Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Georgrr,
    я ломиком приподнимал край котла на 4см, и кусок трубы где шибер можно было вытащить, обвязка приэтом у меня полметра железо потом пп и обвязка как бы изгибалась, потом вставало всё на место, но лучше эту операцию делать вдвоём, один ломиком второй трубу вытаскивает, но у меня 4 секции, а 9 секций это наверное и ломиком не поднять, наверное домкратить какнить.
    Да когда подбрасывать пластину убирать. А что вы часто подбрасываете? 9секций это что 80квт котёл? это у вас дом 700кв.м. чтоли?
    на сайте производителя есть описание и схема кчм котлов, посмотрите для начала...
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Мы магазин топим, он 1000кв.м.). Да, ни ломиком не поднять, ни домкратом не подлезть, только резать всё похоже(.
    Так как с трубой быть, из кирпича сложить - это вариант или не стоит?
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вот так обстоит дело с шибером.
    А вот эта гайка, слева, что держит, никто не знает?
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вот дыра в передней части, огромная. Закрыть её?
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А вот тоннель... где искать дыру в задней части даже не знаю.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Закройте. Дымогазы пойдут по боковым каналам, а затем попадут в центральный.
    Посветите фонариком из топки, может у Вас и нет дальнего отверстия, но скорее всего оно есть, и Вам придется снимать патрубок, где шибер был.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если Вы про ту которая на 24, то это гайка на длинной шпильке стягивающей секции котла:hello:.
    В 9ти секционном не стоит её закрывать, она перекрывается в котлах до 5ти секций. Что касаемо шибера отрежьте аккуратно тот участок трубы на котором на фотографии проволока, после этого, думаю шибер снимется.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ну, спорить не стану, так как я лишь пользователь, не специалист. Но отмечу, что у меня 6 секций и отверстие это я перекрыл, как мне пояснили, оно нужно при топке углем. Кроме того, основываясь на своем опыте скажу, что от тяги в дымоходе зависит можно перекрывать или нет. Обычно всегда единого рецепта нет, и нужно от конкретной ситуации плясать.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    У меня тоже 6 секций, и тоже перекрыл. Но так-как собирал его сам из запчастей, изучил досконально:|: "Кроме того, основываясь на своем опыте скажу, что от тяги в дымоходе зависит можно перекрывать или нет" Полностью согласен:hndshk:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, я не находил прямоугольное отверстие в задней секции :|:
    У меня 50квт
    Может не там ищу?
    @Gpaul,Я перекрыл первые 3 секции (проход из нижнего теплообменника в верхний), если оставили средние проходы, то дымогазы не проходят часть верхнего теплообменника по боковым каналам, у задней секции.
    Вообще, самое эффективное, оставлять только самые задние проходы, но следить, что бы не зарастали.
    Кстати, кто и чем перекрывает эти дырки? Я кладу квадраты из полосы 40мм, но это не очень удобно.
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Медведьr3m, да, пожалуй трубу отрезать будет проще, спасибо за совет.
    Ну а дальше, как всё-таки сделать трубу?
    Просто заменить шибер и приварить всё обратно? Или сложить из кирпича с чугунной задвижкой?
    Отстойно как-то, но боюсь, сгорит опять шибер.
    Вот, что от него осталось
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Подозреваю, модификаций у них не одна, хотя обзываются КЧМ-5 kchm-sekciya-zadnyaya-1.jpg kchm-sekciya-zadnyaya.jpg
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Медведьr3m, Правильно я понимаю, что на втором фото есть проход в нижнюю камеру?
    Если так, то у меня, как на первой картинке- прохода нет.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Странна что магазин 1000м2 видимо не окупается и не может позволить себе нормального мастера нанять который всё бы это сделал и наладил систему отопления.
    Обрежте трубу и всё прочистите капитально.
    Сложить из огнеупорного кирпича трубу на основании, Труба кирпичная 1000м ввысоту, шибер (задвижка от 300мм от входа, канал не заужать, дополнительные каналы не делать, толщина кладки в один кирпич минимум, замазывать вход выход огнеупорным раствором, на будущее сделать ёршик, мп трубу длинной 1,5м-2,5м на конце распущенный кусок троса 1мм*10мм, на ура прочищается и тоннель в котле и до шибера дотянется через переднюю панель котла.
