Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @хищник, Вы посчитайте, может Вам электричеством топиться выгоднее, хотя бы ночью.
  2. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Смотрите- уменя котел стоит на одном уровне с радиаторами 1-го этажа но засчет того, что подача от котла идет вертикально вверх на второй этаж и охлаждение теплоносителя начинается в радиаторах второго этажа вся система довольно прилично фурычит на ЕЦ. Стояк подача 40-ка металл, лежаки 40-ка ПП, стояки и подводка к радиаторам 32-ПП. По факту даже при ЗАКРЫТЫХ радиаторах второго этажа (они с байпасом) циркуляция в системе сохраняется:)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @хищник, имхо, вход и выход из котла заужать не стоит, делаем трубы 50мм на 1-2м, а дальше можно даже 25мм вести трубу, потому как во многих радиаторах вход 25мм, а также ценник на краны соединения повороты на 25мм трубу намного дешевле, чем на 32, и дешевле чем на 50 вразы.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо братцы за помощь!
    Вот схемку вкратце набросал.
    Не знаю тут можно выкладывать или нет.
    Вот такая-есть вопросик
    Схема в целом рабочая-правильная?
    1. Внизу под насосом лучше обратный клапан или кран?
    2. нужна ли группа безопасности на эл. котле (может когда эл. котел работает лучше переводить систему в закрытую? т. е кран добавить на чердаке перед РБ + добавить расшир. бак на обратке у котла на 24л?
    Wikkh-когда в дом переедем то будет на 2-х тарифный переходить по электричеству
    Сейчас платим за 1 кВт 2.81 руб.
    На 2-х тарифном вроде как ночь 1.80руб
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Все верно кроме того, что вход в радиаторы это местное сопротивление и его влияние не так значительно как диаметр труб подачи и обратки
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Воздушник (справа вверху), думаю, лишний - воздух весь будет в радиаторах, откуда благополучно удалится штатными кранами Маевского.
    Под насосом я бы поставил кран
    Эл. котлу нормально живётся и в открытой СО, так что лишнего не нужно.
    Если всё будет выглядеть так же, как на рисунке - неплохо было бы подачу (до точки подключения верхнего ряда радиаторов) сделать из трубы поболее диаметром (1_1/4' - 2')
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Вы же не знаете когда у Вас отключат электроэнергию или сдохнет насос? Только обратный клапан, причем
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Согласен.
    Хотя у меня могучий бесперебойник на насосах трудится :)
  9. хищник
    хищник
    хищник
    А как бы еще уточнить по дымоходной трубе.
    Размер в инструкции дымовой трубы 184 м2-высота 5 метров
    Это что за диаметр получается-внутренний -внешний-какой нужен ? Какую надо приобретать?
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Труба видимо имелось ввиду квадратные сантиметры:)в метрах и дом в такую трубу поместится
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Диаметр трубы дымовой, обычно внутренний имеется ввиду. В паспорте наверняка есть, ну а если указана квадратура просто трубы, найдите круглую с такой же площадью, и желательно сендвич. :)
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    У производителей труб есть графики типа этого, зависимость диаметра трубы от мощности котла и топлива выбор трубы Шидель.JPG
    плюс про зону ветрового подпора не забываем
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Парни как написали в дымоходах это труба 150 мм внутренний диаметр.
    А по схеме-пост 1039 -еще есть какие-то замечания кроме тех что были.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Парни а что за штука такая от котла-отдали тоже в придачу-фото 1
    И вот еще такие железочки-правильно они должны стоять внутри котла в пазах?
    Это в отсеке где закрыт крышкой -где написано комби-самая верхняя
    фото-2-3
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В моем КЧМ таких железок нет. Может это от газового оборудования?
