Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, подымайте на тротуарной плитке, она 6см ввысоту и крепче кирпича, потом выложите кирпичные столбики, лучше с армированием, и надо пару дней чтоб раствор набрал прочность, а потом опускать котелок на них.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кому интересен турбонаддув схемка
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, потому что ненадежно. Столбы надо выложить идеально прямо. Если будет небольшое отклонение от вертикали, то они могут со временем поплыть в сторону под весом котла. Остается неясным вопрос о крепости кладки. Или будете поднимать по кирпичу раз в двое суток? Столбы высотой в 70 см отдельно стоящие друг от друга не внушают доверия. Их между собой надо связывать той же кирпичной кладкой, хотя бы несколько рядов по периметру. Возможное воздействие высоких температур на кирпичную кладку, от чего она может растрескаться и потерять прочность. Такое себе я делать не буду никогда. Только металл.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Голубев, @Смит,Ушел думу думать о вариантах подъема и установки сразу на железо :(
    @Медведьr3m, не могли бы Вы, пока котелок у Вас лежит, отвоткать низ без зольника, подробно, снять размеры между ножками и креплением зольника, под задачу установки котла на конструкцию.
    Огромнейшее Вам спасибо заранее :hello::hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, может что придумать типа поперек котла, под него раму, со шпильками, крутить гайки на шпильках (на ножках) и так поднимать его, вот только как потом раму вынимать, когда задвинешь ящик? :faq:
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Vashnovosel, Дело в том, что котел уже месяц как исправно топится :super:но несколько фотографий есть DSC_1121.jpg DSC_1125.jpg А вообще на днях доберусь до компа и открою тему "МОДЕРНИЗАЦИЯ КЧМ 5". Ранее здесь отмечалось, что КЧМы тюнюнгуют лишь по минимуму, в определенной степени согласен, но улучшить то можно, и даже нужно :hello:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Медведьr3m, Спасибо! Млин, придется ноги обыгрывать :(
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Получается, что еще и шпильку защищать нужно :(
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Vashnovosel, Что то мне думается, а не проще ли вставить горелку, вместо загрузочный дверки. Будет греть непосредственно верхний свод топки, лучистое тепло, мне кажется не на последнем месте. А через шуровочную дверцу можно любое альтернативное топливо подбросить.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Однозначно нет
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А если заднюю секцию котла заменить на переднюю секцию, ну и в задней секции в шуровочную вставить горелку, а через переднюю секцию топить уже чем придётся. Дымоход в задней секции через чистящую дверку верхнюю на двух болтах которая сделать.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А смысл? У меня и так в шуровочной стоит. Зольник адаптера соединен с зольником котла.
    Все хорошо, но недостаточно :)
    Я и сейчас могу подкидывать в топку дрова, она практически пустая. Горелка в адаптере и в шуровке.
    Смысл- убрать горелку под котел, дополнительно обдувая нижние колосники, тогда может быть, можно будет вытащить полку из топки, формирующую 3 прохода по топке котла, перед уходом в верхний теплообменник.
    Получить не адаптер под одну горелку, а универсальную дверку, под любые горелки.
    Получить мега зольник на месяц!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Голубев, Ну а заенить заднюю секцию на переднюю, это жестко :):):)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Спасибо, повеселили. Только заменить заднюю секцию на переднюю не получится. Соеденительные втулки у нас по диагонали, и развернув секцию они окажутся в других углах. А насчет горелки в задней секции, идея хорошая. И никто не мешает вырезать под горелку отверстие в той стенке, где у нас отверстие под вентилятор.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Медведьr3m, Палить нужно не в теплообменник, а чуть ниже. Вырезать нет смысла
