Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Блин! Шаблонное мышление! Вверх ногами ! :aga::victory::super::hello::hndshk:
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Раз пошел мозговой штурм, еще вариант- выкладываем из кирпичей топку, а сверху ставим вертикально,
    дверцами вниз КЧМ -он будет играть роль теплообменника:)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Таджики уж больно конкурентами стали :aga: С вывозом кчмов :aga:
    А 20-25 тр для установки вверх ногами слишком :)
    Штурм продолжается! :aga::)]:hello::hndshk:
  4. id764869
    id764869
    id764869
    Господа, где реально секцию для КЧМ 5—40 —03 купить ? Мощность и объем топки хочу увеличить.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, при подъеме котла следует подкладывать не шамотные кирпичи, а доски. Это если по правилам при работе с грузоподъемными механизмами. Шамот может и "сыграть" в ненужный момент. Толщина пирога в моем варианте выходит: шамот, распиленный пополам - 2см, слой утеплителя - 5см, металл -2 мм, гофра - нержавейка -16 мм, снова слой утеплителя - 2см, декоративная обшива -0,5 мм. Итого около 110 мм. Ширина одной секции батареи МС -140 равна около 140 мм. Весь пирог в каркасе можно собрать заранее и без труда затолкать под поднятый котел. Пихать батареи из чугуна к горелке я бы не стал. При возможности поднять котел на высоту 70 см, я бы попытался максимально отделить пламя от водяных рубашек котла, сделав над горелкой подобие колпака для лучшего дожига. Но это тоже спошная имхошность. ;)
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    У дилеров поспрашивайте, или на завод обратитесь. Они транспортной компанией Вам вышлют.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Речь шла о складывании тумб из шамота, под ножки котла, по одному ряду, приподнимая котел домкратом, на один ряд, для кладки, безусловно подкладывая под домкрат доску. Речь шла о том, что бы приподнимать потел по 10см, сразу делая под ним кладку из шамота, а что бы не использовать красный кирпич для тумб, как более прочный, и потом обкладывать его шамотом, делать тумбы из шамота.
    Подумал, что в шамот изнутри можно выложить гофру из нержавейки, точнее сделать каркас с креплениями для нее и задвинуть этот каркас уже с трубой внутрь, до крепления дверки.
    Насчет кожуха, отделяющего секции котла от пламени, согласен.
    Смущает еще и уход тепла в стяжку и землю.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Alex29rus, погоди чуток, @Vashnovosel, тебе свой сам отдаст, вот начнёт подымать на 10см, устнает, попсихует, изнервничаетя, плюнет и отдаст.
    Скока раз топил повсякому а зольник всегда холодный, зачем его утиплять?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, я не сторонник монументальности. Вот на данный момент под котлом моим бетонная тумба, с замурованным камушком гранитным кило этак на сто с небольшим. Кто же знал, что мысли возникнут о необходимости перевода горелку в зольник. Была бы из металла стойка, то и проблем бы не возникло. Болгарку в руки, сварочник на запуск и "приходи, кума, любоваться!" Теперь же придется вывешивать котел, долбить бетонное основание, что не столько тяжело, сколько трудоемко, неудобно и пыльно. Я к тому, что каждая модернизация чего -либо должна давать возможность на последующие улучшения с минимальными тратами времени и финансов. А теперь по делу. Подкладывать кирпичи под ножки котла может и простое дело на первый взгляд, но Вы же собираетесь одновременно гнать кладку из этих кирпичей. Может, на какой-то хитрый клей для кирпича, который схватывается в течении нескольких минут, то ладно. а если на цеметный раствор, то необходимо время для затвердевания раствора. Подъем котла займет слишком много времени. Шамот дороже, чем уголок на 40 мм. Гораздо. При кладке шамота необходимо заранее предусмотреть всяческие закладные. Класть шамот придется на высотемпературный герметик, ибо на цемент растрескается от температур, либо его опять же, защищаать от нагрева. Все равно будет металлический каркас, зачем комбинировать трудно соединяемые между собой детали? Кстати, есть еще одна проблема -это герметизация нового зольника с телом котла. На низ зольника слой теплоизоляции и все будет нормально. Еще замечание касательно батарей. Если их размещать рядом с горелкой, то на выходе из котла дымогазы будут слишком холодными. Температура дымогазов на оголовке трубы вроде должна быть не менее 70 градусов для исключения выпадания конденсата. Котел поднять можно и лебедкой, если есть место под потолком котельной.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Антон, вопрос идет о возможности перевода горелки на пеллетах, на угле под низ котла. В зольник.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Убедили, принимается :hello::hndshk:
    Как насчет герметизации? Может быть сверху лист с прорезанным окном, тогда нижние торцы секций будут стоять над листом, на который уже можно положить минвату, тогда котелок сам загерметизирует стык, когда сядет на это.
    Но это все равно недостаточная имхо герметизация.
    Есть идеи? :hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Ножки не дадут посадить плотно на предтопок.
    Нужно вырезать имхо дно у зольника и сажать штатным зольником.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Смит, @Vashnovosel, не ну давно уже понял) для чего вы голову ломаете, вот тока несовсем понятно зачем, тоесть вы тем самым увеличиваете высоту топки?
    тоесть мощность котла?
    или сгораемость при более высоких температурах?
    или растяжение времени топки какогото колличества угля (паллет)?
    почему горелку не делаете выше зольника? Веть заводская горелка выше зольника.
    уголь (паллеты) у вас веть в бункере не в котле, тоесть котёл по сути пустой и в нём дожигание газов видимо должно происходить, но тогда зачем ему больше пустого пространства?
    Ещё одна мысль, две секции котла положить горизонтально, между ними горелку, обложить всё шамотом, сверху поставить кчм.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Голубев, То, что Вы описали, уже есть.
    Нужен больший теплосъем, большая дверка под горелку, большой зольник.
