Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы уверены, что в верхней части, по боковым каналам, газы идут только в сторону передней двери, а убе потом только по центральной части от передней двери в дымоход ?
    Мне казалось, что там есть отверстия сразу в центральную часть.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Vashnovosel, все так и есть. Дымогазы из левого и правого конвективного канала сперва двигаются к направлении к передней двери и только затем они попадают в центральный конвективный канал и далее в дымоход. Проверить просто - затолкайте кочергу в центральный конвективный дымоход и попробуйте конец кочерги у задней стенки котла протолкнуть из центрального конвективного канала в левый или правый канал. Сразу скажу, что не получится сие. Центральный конвективный канал у задней стенки котла никаких отверстий не имеет, кроме одного, которое в дымоход идет! ;) Схема движения дымогазов, представленная leo270474 верна! Неизвестно только, где он ее стырил, ибо такой понятной картинки на сайте КЧМ я не нашел. :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и кто теперь, интересно, скажет, что кчм плохой котел? :)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачем сразу стырил, с ляпил. :aga:
    Просто на форуме с чехами трудно объяснять природу КЧМ (его живучесть).
    А вот кайзеровские столько не живут. :aga:
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Уважаемы пользователи КЧМов. Поскажите, как подогнать дверки, чтобы они плотно закрывались? На моем котле щели такие, что пальцы можно просунуть.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Klesk982, странно, у меня такого не было.
    А погнуть крепления? Постучать по ним молотком, включая защелку?
  7. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Vashnovosel, тогда дверки начинают цепляться за головки болтов, которыми крепления прикручены к котлу.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда наращивать уплотнение.
    Люди делали герметиком, вроде да же силиконовым, точно не скажу, нужно смотреть его температуру.
  9. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Это у всех КЧМ такая проблема? Или только в исполнении 03 ?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня такой проблемы нет.
    Вообще, когда покупал, мне вывезли аппарат, вскрыли, я все посмотрел, убедился в нормальном закрывании всех дверок и все.
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Имею предложить свой вариант устройства зольного ящика для КЧМ-5
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Специально для этого под котел был отлит постамент в виде буквы П, положенной на бок
    ящик не касаясь пола ездит по полочкам, на которых в штатном варианте лежит стальной лист
    К сожалению, по месту котел не совсем удачно встал из-за стыковке к трубе, поэтому ящик пришлось сделать чуть меньше, не всю область падения золы он перекрывает, пришлось сколхозить наклонный отбойник
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Здравствуйте! У меня дом площадью около 250 м. кв.,Газобетон, перекрытие монолит, фундамент УШП. Расчётные теплопотери зимой 50 вт*м.кв/ч. Сейчас планирую на зиму поставить ТТ котёл. В принципе как временное решение на 1-2 сезона. После подключения электросетей буду ставить тепловой насос.
    Пока в дом не заселился, котёл нужен, чтобы поддерживать тепло и заниматься зимой внутренней отделкой.
    СО - водяные тёплые полы. Температура подачи не выше 30гр.
    Планирую изготовить ТА куба на полтора и прикупить котёл КЧМ-5-К «Комби» 3-03 или КЧМ-5-К-21 исп. 03. Оба 21КВт.
    Подскажите, чем отличаются эти котлы?
    ТА открытого типа, воду из ТА напрямую в котёл маленьким циркуляционником. СО с ТА через теплообменник с циркуляционным насосом, в СО антифриз.
    Пока не разобрался вот в чём:
    1. У котла вход холодной воды снизу, выход горячей сверху - я прав?
    2. В ТА вода из котла приходит в нижнюю часть, а забирается откуда?
    3. Теплообменник СО располагать в верхней части ТА?
    4. Подойдёт ли в качестве теплобменника чугунный регистр секций на 15?
    5. Если делать теплообменник СО из медной трубы, то как посчитать диаметр/длину?
    6. Как рассчитывать на какое время мне хватит ТА прогретого до определённой температуры?
    7. Как рассчитать время, за которое прогреется ТА от котла?
    8. Рассчитываю подходить к котлу утром и вечером. 2 раза в сутки. Реже - лучше) Как думаете?
    Направьте пожалуйста в нужном направлении
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    1. Да
    2. Вход с котла в ТА вверху, выход соответственно внизу
    3. Да
    4, 5. Маловато будет. Эмпирическое правило для простого теплообменника - через 1 кв метр поверхности проходит 10 кВт тепла. Вам надо 25 кВт, я считал для себя 15 кВт и получалось что то около 15 (чессгря не помню где брал площадь поверхности секции МС140)
    6,7,8 https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-2#post-130839 - вот здесь про это понятным техническим языком обдумано
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо за ликбез!
    А почему не загонять горячую воду из котла вниз ТА? Получится дополнительное перемешивание, ведь горячая вода будет подниматься к верху? А забор сделать с другой стороны ТА.
    PS: КЧМ-5-К «Комби» 3-03 или КЧМ-5-К-21 исп. 03. Оба 21КВт.
    Подскажите, чем отличаются эти котлы? Как я понял, только передок с другими дверцами?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-22
