Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Подножные, береза или осина, сейчас ольхи хапнул по случаю. Разжигаюсь с брикетов и потом сверху 2-3 полена крупных. Ну да, внутри нагар есть, но я прожигаю шашки ну и осина дает о себе знать.
    У меня основная проблема - фундамент из блоков и отсутствие подвала. Потому ТА куба на 3-3.5 просто некуда ставить. 2-я проблема, нижний этаж теплый, фронтоны второго этажа расшиты и перебраны под утепление. Зашить я их не успел, а подача и ветки стартуют со второго этажа. Соответственно я подтапливаю улицу местами. + постоянный ветер. Зашью фронтоны - 99% что время комфортной температуры заметно увеличится. В итоге я то готов нести сейчас затраты связанные с моей вялотекущей стройкой, но котел сопротивляется =). Быстро нагревается и довольно быстро отдает, 4 часа в среднем.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Youpiter, купите уголь каменный и топите против тяги, а ещё лучшее Антроцит.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пыль угольную, трамбую в обрезанную пятилитровку пэт как в ведёрко, стакан воды, медленно заливаю, пропиталось ещё стаканчиг, потом ВЫНОШУ на мороз, наследующий день на часок ставлю пэт в тепло, и он мне выдаёт готовый брикет мороженный не рассыпающийся, его кладу в топку поверх угля, через 8часов половина брикета ещё красная и не распавшаяся, напоминает кубик огненной фигни. Вот такой вот способ сжигания пыли угольной...эээ
  4. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Голубев, хорошо вам, у вас там уголёк поближе, а у нас тут дрова только...
  5. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Голубев, дядька, мне кубометр дров встал прошлой неделей в 2 маленьких. В сумме 284 рубля. Грех не топить то. Уголь я бы попробовал как альтернативу, но сейчас страшновато, радиаторов доставлю и будем пробовать по совочку =). Но вот цена антрацита у нас в Питере 300 рублей мешок 25 кило в среднем.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Youpiter, у меня когда на дровах топил, терморегулятор тягорегулятор ставлю на 60, через часок может и до 75 дойти, заслонка закрыта, потом 1ч устаканивается, потом 3ч держит 60, потом потихоньку затухает, топка 5-6-7часов, при полной закладке сухих березовых дров. Или у вас тягорегулятора нету?
    По мне так страшновато с дровами а не с углём. уголь не выдаст сразу много, а если прижать зольник то и будет тлеть потихоньку.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Только вот одно мучает меня, а ни чё то что замороженные брикеты с пылью, попадают в топку и начинают быстро размораживаться выделяя при этом пар, ну тоесть при горении угля и высоких температур, пар водяной это веть не есть гуд?
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Как раз это есть гуд. Сырой уголь (не только пыль) горит лучше, т. к. водяной пар участвует в реакции с углеродом.
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    можно поподробнее?
  10. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Зольник вчера переделал, он у меня совсем не герметичный был, сегодня посмотрим как будет все работать.
    Регулятор тяги есть, тока до сей поры в нем смысла не было, тянуло воздух откуда не попадя. То есть поддувало закрыто, а температура растет. Сейчас боковины законопатил, вычищу золу и внутри тоже все промажу. Мастика кончилась, надо заехать купить вару ведерков.
  11. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    В общем опять здравствуй 97 градусов, решил брикетами сегодня, зольник замазал намертво, герметик, шнуры, мастика до 1300 градусов. Заложил, уехал, регулятор тяги на 65 градусов - приехал 65 градусов, лепота. Сейчас закинул на ночь 4 брикета - за 20 минут нагнал температуры до 95 и на них стабилизировался, простоял минут 10 и полез наверх. Я плюнул и вынул топку в ведро с водой. Завтра еще по щелям пройдусь. видать все одно - подсасывает воздух. Ну и со сном сегодня швах опять.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Youpiter, если герметик силикатный, то он вскоре может потрескаться и отвалиться. Поверх силикатного герметика для надежности пройтись силиконовым, чтобы он его перекрывал по ширине шва с обеих сторон.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то не то, на мой дилетантский взгляд. Я только один раз умудрился перегреть свой КЧМ5 КОМБИ, когда забыл циркуляцию на дом включить, а отапливался дровами в тот момент. Температура и прыгнула тогда до 97 градусов. А так, хоть ничего не герметизировал и не замазывал - максимум до 80 градусов доходило, это на сухих березовых дровах, которых набивал полную топку.
    Я бы посмотрел, как устроена у Вас циркуляция. Если естественная, может есть смысл циркуляционный насос поставить в СО?
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вот здесь подробно жевали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54021/
    Вкатце - уголь реагирует с водяным паром (заодно охлаждая колосники) с образованием СО и водорода, которые догорают выше.
  15. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Не, я замазывал примерно той же мастикой, которой КЧМ обмазан с завода, называется Клеевая термостойкая. Она несколько лучше чем силикатный герметик, не трескается и не отваливается. Но вначале в зольнике я все прошел 250 градусным красным герметиком. То есть получился бутерброд: мастика завод, красный герметик и снова мастика.
    Насос стоит на байпасе. Я грешу на общий малый обьем теплоносителя в системе. Послежу повнимательнее, но такая ситуация вроде бы как возникает, когда нагревается мой временный ТА, как-будто резкий затык с отдачей тепла происходит. То есть пока в доме, к примеру, 17 градусов и идет подьем до 22-х все стабильно, котел стоит на 60-65 как вкопаный. В доме теплеет и тут я хочу перейти на длительное, кидаю 2-3 брикета на угли, поддувало закрыто, шибер открыт на 1/3. Но вместо тления, они либо тухнут, либо разгораются. Всего пару раз получалось получить нужный эффект. Ну и вот, если они разгораются - то температура на котле начинает расти. В общем, если я правильно оцениваю ситуацию, то в определенный момент наступает некая точка насыщения дома теплом и диффузия на трубах и радиаторах замедляется + 120 литров моего временного ТА прогреваются до температуры котла и остывать теплоносителю просто некуда.
