Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Попробуйте торфяные брикеты в режиме тления. Котел на них до 14 часов работал (КЧМ5 КОМБИ, 5 секций). Очень мне понравилось.
  2. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    каков ценник?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я брал осенью порядка 5000 рублей за тонну. Расход - 1-2 мешка по 25 кг в день. Если холодно - 2, если не очень - 1 мешок. Дом - 200 кв. м.
  4. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    В Питере нашел наконец то 300 рублей 40 кило сильно прессованные и 150 какие-то есть еще, но визуально менее плотные.
    Подскажите, а торфом против тяги удобнее топить будет? Я по факту боюсь вспышек, то есть даже на Бутакове у меня бывало так, что я закладывал обьем на ночь и все было хорошо, но бывали совершенно непредсказуемые разы, когда та же самая закладка при тех же параметрах поддувала почему-то увеличивала не интенсивность горения, а площадь. То есть из режима тления в режим горения мы не переходили, а вот тлеть начинал не нижний слой, а практически вся топка. Соответственно увеличивалась и отдача и температура горения, да и время сокращалось. И если там я просто ловил баню в доме, то с КЧМ поймаю рост температуры.
    Если можно, опишите вкратце принцип поджига и горения против тяги. Как я понимаю. поджиг нужен сверху - раз. Далее нужен какой-то поршень, с отверстиями или без? Мелькало просто про железку какую-то. Интересует относительно отопления торфяными брикетами.
  5. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Мне предложили два КЧМ-5 по четыре секции, всего просят 10 тыщь. Разбранные, ржавые, вероятно сильно устаревшей модификации. Точно знаю что их использовали только пару лет и на газе, потом их купил мой знакомый, разобрал, хотел собрать один в 6 секций, но так и не собрал и они валялись разобранные пару лет на улице.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Секции полностью с водяным контуром? На старых КЧМ, внизу не было водяной рубашки, а были съемные чугунные колосники. Если без колосников, то смысл заморочиться есть, можно сразу зольник большой сделать. Но смотреть надо, конечно, секции внимательно, может трещины где есть и прочее.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    С водоохлаждаемыми можно тоже увеличить зольник- болгаркой отпилить низ секций (там охлаждения нет)
    и поставить на ящик из кирпича, который и будет зольником.
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Пойду сегодня-завтра, посмотрю внимательно что там.
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    можно не отпиливать
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Поясните подробней, плиз.
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    схема_кчм.JPG WP_000634.jpg Котел ставится на постамент, внизу выдвижной ящик. Ножки отпиливать не надо.
  12. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @NikitS, а как будет обстоять дело с герметичностью котла? Дым же будет снизу валить...
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня древний КЧМ- у него нет ножек, а у каждой секции внизу отлито прямоугольное окно-при сборке
    получается закрытый снизу туннель под золу- который слишком мал для высокозольного угля.
    Вот в этом случае и надо отпилить низ котла (или каждой секции в отдельности).
  14. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Ilya321,
    При достаточной тяге дым валить не будет, - будет "неуправляемый" котел. Но с герметизацией проблем нет: по бокам ставятся штатные боковины (идут с КЧМом), все остальные щели промазываются герметиком, между кирпичами я просто зашпаклевал Ротбандом, единственный вопрос - герметичное закрывание ящика (я этого пока не добился на 100%, но знаю как сделать, руки не доходят), и будет нормальная управляемость.
  15. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @NikitS, а что даёт этот зольник? Золу чтоли реже вытаскивать приходится?
