Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ок, спасибо, просто бросилось в глаза. Скоро с этими "профессиональными" участниками рынка станешь подозрительным. В прошлом году такой анархии не было. Сейчас это просто рекламная площадка.
    Я не бешенный фанат. Я банально и последовательно :) решаю свои проблемы. Для уверенной жизни.
    Еще раз спасибо.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Youpiter, По делу- почему не сунули горелку в поддувало?
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    а крышка дверка у Ваc не нужна теперь получается к котлу?
    А то я ищу прикупить себе-ранее горелка у меня стояла-крышку потеряли.
    Сейчас дровами буду топить ищу крышку которая выше поддувала
    шуровочная дверка
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сайт кировского завода, список диллеров, есть почти у всех
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Господа можно такой вопрос хитрый.
    Открываем верхнюю дверь (откручиваем) для чистки дымоходов, внизу дымохода сразу за дверкой у меня лежит пластина толщиной примерно 6мм, размер 4*12см разделяет топку от дымохода. Она у меня за два года не прогорела но следы высокой температуры есть. Вопрос в следующем - если её убрать Тяга веть будет лучшее? Но при этом не пострадает ли от высокой температуры дверька верхняя и сам дымоходный канал?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если на угле, то она не нужна, если иное топливо (дрова/брикеты/пеллеты/газ и тп), то ее рекомендуется ставить.
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У меня эта странная железяка расплавилась и упала в топку. Вроде кокс с наддувом не использовал...
    Положил на её место кусок нержавейки, пока держится... Попробую без неё.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пробую без неё второй день, чувствуется тяга выше, но действительно всё пламя от дров при розжиге уходит не к задней стенке как обычно а к передней тоесть в эту щель, такчто правильно при угле это даст больше тяги это +, а при дровах сильный нагрев передней стенки это -.
  10. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Угол не позволяет - раз, обслуживать неудобно - два. Я просто перекрыл колосники листом чугуна и замазал по периметру щель. КЧМ очень теплоемкий котел, пришлось топку плотно футировать для экономии.
    @NikitS, Конкретно моя система сейчас на поддержании работает на одной загрузке в 30 кило примерно двое суток. Режим на 3 кВт. Расход на разогрев я не считал пока, потому что пеллет сейчас тестирую разный и результаты плавают по времени. Поддержание же примерно одинаковое в моем случае. От 15 до 20 кило в сутки в зависимости от качества пеллета и температуры за бортом. Ну и улицу я топлю на втором этаже, фронтона нет, каркас и пленка пока.
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Без затуханий работает?
  12. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    С затуханиями, но они напрямую зависят от качества пеллета. Попадается сигаретина см 5, иногда прожевывает, иногда застревает. Ну и с высокой зольностью я останавливаю горелку на 15-20 минут, чищу и запускаю по новой.
  13. korotser
    korotser
    korotser
    Всем доброго дня! У меня на даче (96м2, бревно, утеплен) КЧМ 3-х секционный с гравитационной СО, разогреваю дом с уличной температуры достаточно быстро-брикетами, но вот потом проблема с поддержанием тепла, приходится раз в 1,5-2 часа забегать в котельную - подкинуть брикет. Вот присматриваюсь к Пелетрону, с целью автоматизировать этот процесс. Т. е. нужна длительная работа на минимальной мощности (думаю 3 кВт). Не могу определиться Пелетрон или лучше ТЭН вставить в котел? У кого какие мысли на этот счет?
  14. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Вот я также, ночью бегал, а потом надоело. Если есть пеллет в доступе нормальный - Пеллетрон все хорошо сделает. Если пеллет дрянной - лучше не начинать. На безрыбье купил тут полтонны в одном месте, до НГ брал - нормально горело, сегодня уехал по делам, вернулся - горелка стоит. Запустил на нагрев ТА, за 2 часа 3 раза потухало, где-то что-то пошло не так у пеллетчиков. А вот до этого брал премиум в целофане - ну не нарадовался, 3 кВт молотит, золы почти нет, и отдача очень хороша. Но закончился и поступлений ждут.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А торфяные брикеты использовать не пробовали? Использовал их в режиме тления, но у меня КЧМ пятисекционный, 10-12 часов тлели. Как раз подбрасывал в топку перед отбытием на работу, и после прибытия с оной, хватало. В межсезонье хватало 1 мешок в сутки, 25 кг. на дом 200 кв. м. + 200 литров бойлер.
