничего не скажу, мне не с чем сравнивать. Однако не думаю, что у аналогов сильно по-другому.
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Gpaul, если не секрет, сколько у вас метров отапливаемая площадь?
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Ilya321, 230,5м2 - это точно точно :)]. Высота потолков 2,7м. 170 секций мс-140. и 18м2 теплый пол (2 ванные комнаты и половина холла).
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вероятно чтобы не засирался дымоход нужно как-то устроить более полное сгорание топлива. Например управляемую заслонку ставить и лист вермикулита на топливо ложить сверху.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    КЧМ дровами топить -это самый крайний вариант. Есть и управляемая заслонка поддувала и вторичный воздух с подогревом, подмес обратки и полка из шамота под сводом топки, но все равно хреново дрова горят. На стенках котла после нескольких топок слой дегтя, сажи и прочих отложений. Не для дров изделие сие, не для дров.
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Я про аналоги и не заикаюсь:) просто КЧМ- он для угля!
    Температура самой холодной пятидневки какая у Вас?
  13. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Спасибо за разяснения ! понял КЧМ не для меня мне топить придется дровами газ 3 года обещают уголь тоже далеко ! придется наверно самодельный котел делать.
  14. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А каким же котлом на дровах топиться?
    Я думал прикупить себе б/у КЧМ, довести до ума, всё ж таки неплохой котёл, вечный если правильно пользоваться.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня 220кв отапливается, высота потолков 3,1. 160секций алюминьки. Закладки дров КЧМ31квт, 4секции, 30-36см дрова березовые хватает на 5-6часов при растопке обратной тягой и пластина сверху.
    Топка Антроцитом КЧМ. Фото остатков.
    Смущает гвоздь попавший в топку, ломается как угольный грифель. Упаковочная лента стальная не найдена. Вота с чугуном тама ничё не будет...эээ?
