Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю братцы!
    Уже привез сегодня в 6 утра.
    Отмахал с утра 350 км
    -только приехал.
    Ездил с припепом-подогнали к веранде с нее загрузили котел вдвоем.
    А в авто вряд ли бы его затащили-весит мама не горюй!
    Еще не выгрузил даже-стоит возле дома-мне на фазенду его затащить надо человека 4-е.
    Да вот еще под кожухом сверху мин-вата или что там стоит теплоизоляция потрепалась и кусками разваливается
    На что ее можно заменить?
    Теперь вот тоже ищу дверку-так как там горелка стояла газовая а дверку хозяин потерял за 3-и года.
    Так что в поиске - ищу -куплю ШУРОВОЧНУЮ ДВЕРКУ
    Вдруг у кого-то тоже газ стоит и дверка не пригодится.
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Проще всего обратиться к дилерам, запчасти на наши чугунки - не проблема.
    (Сам вот недавно купил шуровочную решётку ;))
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Парни а куда тут в котлах наших КЧМ
    Видел рекламу вставить эл. тен?
    Вроде как неплохо -раскочегарил на угле и поддерживаешь теном.
    И вопросик еще-что за такая решеточка стоит перед шуровочной дверкой?
    Отметил красным.
    Она вообще нужна для топки углем?
    Просто котел приобрел но он работал на газу и ни дверки шуровочной и ни этой решеточки нет.
    Зато в придачу отдали газовую горелку-краны на вход-выход и группу безопасности в придачу.
    В начале нашей-этой темы читал ранеее что вместо шуровочной дверки можно поставить шамотный кирпич? это шутка была/
    http://teploimpex.tiu.ru/g1401362-blok-ten-dlya
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Лично по моему мнению, не стоит в КЧМ тэн ставить. Цена устройства чуть более 5 тыс руб. Цена отдельного электрокотла, например вот такого: https://warmos.ru/products/electric_heating_boilers/standart/item_208/ около 8 тыс руб. Почему КЧМ и тэн - это не очень? Потому что котел чугунный и теплоизоляция только с боков, передняя и задняя поверхности никак не изолированы. Через шибер и поддувало котел прилично выхолаживается. Эти факторы особенно важны если котел установлен вне дома/подвале.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Ну наверное так и будет правильней-благодарю!
    А насчет как обслужить мой старый-новый купленный котел
    Котел вижу близко в первый раз-сорри если вопросы новичка.
    с техникой на ты-могу сам все сделать технически
    Насчет осмотра
    Снять облицовку и ... куда смотреть, что можно подкрутить.
    Читал какие-то трещины там заделывают асбестовым шнуром и герметиком
    (ВДРУГ и у тут в котле такие уже есть-хотя может от газа такого не будет)
    Ну и В топке -как правильно провести серьезную чистку-что снять-открутить
    чтобы тщательно проверить котел?
    Может и тема была уже-а то я мельком глянул по котлам КЧМ-вдруг посмотрел-подскажите!
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @хищник, вначале опрессовать, как в случае с обычной чугунной батареей может потечь по секциям. Вот только какие там прокладки не подскажу :faq:. По поводу теплоизоляции под боковыми и верхней крышками, - заменить. Каменную вату туда наверное не затолкнуть, но я в строительном магазине видел потоньше что-то.
    Для управляемости котлом нужна герметизация зольника. Уплотнители дверок проверьте, тут асбестовый шнур и герметик как раз Вам в помощь.
    Чистить внутри простой корщеткой до состояния обычного серого чугуна. Тут ничего особенного нет. Два болта в верхней крышке открутить для осмотра и чистки газовой камеры.
    http://www.tskl.ru/preview.html?img=files/product/cimg5031.jpg - тягорегулятор, управляющий поддувалом.
    Ну и про шибер не забудьте.
    Это вкратце, на досуге повнимательнее почитайте эту тему и тему КЧМ на пеллетах, если времени нет, то в этой теме отфильтруйте все сообщения по пользователю Смит, а в теме КЧМ на пеллетах по пользователю Vashnovosel. От них очень много полезных вещей я почерпнул для себя, надеюсь и Вам поможет.
