Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Всем доброго дня!
    Если кто использует КЧМ на газе с кирпичным дымоходом (без гильзы) - скажите пожалуйста, бывал ли конденсат, какое сечение трубы, какое утепление трубы?
  2. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @хищник, это турбулизаторы дымовых газов, используются при работе в КЧМ газовой горелки.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ясно-значит их снять придется.
    У нас газа нет и не предвидится.
    Дрова и уголь-вот мой вариант + прикуплю эл. котел ZOTA -12 кВт для разогрева ночью-(если есть ночной тариф).
    А вообще ТА -планирую по лету мастерить-только вот не знаю закрытый или открытый нужен мне на мою открытую СО с насосом.
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Открытый ТА безопаснее. Группа безопасности вообще не нужна. Снимать тепло из ТА можно через теплообменник, как сделано у многих форумчан. При этом фактически 2 контура: первый контур ТТК-ТА, второй контур - СО, и теплосъем на СО идет через теплообменник, расположенный в ТА.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ежели Вашим топливом будут обычные дрова, а не уголь, то не спешите снимать эти "железочки". Правильно сказали, это турбулизаторы, и они помогают улучшить теплосъем. Если у Вас будет нормальная тяга, то смело их оставляйте.
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Коллеги, такой вопрос возник:
    Топлю углём две недели (против тяги), несколько дней назад впервые почистил. Было довольно много коричневой пыли - как мох на стенках. Снимается легко, если случайно попадает искра - активно так тлеет. Через несколько дней пришлось повторить процедуру, опять куча этой пыли.
    После чистки решил протопить дровами. Горит весело, гудит, температуру быстро набирает. Попробовал ещё "дунуть" в зольник (2 вентилятора от системного блока) - попёрла дымища из всех щелей.
    Это уже пора дымоход чистить?
    Дымоход - вентканал в виде бетонной конструкции из 6 труб диаметром около 160 мм, высота около 11 м.
    "Разгоняется" котёл (против тяги) долго, часа полтора-два. Тягорегулятор установлен на 60 градусов, дымоход греется слабо. ТТ котёл - явление временное (газ будет), ну ещё аварийный...
    Не хотелось бы тратиться на "настоящий" дымоход, но и чистить его раз в неделю тоже не хочется...
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Бультерьер, если дымоход на чердаке не утеплен и выше крыши просто труба, то скорее всего придётся чистить почаще, а может уголь такой, я чистю трубой металлопластиковой 8м на конце с набитыми шурупами.
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    А я двумя скрученными полипропиленовыми трубами на конце которых закреплена "мочалка" из провлоки-протяжки от электрической гофры
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы!
    а сколько надо атмосфер воздуха качнуть давление в котел при опрессовке-планирую ближайшие дни вычистить и опрессовать красавца?
    Планирую компрессором автомобильным качнуть в подачу-на обратке поставить кран и закрыть его.
    После накачки планирую закрыть и кран на подаче-послушать шипит или нет?
    Оставить на денек а потом вот вопрос как замерить спустило давление или нет?
    манометр может как присоединить ?
    И вопрос уж сразу-если где-то шипит воздух, что делать?
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @хищник, а водой не получится? Наверно воздухом потому, что на улице опрессовывать будете? А то "малышом" удобненько. И, кстати, даже если воздух зашипит не факт, что вода потечет- размер молекул разный:)
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Не у меня ни малышей и ни колодца еще нет-только планирую копать по зиме
    Опрессовать только воздухом не факт что еще компрессором а то и простым насосом придется качать
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Хищник:
    Нормально насосом опрессовывается, я и котёл с обвязкой, и гидрострелку, и систему опрессовывал...
    Швы и стыки намыливал, пузыри искал :). Ни одной течи не было (там, где не было пузырей)
    Голубев:
    Я в дымоходе пробил несколько дырок смотровых окошек. "Мох" на стенках внизу, чем выше - тем чище.
  13. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Там, где давление на воде будет держать, воздух будет уходить.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Уже опрессовал -держит нормально-накачал 2.5 воздуха.
    В поисках пока ШУРОВОЧНОЙ дверки на котел
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сколько простоял котел под давлением?
