Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Гуру форума строго запрещают ФОРУМЧАНАМ делать ТТ котлы на закрытой системе.
    Я тоже не хочу при НЕ сработке ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ получить в хорошем случае потоп, в худшем разрыв котла или еще что.
    Сам планирую обвязку котла вроде 50-й трубой-пока металл.
    Далее стояк на чердак-вверху расширит. бак
    Конечно на обратке котла байпас-насос и обр. клапан.
    Хотел еще в эту обвязку ТТ ввести Электрокотел на 9 кВт.
    схемы еще не нашел такой универсальной.
    Youpiter
    ну я только если обвязку медью-но пока еще не факт-может найду сварного для мет. трубы
    Стояк металл а от него могу пропилен-там на моей горячей трубе ППР 96 гр. написано.
    но если договорюсь то трубы тоже металл разведу до радиаторов.
    А у Вас там к котлу приставка для пелет?
    Что за штука-фото можно.
    у меня котел тоже 3-х секционный 21 кВТ
    с УКЛОНАМИ у меня сложнее-есть тема форумачанина Инчина-там уклоны по стенам 2-го этажа или под потолком получаются-не совсем красиво мягко сказать
    потому и хочу делать систему не ЕЦ а с насосом принудит. циркуляцию.
    по низу радиаторы обвяжу 2-х трубкой.
    На случай откл. эл-тва насос подключать через резерв аккумулятор.
    Поеду счас котел в дом затаскивать-найду человека 3-и а то я после операции-много не поднимаю
    Сразу и не много разберу, что там под обшивкой узнаю.
    Схема байпасного узла примерно такая.
    НЕМного фото
  2. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    @хищник, плохая идея в одной СО чередовать железные трубы и медные.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Эта "бесполезная штука" позволяет мне не дежурить у котла. Растопил - ушёл, температура стоит, как вкопанная, пока уголёк не прогорит.
  4. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Медь с железом нормально живет. Может с алюминием путаем?
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    В паре медь-железо будет корродировать железо
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы а подскажите такой еще вопросик.
    Система открытая-расширит.бак на чердаке.
    котел КЧМ-5 3-и секции 21 кВт (дом 140 м2 -2-а этажа-каркасник-утепление кругом везде 200 мм)
    Если я ставлюТТ котел и ставлю его на небольшое возвышение на 1-м этаже выше от уровня пола выше на 30 см
    получается практически обратка идет на уровне магистралей радиаторов то получается ни о какой системе с ЕЦ речи быть не может?
    Только с насосом получится система?
    И соответственно если ЕЦ не получается то не нужны такие диаметры труб на стояки или как быть?
    Можно котел обвязать металлом поменьше диаметром или в любом случае обвязка трубой 50 и стояк тоже.
    И спрашивал ранее ник-то не подсказал.
    Внизу предпоследняя дверка-шуровочная с отражателем
    а что за вот такая ребристая штука в котле?
    Или это тот самы отражатель который прикреплен на дверку или отдельная деталь?
    • 94391939_1_1000x700_kotel-na-drovah-kchm-5-chugunnyy4sektsii-30-kvt-ploschad-do-300-mkv-perm.jpg
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @хищник, Вы определитесь НУЖНА Вам ЕЦ или нет. Если ЖЕЛАТЕЛЬНА на "всякий случай", то центр нагрева должен быть ниже центра охлаждения. Или высоко задрать подачу или обеспечить ЕЦ за счет радиаторов второго этажа
    https://www.forumhouse.ru/forums/147/
    А красным у Вас выделен щиток шуровочной дверцы-расходник,быстроизнашиваемая деталь. У меня за три месяца прогорел...отражатель он на самой дверке...
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Тот-же котел, таже площадь. Первый этаж шлакозасыпной, второй мансарда 150мм пенопласта. Мансарда прогревается за пол-часа, остывает чуть медленнее. У Вас дом не теплоемкий=>или ТА и комфорт или вечнозадушенный котел и большой расход топлива, ИМХО ест-но:|:
  9. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Так, по гальванической паре - там зависимость от общей площади и есть такая же табличка, где указано при каких дельтах площадей вылезает эта несовместимость.
    Хищнику - на фото хрень именуемая решетка шуровочной дверцы, я так понял, что ворошить надо прямо через нее, чтобы на пол ничего из котла не высыпалось.
    По ЕЦ - система будет работать вплоть до подьемов, но на каждой верхней точке горба должен стоять Маевский. Найду аппарат в хламе этом - отсниму как.
  10. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Кстати, насчет меди, пока помню. Если есть думы о том, что можно качественно спаять ДУ 32 обычной пропановой горелкой, то это еще тот секас, медь шикарно отводит тепло, потому желателен пост с кислородом, в моем случае местами потребовался ацетилен.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е слишком много утеплителя?
    Что ж теперь вытаскивать утеплитель? :aga:
    А ТА я планирую. но это не так быстро-так как сварные в нашей деревне дефицит.
    И я даже не знаю еще какой надо ТА закрытый или открытый.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Если у вас трехсекционный КЧМ на 21КвТ, и 150 квадратов дом, то мощность для сброса в ТА практически не остается
  13. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Ничего вытаскивать конечно не надо:)Теплоемкость стен в Вашем случае от утеплителя никак не зависит.
    Начнете топиться многие моменты прояснятся сами собой.
  14. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Дом хорошо утеплен. Для моего дома утепленного похуже расчетная избыточная мощность которую можно "отложить" в ТА составляет приблизительно 39кВт с 15кг угля при -20.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Да никак у меня не получается ЕЦ значит.
    Котел Высоко стоит на полу.
    Итак значит -ставлю насос в систему отопления.
    Значит диаметры труб обвязки или стояков-магистралей можно немного сделать меньше чем с ЕЦ?
    Или все таки обвязку не надо заужать а вот стояки или магистрали возможно?
