Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Youpiter, чтото неправильно сделано в системе отопления.
  2. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Голубев, простите, из чего следует подобный вывод? У меня общий обьем теплоносителя около 70 литров. ТА планирую 300 литров + еще 3 радиатора надо поставить. Обьема мало имхо.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    @Youpiter, сильно извиняюсь, а чуть больше подробностей можно? Сколько секций КЧМ, из чего дом и какая отапливаемая площадь? Циркуляция естественная? СО открытого типа?
  4. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Slanin, да легко, КЧМ 3-х секционник 21 кВт, площадь грубо 60 кв. метров, система ЕЦ + насос на байпасе, разводка медь 35 мм 2 ветки + ветка ТА, радиатор пока один + на ветке ТА стоит временная бочка 127 литров. СО открытого типа. Выбег и по ЕЦ и с насосом нормальный. С насосом температура растет медленнее 60-65 градусов, на ЕЦ резко поднимается до 80 на котле и стоит как вкопанная. Дом каркасник, 200мм Rockwool, внутри Изоспан. снаружи Tyvek Solid + ОСБ 3 через вентрейку. Фронтоны по 2-му этажу разобраны под утепление.
    На самом деле (спасибо КЧМ и поклон низкий за подставу такую) вчера обнаружил преспокойно болтающуюся крышку принудительного поддува в зольник. Ни прокладок, ни уплотнений, нинуя нет и болты не затянуты. Промазал, затянул. Ну и как после этого удивляться, что при закрытой заслонке котел продолжает набирать обороты. Продолжаю замазывать заводские технологические отверстия.
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Народ, а у КЧМ температурный датчик не врет? а то у меня раза два показывал 110 при открытой системе, при это редкие "бульки" уходили в ТА.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Youpiter, поддон зольника просто жестянка на полоьях, вытащить бы её и вложить обратно с герметиками, вдоль неё тоже подсос воздуха нехилый, у меня вокруг котла просто засыпано золой, но и обмазывал вроде всё снимая обшивку.
    @Альтруист,А термометр заводской на котле стоящий справа вверху у меня через неделю отвалился проволкой от гильзы, но и ту неделю врал безбожно, так что может и к лучшему.
    А вот тягорегулятор с термодатчиком (вверху слева у котла) в том году тоже замечал что привирает бывает, нужно отрегулировать цепочку на зольник и совместить чтоб и в СО была температура и на тягорегуляторе одинаковая, у меня вот например на тяге 65 и в СО 65 (отдельный термометр врезан в трубы перед первой батареей, советую всем такой врезать и ненадеяться на штатные термометры)
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Голубев, Я его переделал, полозья отрезал и перегнул вплотную к боковым крышкам. Внутри мазать надо уже на месте, золу вытрясти и промыть все с водой. Вчера попробовал на скорую руку - не вышло.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    @Youpiter, на мой взгляд, у Вас некоторая избыточность по мощности котла (раза в три), вот Вы и закипаете. Полагаю, поможет установка ТА (литраж нужно посчитать). А так, при полной загрузке топки, кипеть Вам и кипеть, особенно в межсезонье...:(
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Коллеги, а кто-нибудь коксом топит?
    Перепало по случаю с полтонны...
    Только он чего-то быстро прогорает. Или я мало насыпаю? (По инструкции - 15см слой, но кокс-то ведь лёгкий).
    Буду уголь куплять, кокс покупать что-то дорого. :aga:
  10. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Slanin, я тоже прикидывал, что киловатт 9 мне за глаза, но КЧМ проверен и всеяден, ну и жар костей не ломит, а ТА я всегда приделаю. А вот поддувы сейчас убрал и ситуация более ровная стала, на поддувало началась реакция.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня тоже котел с избытком, 5 секций на 200 кв. м. Но есть особенности в СО, котел стоит в отдельной котельной, с домом соединен через теплообменник, в доме СО закрытого типа с ПЦ, в котельной отдельная СО открытого типа с ЕЦ. СО в котельной служит роль страховки от перегрева, если вдруг прекратится подача на дом. Но это на период межсезонья, а сейчас я на пеллетах, так с перегревом попроще.
  12. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Slanin, ну да, понимаю, через емкость с 2-мя теплообменниками. Я вот тоже смотрю на пеллеты, удобно, но у меня бункер ставить некуда, с 2-х сторон котла место занято.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Поправка, именно через заказанный специально для моей СО на заводе пластинчатый теплообменник.
  14. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @Slanin, дорого обошелся теплообменник?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Порядка 30000. Да, дорого, но уж очень мне не хотелось ТТ котел под давлением эксплуатировать...
