Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Glushitj- inache snachala TA apotom toka radiatori nachnut rabotat
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Понял, как скажете.
    Тогда на самую верхнюю трубу подачу, на самую нижнюю обратку?
    С коллектором тогда остается разобраться.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Na samuju net- samuju nizhnuju ostavlai dlja slitija Guvna iz TA:)
  4. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Как и обещал фото, если еще что надо то сфоткаю
  5. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Фото правда вверх ногами)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    нехорошо :no:
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Zxz72, за фотки спасибо.
    Скачал, перевернул, посмотрел. И правда трубой на 50 обвязано, на байпасе только кран стоит, а я хочу обратный клапан сделать.
    У вас напрямик идет на радиаторы получается? И никакого буфера и коллекторов?
    Красота.)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Насос лучше было в байпас поставить, а ЕЦ напрямую.
  9. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Не пойму зачем обратный клапан? на байпасе у меня стоит кран и его вплне хватает, система у меня очень простая, но рабочая, тоже хотел всякие коллектора И так далее, но это все стоит немало, один кран на байпасе стоит 1000 руб. если мне допустим надо батарею в в раздевалке отключить я просто перекрываю радиатор.
  10. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Человек спрашивает про рабочую систему, а насос поставить вообще можно где угодно, мне например так удобнее при отключении света или когда ухожу и не догорело топливо просто открыть кран-он ближе и не надо тянуться.
  11. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Еще плюс в том что насос работает по наименьшему сопротивлению, и не так перегружается
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Я так и сделаю, просто в схеме не стал править.
    Когда работает насос, он поджимает флажок обратного клапана давлением, когда насос вырубился - сама открывается ЕЦ через клапан.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В результате чтения данного сайта и как следствие экспериментов с топкой своего КЧМа, научился наконец таки топить его. 90 градусов сейчас легко. Правда как в том анекдоте про секрет "не жалейте заварки, евреи". Углем надо топить, а не всяким хламом и сырыми дровами. Дошло наконец.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если поставить где угодно, то и работать будет кое-как. В системе рассчитанной на эксплуатацию ЕЦ насос нужно ставить в отводном байпасе ... возможно как-то по другому это называют ...
  15. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Не хочу спорить, по этому поводу но принцип насоса не создавать давление а проталкивать антифриз, ставить можно где удобнее всего, желательно на обратке где температура ниже всего, хотя видел и на выходе из котла (по стояку) у многих работает, сомневаюсь что будет хуже работать.
