Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно, проехали. Мы и так тему зафлудили больше, чем можно было. :aga:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Жаль что так и не выслушали начальника транспортного цеха" :aga:
    Это я о своём - чего-бы такое придумать, чтобы дымоход или поддувало закрывать, когда котел не горит, и стоит ли менять и на что регулятор температуры на котле?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так тут без электроники уже не обойтись. Всё решаемо, вопрос лишь в том, сколько денег Вы готовы на это потратить?
    Если поставить качественно управляемую заслонку, с надежным запиранием по выключению котла, то не будет присосов, не будет и потерь через дымовую трубу.
    Например, воткнуть одну из таких штук. Решит все ваши проблемы.
    Приводы для задвижек " баттрефляй"
    Или можно применить приводы для трех-четырехходовых клапанов. Только вместо клапана заслонка. И будет у Вас как управление температурой котла, так и прекращение подачи воздуха после стопа.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Денег? - Как можно меньше! :aga: Люблю посчитать :um: - за сезон я тратил на газ порядка 70т.р. предполагаю, что экономия от такой модернизации даст эффект 20-30%, особенно в межсезонье и летом, но это всего 20т.р. - итого сложи, вычтем,... - 4-6т.р. в сезон. Ну вот наверное 5т.р. готов потратить, а если будет что-то красивое, то можно и 10т.р. :super:
    Вы это чисто теоретически или есть конкретные ссылки на соответствующие опции?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За пять тысяч не решить, но за 10 вполне. Размышления мои наполовину теоретические, наполовину практические. Потому как с подобной техникой дело имел, но управляемые задвижки, признаюсь, не ставил.
    Но у меня, в контурах отопления, стоят управляемые четырхходовые клапана. И электроника и сами приводы, в них применяемые, вместо клапанов вполне могут управлять воздушной заслонкой. Суть в управлении одна и та же.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Теперь и я гордый владелец КЧМ! Купил КЧМ-5 на 40КВт. Привезли. Новый, в упаковке. Распаковал. Такое чувство, что его сначала в грязь уронили, а потом покрасили :) Но я надежд других и не питал :) Забегая вперёд скажу - новый КЧМ-5 как есть работать не будет! Фланцы будут течь, дверцы дымить, а регулировка горения поддувалом работать не будет ни в коем случае! Само поддувало подклинивает на шарнирах, но и в закрытом состоянии имеет щели с мизинец :) Зольник также светиться по периметру. В общем пережиток советского прошлого. А по словам местного лесничего это ещё немецкая конструкция! :flag:, Сразу разобрал его, содрал горе краску с морды, Покрасил термостойкой краской, зольник собрал на мастике. Положил мастику туда, где она должна быть, а не куда упала со шпателя на заводе. Вообще в голове складывается картинка, что КЧМы собирают алкаши на промзоне с ржавыми текущими крышами - отсюда и такой результат... На крышку поддувала нанес полоску мастики для уплотнения - не подгонять же шлифовкой :aga: после того как она подсохла, но ещё была мягкой повесил поддувало на место и закрыл, чтобы мастика приняла нужную форму.
    Перед сборкой дополнительно утеплил роквулом под декоративными панелями.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Переместил котёл на место по гаражу (примерно 5 метров) в одно лицо :pioner:, но снять с родного поддона не смог. Пришлось звать подмогу. Родной шибер отпилил, использовал лишь фланец для присоединения дымохода. Шибер поставил более вменяемый от дымоходной системы.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    С шибером - БРАВО! Вроде, пустячек, но что-то до меня не дошло в свое время...
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Еще добавлю для владельцев КЧМ. Штатный зольник на КЧМ5 КОМБИ совершенно не приличный. Он очень маленький, и чистить его приходится часто. Увеличивайте его раза в 3-4 - не пожалеете.
    Как - есть на форуме, и даже в этой теме. Я, увы, этого не сделал, когда котел устанавливал, и теперь вынужден чистить зольник каждые 3-4 дня...
  10. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    Парень из Красноярского края чистит зольник 3 или 4 раза в сутки, и то счастлив. Вы топите твёрдым топливом и чистите зольник менее двух раз в неделю, а для многих это фантастика. В одном из постов настоящей темы представлено как можно увеличить зольник подняв котёл путём установки его на лежачую П-образную бетонную конструкцию (тогда ещё и не придётся загибаться в три погибели, чтобы обслуживать котёл. А ели под котлом выкопать и укрепить яму, куба на 2, то чистить зольник вообще не придётся, а только раз в полгода или год нанимать на часок рабочего, чтобы выгребал эту яму. Более совершенное решение задачи - это только подключение магистрального газа.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Парню из Красноярского края могу только посочувствовать... В моем случае, сейчас, в условно "экономичном" режиме у меня получается пару раз в неделю чистить, а то и три. Не напрягает, конечно, но, если можно без этого обойтись, если учесть этот момент при установке котла, почему нет?
    Не сомневаюсь, что придут времена, когда газовщики будут бегать по частному сектору и предлагать установку газа БЕСПЛАТНО. Это будет, точно! Также точно, как и то, что газ будет стоить по цене бензина. ;)
    У меня Ногинский район, цены сейчас на подключение магистрального газа космические...
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Блин, не получилось бы у меня так сделать... Т. к. ТА нужно было бы также задрать на эту высоту... Посмотрим насчёт удобства-неудобства. Что то немного напрягся я :nono:. Вы же углём топите?
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Пеллеты (дрова). Напрягаться, конечно, не надо, ;) но учесть не помешает.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Интересно от угля больше золы или меньше?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не пробовал, но говорят, что значительно больше.
