Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег9293, У меня также от 5 ведер антрацита, 1 золы и 0,5камешков и всякой всячины, 1,5ведра непрогоревших камушков, сгорают 2ведра только, это за сутки, потом перезаряжаю чистя всё, иначе не поднимается температура. Удлиннил трубу на 2м теперь у меня 7,5м труба, тяга улучшилась, быстрее разгоняется, дольше температура держится, но всеравно только, через 24 часа t 40 в системе. По разному уже пробывал подсыпать новую партию и раскачигарить, не выходит, всеравно тяги нехватает чтобы разгорелось до 60 и горело. И сомнения у меня что купив за 5500 турбонаддув будет намного лучше, думаю всеравно будет 24 часа.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вопрос назрел что делать с просеянной пылью и мелочью, ранее угольная сгорала хорошо в пакетике засунутая в топку, антрацитовая както не не хочет так прогорать, накопилось уже 40л вот куда её.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Странно? А я пыль специально в мешках покупаю и сыплю по 30кг в топку. Вот вам и сомнение по поводу надува и сжигания угля с пылью, против тяги. Если таким обьёмом ее сжигать классическим способом в токе буду оч сильные взрывы летучих. У Ваших земляков с Челябинска, антрацит в чугунном котле разгоняется без проблем до любой t° и топит девушка) Настаивать и навязывать не на чём не буду)
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Блин, как-то правда у Вас очень странно... Производитель именно антрацит для данного котла рекомендует. Пользователи, например Смит, тоже говорят, что для угля КЧМ-ка. Да можно на дровах, но часто подбрасывать нужно и чистить потом труднее.
    Я углем топить не пробовал, но дровами свой 50Квт-ник топлю регулярно и не могу сказать, что это уж очень большой и тяжкий труд. Топка у котла приличная и при полной закладке горит 4 часа минимум, поддувало у меня настроено на 60гр. шибер прикрываю на четверть. Когда заканчиваю топить, то кладу полешко посуше, поддувало и шибер на всю открываю, может это мне ничего и не дает в плане меньших отложений, но это как мое какое-то кунг-фу, потом может перестану так делать. Но все это время я в доме, ремонт делаю (пока еще даже не переехали, живу там один), так что это все не в напряг.
    По поводу пеллетной горелки к этому котлу я знаю, что КПД такой пары не ахти. В лучшем случае процентов 70, опять же в зависимости от того на какой мощности работает горелка. В моем случае температура подачи мне нужна 40гр., обратка у меня при этом 33-32гр. горелка работает в режиме поддержания все время на мощности 15Квт, что тоже кстати весьма условно. Заданная температура подачи набирается за 30 минут.
    Где б угля раздобыть попробывать как оно на целевом-то топливе работать будет.
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Gpaul, а какие у Вас теплопотери?
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Wikkh, вот честно, даже не задумывался о том какие они. Исходные данные такие:
    1) 230,5м2 - отапливаемая площадь, при высоте потолков 2,7м. (Общая площадь - 330м2);
    2) 170 секций чугуняки;
    3) 18м2 теплого пола (там где кафель на полу);
    4) Стены: кирпич (выложено в полкирпича), зазор, брус 150х150мм, зазор, обрешетка, далее по-разному, - где гипсокартон, где панели, где имитатор бревна.
    5) В полах / потолках по 150мм пенопласта.
    6) Остекление примерно 10% от общей площади поверхности стен + плюс мансардное окно.
    Думал положить 50мм пенопласта или какого-нибудь другого утеплителя в зазор между брусом и обрешеткой, но от чего-то решил, что не фиг заматываться в утеплитель с ног до головы, да и утепление изнутри - это последнее дело. Снаружи вариантов утепления не вижу. Если только задуть опять же между брусом и кирпичом белой хренью типа пенопласта или пены.
    Температурные режимы уже описывал.
    Так что знающие люди могут в принципе прикинуть какие у меня теплопотери.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег9293, какая девушка? какой котел? с наддувом?
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вчера чистил котел... щеткой типа как для обуви :ogo: потому что корщеткой там нечего было шкрябать. Котел последний раз чистился месяц назад, если не больше, топил я его два раза в сутки очень сомнительными деревяхами, мусором короче. Но не душил, и шибер и поддувало полностью открывал. Прошлая и начало этой недели перешел на пеллеты. Вчера вот от нечего делать решил почистить, думаю может пеллетки по-лучше усваиваться будут. А там и чистить-то кроме пыли оказалось нечего.
    Так что я чегой-то призадумался, а чем же его нужно топить чтобы конкретно загадить.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Надува нет. Котёл Виадрус, отличий с Вашим нет. Девушка Ваша землячка с Челябинска) Уголь у Вас с одной базы по 4500р.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег9293,
    ещё раз прочёл, так у меня тож разгорается и до 90 уже догонял вечером, я про то что через 12-16 часов, поддувало разянуто а температура 40-50 и выше не лезет, и так до вечера.
    Пыль я сыплю в кулёк, один совок, ложу в середину топки, иногда сверху топки, она горит потихоньку, но если три совочка заброшу то они как бы затиняют уменьшая тягу, тоесть вроде горят но температуру не дают.
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Gpaul, так у Вас электрокотел стоит- замеряете расход электроэнергии при известной т-ре дома-за бортом и рассчитываете на любую температуру наружного воздуха:) заодно сможете и кпд кчм-а на дровах и пеллетах посчитать
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня с пылью было тоже самое как и у Вас, но на старом котле. Он был 16квт и стальной. От трёх савочков задыхался и тух. Теперешний котёл (37.5квт) её переваривал без проблем даже со штатным потдувалом. Я думаю это как раз из-за большей мощности котла. Ему стоит чуть потдувало приоткрыть и t° моментально взлетает. Но правда если её пересыпать, то бабахало звиздец, при открывании загрузочной дверцы. Против тяги эти проблемы исчезли. Но почему у Вас такие большие остатки угля я не врублюсь? У меня тоже были не догоревшие угли, но не больш веда. У дамы вроде тоже с четырёх ведер, остаток около 1.5ведра.Но они сами только пробывали им топиться. Вобще если у Вас предусмотрен вент, то ставте его и топите против тяги. Там уже и пыль и весь уголь сгорит под ней. По край мере у меня так. Сгорает всё!Могут только камушки угля попасться, которые застяли гдето в колоснике.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Голубев, А Вы не пробывали первым слоем на дрова на колосниках, кинуть пару вёде маки Д, а как он разгориться, засыпать с верху пару Ведер антрацита. Интерестно как угли в таком варианте поведут себя.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    За бортом минус 4, в доме плюс 24, электрокотел жжет 8Квт/ч. А дальше как?
