Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Медведьr3m, Это Вы просто кчм завалили и виден зольник? Не совсем понял вопрос
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Vashnovosel, Ну да КЧМ лежит на морде. Я его из двух котлов собирал.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понимаете, мы, как владельцы кчм-ов (я использую с пеллетной горелкой), хотим сделать ящик под котлом (у Вас это на месте мет. пластин зольника), что бы использовать нижние поверхности секций, выходящих в зольник, иметь удобную большую квадратную дверцу (в этом мега зольнике), в которую вставлять любую горелку, иметь под горелкой большое пространство под золу, иметь дополнительный теплосъем с этого мегазольника и охлаждение, а так же иметь возможность жечь все, что угодно в самом котле, без съема горелки.
    Заманчиво? Ага :);)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Медведьr3m, Спасибо, что сделали эту фотографию! А то я давно туда лазил, когда менял теплоизоляцию котелка. Уже не очень и помнил, как там зольник крепится.
    Теперь вспоминаю детали, хорошо, что у Вас он лежит и можно сделать все точно и по месту.
    У нас же придется его вывесить, уточнить размеры, и потом делать.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Медведьr3m, У него секции, как у чугунных батарей собираются? Резинки и вкручивается нипель?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, больший теплосъём? хммм, а то что увеличивая ёмкость котла вы не думали что увеличиваете и квт котла и соответственно прожорливость котла, если вам ейчас хватает вашего котла по квт то зачем лишнии квты? Помоему теплосъём нужно искать вверхних вариантах а не углубляться вниз, стоит ли овчинка выделки я к этому, много ли вы тепласнимете за счет увелечения теплого зольника, не веселее ли сделать типа экономайзера чтото сверху котла а не снизу куда будет приходить повидимому обратка?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не совсем, нипели там без резьбы, конусные, без резиновых прокладок. На старых котлах паронит, на современном, герметик, секции стягиваются по углам четырьмя шпильками.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня сейчас на шибере снаружи 50-55"С, в центре дымохода 120-140"С
    Падать до 70 еще можно ;)
    Но это лишь 2% кпд
    Помимо кпд (не основное), я описал задачи здесь.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Голубев, Перефразирую- нужно поставить горелку в дверку, иметь большой зольник на месяц, возможность закинуть в котел дровишек и охладить ящик, в который вставлена горелка.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Голубев, Сижу, обдумываю Ваши слова.
    Возможно, что Вы правы насчет дополнительного теплосъема.
    Вполне хватит и обдува колосников снизу. Это и так прилично прибавит поверхности теплосъема.
    Но остается задача теплоизолировать подкотельную топку. Она будет страшно греться, однако.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, каркас зольника обшиваем металлом с напуском, как на фото у @Медведьr3m, в посте 1381. Между листом металла и секциями толкаем минвату, а сверху проливаем силиконовым герметиком. Он хорошо липнет к металлу и эластичен. Тоже самое спереди и сзади котла. Ширину зазора между боковинами зольника и котлом думаю выставить в пределах 5 -10 мм.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Обломали Вы меня с кирпичной топкой. Это вон @Медведьr3m, хорошо ваять, опрокинул, замерил, а я думал домкратить потихоньку, прямо в системе, не отключая (дымоход на гофру и все)
    Теперь снова, на очередной круг, если отказаться от гофры-теплообменника внутри топки, и все же поднять на красном кирпиче (легче ломать :)), внутри выложить шамотом на ребре, шамот гнать до теплообменника, тогда получится, что боковые пластины старого зольника будут между шамотом и красным кирпичем
    Герметизация вполне решаема так. Теплоизолировать снаружи. Можно между шамотом и красным проложить асбест.
    Этот вариант хорош только с моими низкими потолками и без демонтожа системы. На живую. У меня котел подключен как раз гофрами ;):)
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, да Вы, оказывается, экстремал! Я думал, человек к лету готовится, а тут на рабочем котле. Однако. :) Думаю, что электрокотел в доме есть и судьбу немцев под Сталинградом Вы не повторите. Ладно, вариант с кирпичными тумбами, конечно, не айс, но если сильно хочется, то можно и так извратиться, но я б все равно так делать не стал. Итак, начинаем поднимать котел, выкладывая постепенно под ним кирпичную тумбу. Остается открытым вопрос о прочности кирпичной кладки... Делаем зольник из металла, изнутри обкладываем кирпичем. Помните высокотемпературную горелку Валеры ? Если я правильно понял, то она обложена у него простым, строительным кирпичем (или я гоню? :)]), а не шамотом, так как он очень теплопроводен. Стоит задача -максимально теплоизолировать зольник. Может, тогда имеет смысл обложить зольник простым кирпичем, так он хуже проводит тепло. После кирпича слой теплоизоляции. Лучше или вермикулитовые плиты, или что-то типа роквула. После идет металл, который все равно будет нагреваться, поэтому его обматываем гофрой не обязательно вплотную, можно через диаметр гофры, но чем плотней, тем лучше. Далее небольшой слой теплоизоляции и общивка из жестянки. А можно и так изнутри наружу: кирпич, гофра с водой, стенки зольника, теплоизоляция. Наверное, так лучше будет.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Ну а почему не поднять ;)?
    Все на гофрах ;)
    Гофра для дымохода 3м лежит в зипе ;) (стыковал с основным дымоходом в свое время т. к. промахнулся на пару см)
    Резервный котелок ДК на 40квт ;):)
