Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, я подобное неспешно думаю который месяц, только мне поднимать котел слишком хлопотно, проще под ним котлован вырыть. :)] Мысли такие: делаем зольник из тройки, изнутри несколько слоев асбеста, на асбест шамотные кирпичи, думаю можно их закрепить уголками. Снаружи зольника слой базальтовой ваты и декоративная обшива. Другой вариант изнутри -наружу: шамот, асбест, стенки зольника из тройки водоохлаждаемые системой котла, небольшой слой теплоизоляции и декор. Водоохлаждение можно сделать, обмотав зольник гофрой-нержавейкой кофулсо. Так будет проще и заморачиваться на качество сварки не ннада.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Ящик из 3ки, по моему опыту варки предтопка для горелки, варил две версии, так вот отделанный наспех минватой внутри грелся в два раза меньше, чем заваренный с минватой внутри, за железом.
    Потом нужно котел сразу поднимать и задвигать под него ящик, я сомневаюсь, что найду толпу, что бы поднять котел. Планирую кантовать и поднимать домкратом, подкладывая по одному кирпичику. Поднимать на кирпичные тумбы. Значит если ящик задвигать потом, то он будет уже и не позволит его теплоизолировать.
    А если поднять на тумбы, то будет сложно теплоизолировать сами тумбы и загнать туда гофру из нержавейки т. к. по идее ее нужно делать кольцами в горизонте, что бы зола сыпалась на дно, а жар шел вверх, но тогда кольца перекроют место под горелку, а кольца в виде спиральной трубы будут зарастать снизу золой и мешать проходу жара наверх, в котел. Я бы подумал насчет двух узких чугунных батарей по бокам, но их будет сложно чистить и сомнительно, что они выдержат вес котла, если на них поставить
    В общем главный вопрос не только теплоизоляция предтопка, но и дополнительная водяная рубашка в нем, для увеличения теплосъема. Имхо
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, если за котлом есть место сантиметров 30-40, то поднять котел будет не сложно. В центральный конвективный канал закладываете брус, или бревно, чтоб концы этого бруса торчали из котла, заводите под них домкраты, под домкраты можно сварить опоры, или выложить тумбы из шлакоблоков например, и постепенно поднять котелок. Ящик под котел желательно сварить из уголка или квадратного профиля, обварить металлом, подойдет и двойка вполне. Шамот изнутри обязательно для защиты утеплителя от открытого огня. За шамотом можно и утеплитель проложить типа роквула, или вермикулитовые плиты. Шамотные кирпичи можно разрезать вдоль для экономии места. Снаружи уже обматываем гофрой, огибая окно под горелку и прочие технологические окна. После поверх гофры вновь утеплитель и декор. Нержа гнется очень хорошо и практически ее можно согнуть даже под прямым углом. Думаю, что необязательно ее укладывать вплотную виток к витку, ее задача не столько дополнительный теплосъем, а дополнительное экранирование от излучения горелки. Дно зольника утеплить, гофру там кидать ни к чему, все равно золой засыплет. Да и зола на дне зольника тоже как теплоизолятор работать будет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Представляете толщину пирога? Да и много гофры не получится в принципе намотать
    Я бы все же подумал в сторону двух батарей по бокам. Может тогда получилось бы котел не на батареи поставить, а на тумбы или профиль
    Вот мысль- батареи поставить по бокам, сделав только окно для пламени, шириной сантиметров 15-20 между ними, в дальнем торце соединяем эти батареи гофрой зигзагами, короб из шамота, в металическом каркасе, который и будет несущим для котла. Потом фасадная плотная минвата и декор, хотя можно и пеноблоком обложить минвату. 5кой.
    Нужно покумекать насчет отказа от металического каркаса. Мне комфортней не вывешивать котел на бревне, опасаясь его падения с высоты в 70см, а поднимать потихоньку на тумбы, поддомкратил на 10см, сложил ряд, опустил. Батареи на шамот, между шамотом минвату на дно, на этот шамот лист железа, что бы на минвате не лежал, с внешней стороны батарей и гофры- асбест, далее, между тумбами, за асбестом, минвата и пеноблок (как теплоизолятор)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как думаете шамот выдержит котел? Можно ли котел поднять на шамотном кирпиче?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бетоном основание для котла, ариморвать, залить в опалубку.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Голубев,
    Судя по информации, шамот выдерживает тонну на см2- более чем!
    Зачем бетоном, если поднимать удобно по кирпичу?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тем более, чтонагрузка распеределится не только на ножки. Посадим и секциями на него, доя герметизации.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Может проще котел выложить тогда уж весь из кирпича, теплообменник сделать из указанных батарей
    а КЧМ продать с самовывозом?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Что за чушь про шамот и тонну?) Шамот нынче дорог и некачественн.
    Поднимать можно по всякому, поднять потом под ним или рядом залить кубик бетонный, кстати можно и трубы в бетоне проложить, снаружи утеплить, внутри если боитесь за бетон, то выложить шамотом, неполучится за двумя зайцами сразу и класть и поднимать на кирпиче, для чего., можно бетонные столбики залить, имхо, бетон в два раза крепче шамота, да и монолитная конструкция крепчее будет.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сергей240, смысл сделать из кчм высокую страпуву)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зачем из теплопроводного бетона? Зачем, если нагрузка на см2 небольшая?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, разница по теплопроводности бетона и шамотного кирпича ничтожна, шамотный кирпич используется при высоких температурах, он долгоиграющий. Нагрузка мала согласен, цена тоже станет мала)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, и вообще я просто мысль написал) именно в вашем случаи как сделать решать вамс.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, а может купить ещё один б\у кчм и поставить его вверх ногами под имеющийся кчм.
