Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, прямоугольное отверстие в передней секции, закрыто пластиной 2мм, если там много нагара то вы её сразу и не увидите, попробуйте слегка постучать молоточком в 2см от края передней стенки котла внутрь, пластинка даст о себе знать.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эту я знаю и закрыл, не знал, что в некоторых котлах бывает такая же еще и сзади!
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Он и есть. Через него, огонь прямо в трубу :aga:, и давай народ доп. теплообменники делать.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, У меня там нет дырки, а у Вас?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Был опыт, клиенту врезал шибер, сделал его из сгоревшей комфорки от советской ещё, электроплиты, на ней сплав жароупорный какой-то, температуру держит:super:.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня тоже нет, но вот я был бы рад еслиб была, потому чта для антрацита, скажем так, для полного сгорания антрацита тяга нужна побольше, а на остывание в трубу это не свзано с антрацитом, он жар даёт тока вокруг себя, у меня когда в системе 70 труба дымохода чуть живая.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Голубев, Спасибо, будем класть из кирпича. Только у нас отвод под углом идет до основной трубы, 70см.
    Не поделитесь ссылкой на схему кладки трубы или картинку.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    .На моем КЧМ 5 тоже нет дыры из топки в центральный конвективный канал у задней стенки, есть только спереди и я его прикрыл железкой года два назад и половину отверстий из топки в боковые конвективные каналы прикрыл. Можно еще под верхним сводом топки сделать шамотную перегородку, чтоб была впритык к передней секции и не доходила до задней сантиметров десять, тогда получится дополнительный дымооборот. Где-то я выкладывал фото этой полки в котле, но искать щас очень долго. Если температура дымогазов из котла такая, что шибер с патрубком дымохода горит, то стоит задуматься о том, что две трети топлива улетает в трубу. Интересно, кто котел топит? Есть ли штатный истопник? Может, сразу по тачке угля заваливает в котел, отсюда и перекос по температуре большой
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Смит, Так вот я и говорю, что улицу топим... Топят грузчики. Чистят утром, растапливают дровами, потом подкидывают уголь в течении дня, понемногу, на дне угли, не больше 1/4 от объема. Вашу фотку с кирпичами у передней дверки я видел, немного не понятно как они там держаться, уголки опираются на низ топки? На фотке не видно просто.
    Надо решить, что делать с трубой, завтра спец придет, надо или класть трубу или варить эту и непонятно из чего делать шибер и как устранить этот мартеновский жар. При том, что температуру воды на выходе не можем выше 60 поднять.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Снимете шибер, будет видно. Есть там отверстие или нет, тогда и определитесь, Удачи:hello:
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Медведьr3m, Понял, вскрытие покажет:). Должна быть дыра, с передней бы не дотянулось пламя на метр, но стоит ли его закрывать, вот вопрос. Тут много говорилось, что лучше не лезть в налаженный механизм. Ладно, посмотрим завтра.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Моё мнение, стоит. Какой смысл улицу отапливать? Я на своём закрыл.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Georgrr, к уголкам приварены пластины, которые входят между секциями. На секциях есть приливы, на которые и опираются пластины. Сами уголки распираются кирпичами. Эти приливы на каждой секции с двух сторон. Они есть в верхней части и чуть ниже загрузочного проема. По хорошему тут либо котел менять на угольный автомат, либо экономайзер делать. Труба -это следствие. Бороться надобно за экономию ресурсов и рабочего времени! ;)
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Да времени на топку немного уходит, они всё равно мимо котельной бегают постоянно, но улицу топить не хочется конечно, тем более, что установил теплоаккумулятор, который не можем прогреть выше 50градусов пока.
