Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Примерно часов 6
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Должно быть все ОК
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Сегодня с утра -30, котёл (вернее, вся СО) прошёл стресс-тест. Я чуть добавил на регуляторе тяги, вместо угля и "мусора" (обычно заряжаю 3:1) засыпал просеянного уголька... Пришёл часа через 4 после растопки - дома +26, теплоноситель 85 градусов... Разводка из армированного стеклом полипропилена... Перебор :)
    Зато теперь знаю - не замёрзну, если угля хватит.
  4. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Этим медь и хороша, я на ЕЦ гонял систему, 85-87 вообще без проблем, пару раз залезал на 95 - тоже норма, но дома жарко ну и 2 кипения. Вынимал брикеты из топки. С горелкой сейчас вообще ровно, температуру стабилизирует и колебания в пределах 5 градусов.
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Youpiter, что за горелка у вас?
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья подскажите пож-ста!
    На котле по паспорту выход у меня 2" -дюйма
    А вот краны на выходах накручены уже 1 1/4 т. е предыдущий хозяин уже занизил проходной диаметр.
    Как вы считаете имеет ли смысл если я подключаю котел к ТА на 1,5 куба переделывать эти выходные-входные выходы из котла. на больший диаметр?
    И такой вопросик от вообще неспециалиста
    кран 1" дюйм это под 32 труба металл ?
    кран 1" 1/4 -это под трубу 40 мм металл?
    кран 1" 1/2 -это под трубу - металл?
    кран 2" дюйма -это под трубу -металл?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    25. мм:hello:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    А уточнить можно-дабы с калькулятором не стоять перед трубами
    я знаю кран 1" дюйм идет под полипропилен 32 мм
    КРАН 3/4 под 25 Пппропилен
    кран 1/2 кран под 20 мм ППР
    а вроде как под металл-сталь -другие размеры
    кран 2" дюйма -это под трубу 50 металл?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    https://www.convertworld.com/ru/
    Развлекайся:)]:hello:.
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    у металлических труб размеры идут по наружному диаметру, из за этого много путаницы получается
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько!
    сегодня брал трубу металл-сталь 32 мм как раз если нарезать резьбу подойдет под кран 1"1/4
    остальные соответственно
    под кран 1" - 25 ММ
    под кран 1" 1/2 это будет 40мм сталь
    под 2" -57мм
  13. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Пеллетрон, выглядит так, прошу прощения, но у меня тут недостроенно.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Youpiter, Здорово, что у Вас так выглядит, что немного недостроено, но фото же вроде от iglss? Или вы вместе живете? ;)
  15. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Я сделал фото Илье по его просьбе, даже в теме про Пеллетрон сделал добавочные описания подготовки котла. Вам стоит полюбопытствовать. Ну, а поскольку я владелец - куда хочу, туда и пощу. =). Лично Вас Новосел имею желание пригласить к себе, если будете в наших краях, читал много Ваших тем и про КЧМ и про Общемаш. Хороший Вы дядька видать.
