Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По поводу сжигания пыли. У меня КЧМ 50 кВт. Котел работает всегда на максимуме на ТА 3,5 тонны. Я пыль (отсев) засыпаю 1 ведро (~15 кг).
    В начале топлю против тяги с загрузкой 50 кг просеянного угля и охапкой дров сверху. Спустя полтора-два часа, когда пик топки пройден (температура подачи не ниже 60), засыпаю сверху ведро пыли. В это ведро предварительно наливаю пол ковшика воды и перемешиваю. Так как пыль мокрая - она не бабахает :) (раньше сухую пыль кидал, один раз как то открыл загрузочную дверку, серый дым из поддувала вокруг моих ног образовался и бабахнул подо мной, - реально чуть в штаны не наложил :-D)
    Спустя минут тридцать котел опять на максимум выходит.
    На все это действие влияет много факторов.
    1. Хорошая тяга. У меня черная труба д218, высота чуть больше 10 метров, утеплена базальтом и обшита оцинковкой. (кстати про тягу - упала тяга, похуже чем впрошлом году, выяснил что от высокой температуры шибер деформировался в форму чипсов принглз, после выравнивания тяга восстановилась)
    2. Температура обратки. В межсезонье ТА прогревал не сильно, обратка редко превышала 30 градусов. Сейчас обратка в начале около 30, а спустя полтора два часа когда сыплю пыль уже около 60.
    3. Уголь. Надо приноровиться к конкретному углю.
    За бортом ночью минус 20 (+ - 5 градусов), днем минус 10. Одной топки (65 кг угля и охапки дров) хватает на сутки.
  2. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Так смотрите теплотворную способность топлива и зная сгоревшее его количество оцениваете КПД :victory:
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Так, по прошлой неделе можно как-то что-то прикинуть (до минус 13гр понижение было) В среднем минус 7гр.
    70х4.2=294Квт
    294/24=12,25Квт/ч
    12250/250=49Вт/м2. Это пеллетами.
    9000/250=36Вт/м2. Это электрокотлом.
    То есть КПД моего пеллетного симбиоза: 36/49=73,47%
    Все ли верно? В принципе, довольно сносный результат получился. Мощность горелки была при этом 15Квт, наверное при большей мощности, общий КПД будет снижаться.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Похоже, что так все и есть.
    Горелка у Вас, вроде, 14-40, так что могу Вас немного обрадовать, при 30 кВт*ч общий КПД (с КЧМ 50 кВт) будет повыше. Турбулизаторы еще немного помогут.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @ИстраТек, то есть теплообменник КЧМ-ки будет успевать усваивать тепло не хуже и при 30Квт на горелке?
    Это те которые в боковые каналы газовой камеры?
    Отверстие посередине, в передней части газовой камеры я перекрыл, П-образную вставку на половину глубины камеры тоже поставил.
    А вот турбулизаторы пока не знаю как сделать, вернее можно конечно произвольно полосу металла волнообразно загнуть (местный кузнец поможет), но ведь по-правильному наверное нужно чтобы часть отверстий перекрывалась?
    Валяется у меня еще кусок трубки кофулсо (от теплых полов остался) так вот все думаю завести ее снизу через прозоры в колоснике котла, и вдоль задней стенки зигзагообразно расположить (пламя от горелки не должно доставать). Будет ли это работать как подача вторичного воздуха? И если да, то куда направить этот воздух?
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, я считаю, что 30 кВт*ч с пеллетной горелки, КЧМ 50 кВт усвоит не хуже. Температура газов в котле вырастет значительно, что для чугунного теплообменника большой плюс, а потери на дымоход вырастут уже не так сильно. И КПД самой горелки при работе на 30 кВт*ч выше, чем при 15-ти.
    Турбулизаторы типа таких:
    На фото турбулизаторы из обычной стали 1,5 мм, их сделали из того, что валялось под ногами, но лучше 2-3 мм. И ваши должны быть немного другого сечения и более длинные.
    Про подвод вторички ничего конкретного сказать не могу, но, мне кажется, толку будет совсем немного.
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Запустил наконец то свой КЧМ, сейчас привыкаю, но никак не могу стабилизировать котелок на дровах, температуру поднимает быстро, а вот в режим длительного горения мне его не перевести. Мало кладешь - быстро прогорает, делаешь поболее закладку - начинает температуру задирать, заслонку автомат закрывает - все пытается потухнуть.
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Судя по отзывам владельцев, КЧМ, дрова и длительное горение - малосовместимые вещи
    Надо ТА.
    Что за автомат?
  9. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Дом у меня старый и с ТА будет не все гладко, сейчас поставил, временно, бочку на 127 литров со змеевиком, а максимум я планирую на 300 литров, более уже будет критично для полов и конструкции.
    Ну как несовместимо, любая печка может гореть и интенсивно, и длительно, по мне так КЧМ-у мешает конструкция колосниковой решетки, все угли у меня мгновенно ссыпаются в зольник. Сейчас я в процессе 4-го дня работы законопатил все щели в котле, далее займусь зольником "По Смиту"/
    Автомат - клапан Honneywell.
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    ИМХО водоохлаждаемые колосники мешают...
  11. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Ставить поверх дополнительный колосник под дрова?
    Я просто совершенно не против того же антрацита, если он горит без вреда для котла и сажи, я боюсь, что если у меня сейчас с 5 поленьев температура к 90 идет, то не пойдет ли котел в разнос на угле. По факту то задача - обеспечить в доме комфортное тепло и не вставать топить в 2-3 ночи. Плохо, что дом мелкий, потребителей швах ну и залив в 2-х километрах радует 3-4 часовым выдуванием тепла до 15 градусов в помещениях. Начал задумываться о пеллетной горелке.
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Youpiter, уголь горит дольше и лучше регулируется поддувалом если достаточное ядро горения. А так Вам только ТА.
    А какие у Вас теплопотери? У пеллетной горелки тоже ведь есть нижний предел мощности. Это Вам лучше в тему "КЧМ на пеллетах"
    Посмотрел паспорт на горелку РВ- тепловая мощность (регулируемая) 10-20 кВТ
    Гляньте еще сюда-http:/www.ecogorelki.ru/calculyator/
  13. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Youpiter, какие у вас дрова? От дров сильно засирает КЧМ?
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Горелка РВ 10/20 регулируется от 4 кВт до 22 кВт
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
