Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Невнимательно прочитал Ваш пост, у Вас будет принудительная циркуляция. При таком раскладе можно ввод в ТА сделать внизу, но... При аварии по электропитанию котел закипит. Если ввод в ТА сделать в верхней части ТА и этот ввод будет выше котла - есть вероятность что у Вас будет естественная циркуляция и уверенность в том что котел не закипит без Вашего присмотра.
    Я тоже так понял :). Мое мнение - для Ваших условий необходим котел помощнее, от 40 киловатт, так как надо греть и помещение и ТА.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Котлом я планирую греть только ТА. Котёл и СО не будут связаны напрямую.
    Но почитав форум - вижу, что у всех котлы помощнее... от 40 кВт... Кроме того 3-х секционный КЧМ имеет глубину топки всего 25 см! Это придётся дровишки пилить коротенькие специально...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Leo270474, по картинке: У меня не поднять РБ так высоко. Высота потолка 2500, бетонное перекрытие, которое нельзя сверлить, т. к. внутри трубы ТП. Это раз.
    Во вторых, не лежит у меня душа к ЕЦ. Мне проще зарезервировать питание для насоса, чем городить толстые стальные трубы...
    В третьих, на картинке две ёмкости - думаю это лишнее, места у меня под них не предусмотрено...
    Ну и ТА я планирую не "в высоту", а "в ширину", поэтому его верх скорее всего будет ниже верха котла.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот два года уже как писал это сообщение. Перечитал тему, небольшая она :um: мало пользователей КЧМ :aga: или те, кто пользует КЧМ не пользуют инет. :aga:
    Котел мы так и не поменяли. В дневнике есть описание СО офиса, а в альбоме небольшой фотоотчет.
    Всё-таки периодически посещает меня мысль, как перекрыть домоход или поддувало когда котёл не горит? Считаю это основной причиной остывания котла в межсезонье - он попросту остывает через трубу. :(
    Ещё мысль у меня появилась - тот автомат который регулирует температуру то-ли со временем он начал дурить, то-ли мне кажется, но дельта стала не постоянной. Включается то на 43 градусах, то на 38, правда выключается стабильно на 62-63. Получается что дельта стала не меньше 20 градусов, а с новья была 15-17градусов. Может поменять регулятор имеет смысл? Если да, то на какой?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В альбоме гидрострелка у вас расчётная?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, сначала сделал расчет, а потом подобрали трубу из нержавейки большего диаметра. :super:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Диаметр стрелки в 250 мм - это для мощности не менее, чем в 200 кВт. Так что, уж извините :|:, но правильность расчета тут под большим сомнением. Работать-то всё будет, тут нет вопросов, но диаметр стрелки избыточен.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извиняю! :aga: Я же написал
    Ещё нужно учесть, что это не просто ГС, а ГС + коллектор.
    По расчету получалось что-то около 180-200 (сразу расчет как-то не нашёлся, извиняйте), в наличии был обрезок того что применили :aga: Ну не покупать же ради этого 200? :victory:
    На самом деле получившаяся ГС-коллектор работает изумительно! Настолько, что мне трудно передать это словами! :victory:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для расчета диаметра ГС этот факт не имеет значения.
    Вы не написали, что применили именно то, что было в наличии.
    А просто фразу - подобрали из трубы большего диаметра. ;)
    Да, вещь действительно хорошая, главное, сделать её раз плюнуть, и не надо много-много денег платить, покупая готовую.
    Сам применяю ГС. Пеллетник и электрокотел развязаны полностью. Включаются, выключаются, друг на друга никак не влияют.
    Правда, коллектор у меня отдельный, так как потребителей шесть контуров. Высота стрелки получалась нереальной. :aga:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В теории указаны минимально рекомендуемые значения, а про максимальные никто ничего не говорил! :aga: А мне не жалко! :)]
    А разве эти фразы противоречат друг другу? :aga:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наличие и подобрать? ;)
    Я вот побрал себе один австрийский котелок, но будет ли он у меня в наличии, это еще большой вопрос! :)]
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня-то как раз обратный вариант - я подобрал себе котелок по размеру, а в наличии оказался австрийский. :super: :aga:
    Когда написал фразу "подобрали трубу из нержавейки большего диаметра" - не стал усложнять фразу, что из "имеющихся в наличии". В какой-то степени писал для других и вообщем-то никакой разницы есть в наличии, у друга спросит или в магазине купит, главное в этой фразе - "большего диаметра". А дальше у каждого своя голова на плечах и кошелёк в кармане. ... Конечно если стрелку сделать слишком большую, то тоже будет не гут - слишком долго разгоняться будет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, теперь колитесь - какой? ;)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Австрийский :aga:
    Не понял вопроса если честно :|:
