Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Georgrr, Боливар не вывезет двоих .Заявленная мощность котла практически впритык к площади здания, плюс теплоаккумулятор. Не вывезет Боливар.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можете сфоткать? Спасибо
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Нет задачи отопления на 100%, есть центральное отопление. Один из этажей магазина подвальный и топим в межсезонье, когда еще нет отопления или уже нет. Но и зимой можно экономить, отапливаемся тепловентиляторами, они очень эффективны.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Завтра постараюсь сделать. На данный момент я уже после душа, а для фото необходимо в котел нырять. В моем котле эта полка на данный момент расположена чуть ниже проема загрузки, над поршневой горелкой. Когда котел работал в паре с ТА эта полка была под сводом топки.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Экономайзер. Если не хочется с котлом расставаться этим, то только экономайзер ситуацию исправит. Остальные приблуды в виде затыкания дыр в конвективные каналы и полка из шамота снизят температуру исходящих дымогазов градусов на 100, но это мало очень.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Экономайзер надо где-то взять, сделать, установить, да и места еще нет. Дымосос, проблемы со всякими смолами в трубе и прочими "радостями"... нее, на это я пойтить не могу. Может не настолько всё плохо, топитесь же вы без экономайзера.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Экономайзер мне на данный момент не нужен. Я отапливаюсь от поршневой горелки, воткнутой в котел через проем шуровки. Горелка на максимуме выдает киловатт 10 -15. Температура исходящих дымогазов на свежечищенном котле 130 с копейками градусов. По мере заростания стенок топки всяким гамном температура начинает расти, поднимаясь недели за две -три со 130 до 200 с копейками. После чего горелку вытаскиваю из котла и снова чищу котел и так по кругу. И это при том, что есть шамотная полка, заткнуто половина дырок из топки в конвективные каналы и шибер на трубе под углом в 45 градусов повернут. Сам котел на семь секций. Вывод: для усвоения тепла ма-а-а-аленькой горелочки, выдающей 10 -15 кВт на КЧМ из семи секций приходится придумывать всякие вышеозвученные приблуды, чоб уложиться в параметры по дымогазам. Где же уложиться в эти параметры, когда полная топка угля? Вот при работе котла на ТА экономайзер был нужен и очень выручал, кстати. Правда и забивало его тоже быстро.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Georgrr, Кирпичная кладка в два кирпича с каналом под углом, по сути тоже работает как экономайзер, кирпич забирая тепло, будет отдавать его в несколько раз медленнее и эффективнее чем просто труба, отдавать тепло конечно только вокруг котла, кроме того остывание продлится. Но лучше конечно слухайте Смита, он супер профи, а я так начинающий любитель, даже просто пользователь)
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Голубев, я просто пользователь КЧМ, как и большинство твердотопов в этой теме. :hndshk: @Georgrr, по совету выше Антона - бункеровода, может, антрацит раздобыть? Но по мне, я бы разорился на углеавтомат, ибо расходы по покупке котла, устройства теплоаккумулятора, вызов спецов по трубам и строительство кирпичной трубы перекроют (или перекрыли уже) стоимость углеавтомата.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, фото с телепона, с зеркалкой не подобраться, ибо полностью открыть загрузочную дверцу мешает бункер горелки.
    Нашел свой пост с фото полки, когда она еще в верху была: https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-15#post-5033044
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Спасибо!
    А почему решили делать окно в этой полке посередине, а не скраев, где секции теплообменника?
    Простите, не понял, что Вы просто вытащили кирпич для фото. Спасибо!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Думаю, может еще в свой котелок полочку поставить под свод топки, чтоб еще один дымооборот сделать. Легонькую, из металла. Работы часа на два. Турбулизатор в виде пластины из оцинковки согнутой зигзагообразно в центральный конвективный канал две недели назад запихал. Выжимаем, все что можно с чугуняки. ;)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужен совет
    Хочу поднять кчм на 50-60см, сделав под ним предтопок. В этот предтопок вмонтировать дверцу от котла ив нее вставить горелку, ниже зольник
    Так как горелка будет работать под котлом, увеличится теплосъем, но как теплоизолировать предтопок? Лишнее тепло в котельной не нужно.
    Каким термораствором лучше класть кладку и из чего, видимо внутри шамотировать.
    В общем нужны Ваши мысли и совет!
