Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Georgrr, chem topitisj?
  2. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Летом установили котел кчм 21 квт, высота потолков 3.2-4 метра, площадь 90 кв метров, утепление среднее, 10 чугунных батарей, вся труба по верху и снизу 50-я,байпас тоже весь 50-я,топим следующим образом на самый низ кладем 2-3 топливных брикета, сверху немного дровишек (у нас палеты распиленные),далее ведро угля, ну и можно еще сверху 2-3 брикета, получается бутерброд который горит до обеда, по желанию можно сделать еще также затопить, но уже ташкент в боксе, система работает с насосом и без (если свет вырубят),все работает без проблем мы довольны в эту зиму, правда самый холод был недолго, потолок -25,если надо могу сфоткать всю систему, у знакомого 32-я труба система не справляется и кипит.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Топим и дровами и углем. Углем отдача больше, только топка метр в длину, надо 100кг угля чтобы её заполнить, да и нельзя, лишней температуре некуда деваться, два раза уже полипропилен лопался, правда оба раза насос на обратке отключали случайно. Вот и хочу буферную ёмкость поставить.
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Очень буду признателен за фото живой, работающей системы, а то на словах всё.
    У вас всё на 2 дюйма! И обратный клапан и фильтр перед насосом?
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Думаю подцепить буферную ёмкость так:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрите мою запись в дневнике про "Отопление офиса", котёл такой-же как у Вас, работает на газе, соответственно мощность его повыше. Отапливаемая площадь побольше 1000Вт, есть подготовка ГВС. Я думаю что у Вас проблемы из-за недостаточно утепления. Если что будет непонятно спрашивайте.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В обвязке этого КЧМ-а нужно использовать 2-х дюймовую металлическую трубу!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ТЭН на 6кВт в такой емкости и на такой объём - курам насмех! :no:
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Я не надеюсь нагреть им 750 литров конечно, но и совсем замерзнуть не даст. Кстати, сзади у котла есть внизу заглушка, куда можно вставить тен на 9кВт с автоматикой, продаются такие по цене около 7000р. Тоже думаю вставить.
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В обвязке у меня металлическая труба на 32, которая в трех метрах от котла плавно переходит в ПП. У вас типа гидрострелки сделано, вот в этой роли у меня буферная ёмкость будет.
    Был бы у меня газ - проблем бы не было. А нашему родному государству видимо выгоднее в Германию банчить, а я два раза писал заявление, не дают, нет, говорят, газа для отопления...
    Схему бы как-то увидеть, с диаметрами и всей фурнитурой.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так с дровами требование по обвязке ещё более критичны! Переделывайте на 2-а дюйма и насос ставьте соответствующей производительности.
    По поводу ТЭН-ов - если конечно отопление электричеством вписывается в Ваш бюджет, то можно и поставить. Трудно советовать "за глаза", но за те деньги которые Вы потратите за год на отопление электричеством, Вы наверняка сможете модернизировать свою ТТ систему до более комфортных характеристик. Может действительно поставить большой ТА и ещё один котёл дополнительно, чтобы сократить время "забивания" ТА теплом. Проанализировать места утечки тепла и соответственно утеплить.
    Всё ИМХО конечно - Вам решать и делать! :victory:
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Так может просто с насосом чтото придумать чтоб не отключался случайно, тогда и кипеть система не будет.
    У меня от КЧМа отходит 50 труба полметра а потом переход на 32 полипропилен, и всё ок.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Схема то начинает вырисовываться, полметра трубы на 50 от подачи котла, таааак...:)
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Как насчет такой простой схемы?
    Только с байпасом и обратным клапаном на обратке конечно.
    Вопрос, нужен ли коллектор и насос на подаче, на выходе из буфера?
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697131/original.jpg
