Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Paland79, ставил перегородочки, от дров быстро засираются, чистить каждую неделю, но топка увеличилась на пару часов.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Paland79, однозначно эффект положительный от установки турбулизаторов есть, кроме того, обратите внимание на следующие моменты:
    1) есть ли у Вас вот такое отверстие напрямую из топки сразу в центральный канал? Если есть, то перекройте его какой-нибудь пластиной. DSC00343.JPG
    2) В зависимости от секционности котла, перекройте первые отверстия из топки в боковые каналы газовой камеры. У меня 50кВт, шесть секций. Оставлены последние два отверстия, первые три перекрыты.
    По поводу примерного времени горения на одной закладке, без шаманств и прочего посмотрите тут: https://www.forumhouse.ru/threads/269730/page-27#post-10807552
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Gpaul, тоесть вы приглушили 50кв почти в три раза, ну и как хватает тяги? чем топите?
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Голубев, Тяги хватает за глаза, 15м труба, топлю дровами и пеллетами. Когда топлю дровами, то штатным регулятором заслонки не даю полностью закрывать поддувало, подставленные кусочек уголка всегда оставляет щель в 5мм. Максимум температуры 70-75гр. Шибер прикрыт на треть. Однажды конечно случайно подвскипятил, - котелок начал побулькивать, - забыл кран открыть.
    Дровами топлюсь я когда дома целый день - это для зимы, а сейчас на ночь одну закладку сжигаю и достаточно.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Про это отверстие, в инструкции пишут что оно перекрывается в котлах до 5-ти секций, а вот про такое-же отверстие на задней секции нигде ни слова 2091706-34c97b22368574bb2fc406200976da11.jpg У себя вырезал из чугуна, подогнал по размеру и установил заглушку. На передней секции тоже установил, хотя котёл 6-ти секционный. Температура дымохода, в 30 см. от котла, в самый пик горения, на угле, около 200 гр. обычно в районе 150гр. Ув. владельцы КЧМов у кого стоит эта заглушка? Собирал из двух КЧМов один, на обоих не было :faq:
  6. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Gpaul У меня КЧМ5 2013 года постройки 40кВт, он отличается от Вашего, во-первых, крышка крепится на одном болту сверху, а не на двух, во-вторых, центрального отверстия как Вас нет, но есть в других местах камеры, тоже думаю, что надо бы их заткнуть. И вообще новый КЧМ даже внешне отличается от ваших, у него всего две дверцы, поддувало прикреплено к нижней.
    Тяги у меня хоть отбавляй - труба с керамической гильзой высотой почти 12 метров...
    @Голубев Мне нет необходимости растягивать топку, а скорее всего наоборот, надо просто увеличить теплосъем - по-быстрому зарядить аккумуляторы (их у меня 5 шт. по 300 л.). Раньше, когда было только 2 ТА приходилось растягивать время топки последней закладки дров, так как ТА довольно быстро заряжались и, чтобы не кипеть, приходилось жестоко глушить дымоходной заслонкой...
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Paland79, внутренности вроде одинаковые. Дверки просто объединены. Центральное отверстие - да, правда Ваша, на котлах от 50кВт, но оно для топки углем. Если тяга у Вас хорошая то смело блокируйте передние отверстия в боковых каналах и ставьте турбулизаторы. Они "прижмут" дымогазы к стенкам газовой камеры и создадут их завихрение, т. о. теплосъем улучшится.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Да и правильно, а то все тепло сразу в трубу улетало бы.
  9. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Gpaul Турбулизаторы типа тех, что страниц двадцать назад были на фотках, когда обсуждался КЧМ работавший на газе?
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Paland79, он похож на небольшой шнек
  11. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Gpaul может есть фотка чтобы сварщику показать?
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  13. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Gpaul спасибо большое, просто в моем представлении шнек выглядит немного по другому :)
  14. Paland79
    Paland79
    Paland79
    У кого-нибудь сделан автоматический поджиг котла? Я имитировал поджиг строительным феном через отверстие подачи вторичного воздуха и все разгорается прекрасно, но так как я еще не придумал как присоединить электропривод к дымоходной заслонке (есть нюансы в моем конкретном случае), то дальше дело пока не пошло.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Paland79, @Gpaul, вы используете котел твердотопливный на 50% топя дровами, вы ребята странные)
    Я топлю антроцитом, для него воздуха нужно поболее чем для угля, и темболее для дров, поэтому ту пластинку впереди я убрал .