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Хищник, я тут пару страниц назад мучился с выбором топлива, котел весь перебрал, замазал и уплотнил от поддувов и все равно не смог выйти на дровах на контролируемое горение. В начале недели купил Пеллетрон и молотит он у меня сейчас на 3-х кВт-ах. Раз в день чищу горелку и пеллет подбрасываю. Разобраться с режимами горения хватило 3-х дней. Это к теме Gpaul. Смит - да, много хороших тем и у Новосела я много прочитал интересного. Котел прессовать обязательно, + фланцы выходов проверить и прокладки, мне пришлось даже у нового котла один фланец сменить по гарантии, а второй замазать герметиком изнутри, лен с пастой не спасали от каверн в отливке. Индезитовский элемент нагрева вставляют в окно обратки с лицевой стороны котла (правый нижний угол), я думал поставить на поддержание, но мне знающие люди сразу обьяснили, что для КЧМ это мертвому припарка. Трещины и поддувы у вас 100% будут, если люди жгли газ, то о герметизации боковин и зольника они точно не думали и себя этим не напрягали. Так что промазывать стыки секций, боковины зольника со шнурами. ю сам зольник. Лично я сделал глупость, от которой хочу предостеречь Вас, вначале подключил котел к трубе, а потом стал уплотнять зольник. в Итоге пришлось делать это изнутри, что крайне неудобно. Проще боковины промазывать когда котел работает (видно в темноте где просвечивает пламя), а вот зольник удобнее сделать в первую очередь, положив котел на бок. Котел у меня до сих пор стоит без боковин, потому что местами все равно продолжает отходить заводская мастика и я монотонно продолжаю замазывать образовавшиеся трещины.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Насчет дверок и уплотнения это все возможно-поправлю.
    А вот по тягорегулятору у меня его нет!
    Да и стоит ли его докупать? по форуму видел многие пишут о нем как о бесполезной штуке на цепочке.
    Почистить тоже не проблема.
    А вот насчет опрессовать-как это делать-с водой и накачкой воздухом или можно компрессор подключить и накачать-на сколько атмосфер?
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Если котел "не управляем", то конечно бесполезен, но поверьте, при тщательной герметизации эта вещь вполне справляется со своей задачей. Компрессор подойдет, 5-ти атмосфер будет достаточно. У него испытательное давление 6 бар.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Также было. Только подключил, сразу прокладка потекла. Вырубил из куска резины новую.
    А чистка ежедневная это техническая необходимость пеллетрона или пеллеты плохие? Каков расход в час?
    Если нетрудно сфоткайте как все выглядит.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    А по этим регуляторам-только Хонивелл к нему брать или есть аналог?
    И если еще вопросик есть.
    я ставлю этот КЧМ обвязываю трубами -планировал стояк 50 металл до чердака -там расширительный бак-т.е система открытая.
    от стояка 2-е ветки на 1-й и 2-й этажи.
    Если я все делаю с насосом то уклоны как я понимаю не важны
    где-бы почитать как правильно обвязать котелок?
    Без сварки как понятно не обойдется-может медь-тут я хоть сам медь спаяю
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @хищник, по аналогу регулятора подсказать не могу, не ведаю. Трубы от котла только металл, хотя бы метра три-четыре, дальше чем угодно, у меня ппр. 50 диаметр в самый раз будет. Насос ставьте на обратке, предусмотрите обязательно байпас. Если у Вас система с принудительной циркуляцией, то тогда зачем расширительный бачок на чердаке?
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня сделано все очень просто если ничего не напутал, то вот быстренько накидал на рисунке. DSC00272.JPG
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Обратный клапан криминально установлен. Перед группой безопасности (от котла идем) не должно быть никакой регулирующе- запорной арматуры.
  15. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Медь на 150 квадратов потянет нехило. Я обвязал свои 60-т квадратов 35мм диаметром - дорого. Уклоны важны, выбег по ЕЦ дело нужное. Насос тоже нужен, можно повесить на байпас. Медью уклоны смотрятся очень неплохо, я думал будет раздражать, а получилось очень даже прилично.
    Пеллеты мало золят, но при такой горелке закрывают колосники листом и закрывают часть топки для поддержания тяги. обьема у горелки получается совсем немного, по крайней мере в моем 3-х секционнике.
    Сфоткаю попозже. Сейчас на поддержание у меня 400 грамм в час уходит примерно.
