Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @eriks25, естественно после насоса стоят регулировочные краны потока веток. Только ввиду приблизительной равности характеристик веток они полностью открыты. :victory:
    А насос работает вообще на минимальной скорости. Хорошее утепление скрывает много косяков при проектировании СО. :|: На каждом радиаторе стоят терморегуляторы, так вот половина радиаторов вообще зажаты. :victory:
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Примерно да.
    Один коллектор нужен или два?
    Немогу найти и одного, везле мелочь продают.
    Если один, то получается в него входит и обратка и подача с котла, которы по пути соединяются тройниками с буфером?
    В коллекторе никаких перегородок нет, то есть там всё это будет смешиваться. Ничего не понимаю уже. Надо рисунок, ни у кого нет, для особо одаренных?
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Mezhdu kotlom i TA netu kolektora. tolko posle. TA. Smotri shemu kotoruju doval:)
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ууу тогда вообще не знаю где такой взять, только из Москвы заказывать. Надо знать точно какой искать, вот с этим проблема.
    Если по схеме смотреть - коллектор один и только на подаче, обратка идет транзитом, к коллектору отношения не имеет.
    Сейчас порисую, как я думаю.
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вобщем то коллектор - две емкости для смешивания и распределения по разным выходам, можно же просто две трубы с приваренными резьбами использовать для тех же целей. Я не прав?
    Можно просто из тройников наконец собрать, из полипропилена сварить.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    U vas tam realnih santehav netu. nu ti zb:)
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Georgrr, ты реально отжигаешь! :aga: Я на твои вопросы даже и не знаю с какой стороны отвечать. :aga:
    Всё предельно просто, ничего не нужно усложнять:
    1. От котла к ГС - для стабилизации нагрузки котла при изменении сопротивлени потребителей.
    2. От ГС к коллекторам - фактически коллекторы это просто разветвители, лучше ставить два одинаковых. Маленькие проще купить в магазине, а большие если напряг с деньгами то можно сварить самому из ПП.
    3. Если СО не сильно развитая, то ГС и коллектор можно объединить, об этом есть в букваре De Dietrich, и мы в офисе так и сделали. Жаль, что на фотке не видно самосварный коллектор на одном из насосов от ГС, там от ПП32 разветвление на 3-и ПП25. Вот здесь и здесь выше написал об этих ветках ПП25.
    4. Если СО маленькая, то ГС вообще не нужна. :no:
    Всё ИМХО конечно. :hndshk:
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Serj
    Фигассе "просто" у вас сделано! Гидрострелка, куча трехходовых клапанов, насосы и на стрелку и на каждый контур и это называется "не надо усложнять" ? :)
    Я трехходовой хочу поставить на подмес обратки и всё, куда уж проще.
    Вопрос № 1: как подключить котел к буферной емкости, через тройник или всё же на разные входы и пусть греет емкость сначала, всё равно котел на постоянке работает?
    Вопрос № 2: Как сделать разводку на 3 контура после буферной ёмкости? Сварить два коллектора из трубы с отводами на 1", на подачу по насосу, на обратке просто как соединение использовать коллектор? И делать ли какие то подмесы после буфера, как у вас понатыкано на каждый контур, по "простенькому":)
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @eriks25, А с сантехниками у нас не плохо, а очень плохо.
    Котлами никто не занимается, везде центральное отопление и печки в домах.
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Поставьте лучше на подаче эл. котел, т. к. если будет стоять ТЭН в КЧМе, будете КЧМом греть улицу через дымоход. У меня стоит VERPAT 9квт, стоил он меньше 5т.р., с задачей справляется.
