Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Голубев У нас каменного угля и близко нет, а машина горбыля 12-15 кубов с доставкой до места и разгрузкой фишкой стоит от 1000 до 2000 рублей в зависимости от его качества, то есть пара машин и зиму можно нормально пережить. Так как у меня стоит ТА, то я котел сильно не глушу и он и дымоход сильно не зарастают.
  2. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Сегодня чистил газовую камеру, обратил внимание, что центральный канал, все таки есть, только в него вставлена пластинка, раньше я на нее внимания не обращал...
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Да, Вы правы. Как шнек или просто как спираль выглядит турбулизатор для котлов с трубчатым теплообменником.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Согласен, что котел изначально под уголь и был задуман, но в том-то и плюс КЧМ-ки, что его можно на что угодно перевести, сильно при этом не теряя. С пеллетной горелкой я могу стартовать начиная с 7кВт. Но не вижу в этом смысла, просто сжигаю одну закладку дров вечером и все. А вот когда уже отрицательные температуры устанавливаются на постоянку, то горелка работает в котле всю неделю, кроме выходных. На выходных у котла - дровяное пиршество :love:.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Кусочек бересты под закладкой. Поджигаю через шуровочную дверку. Вспыхивает моментом и горит достаточно долго чтобы дрова разгорелись.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Разжигаю аналогично, только через загрузочную дверцу. Сминаю газету, поджигаю, и на нее куски бересты, а потом дрова. Открываю поддувало - разгорается все моментально.
  7. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Slanin @Gpaul Мужики, я имел ввиду отложенный поджиг котла в автоматическом режиме, то есть в пять часов утра котел сам запустился, к семи все прогорело, но котел теплый, кидаешь еще пару раз дрова и идешь на работу.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Paland79, а-а, вот Вы про что... Как-то не было надобности в таком алгоритме, поэтому даже не думал.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Добрый день всем!
    Проблема с моим КЧМ! Полностью сгорел шибер, а топим только второй год.
    Он стоит близко к выходу и там очень сильное пламя иногда.
    У кого-нибудь была такая же проблема и что делать?
    Труба на 225мм, туда врезать чугунную задвижку? Несерьезно как-то.
    Предлагают трубу сложить из кирпича и задвижку повыше вложить чтобы не так нагревалась.
    Но вообще мне не нравится, что столько тепла в трубу вылетает, как бороться то с этим?
    Цитата с этой темы "меня поразило -то, что в спокойном горении (температура теплоносителя -60гр.) выхлопная труба не горячая т. е. её можно потрогать рукой. соответственно все тепло остается в котле а не вылетает в трубу."
    А у меня теплоизоляция поплавилась на трубе, реально превратилась в кусок стекла.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Georgrr, Прочитайте мое сообщение на предыдущей странице, про заглушку на задней секции котла :hello:
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Georgrr, положите в котле на горящие дрова, уголь, пластину 1см толщиной железную, в размер топки вырезанную, я такую почти по размеру нашёл в металлоскупке. жар будет оставаться в котле.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А когда подбрасывать убирать пластину?
    Тяжело ведь, у меня 9-ти секционный, глубина 80см. Это надо какие-то приспособы чтобы вытащить раскаленную пластину килограмм 30 весом:faq:
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Медведьr3m,
    Прочитал, но, честно говоря не понял, где искать это отверстие.
    Верхнюю дверку я откручу, если есть отверстие у передней стенки -закрою. Надо его закрывать то точно? Немного не понимаю куда тогда дымогазы пойдут, не присматривался еще, расстроился из-за сгоревшего шибера.
    А как подобраться дальше? Верхняя крышка снимается у этого котла, не знаете?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Как я понял, у Вас котел 9ти секций, переднюю заглушку ставить не надо, а к задней добираться сняв шибер с корпусом.
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Остатки сгоревшего шибера вот сейчас и думаю как снять. Обвязка из трубы на 50, дымоход сварен и тоже не двигается... даже если откручу обвязку - котел не сдвинуть из-за трубы, если только отрезать и потом варить заново:nono:. Столько проблем из-за шибера.
