Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Vashnovosel, дырка под вентилятор находится в зольнике, кажетса.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Именно
    Диаметр никто не помнит?
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Оно и получится под колосниками.
    Примерно 70мм.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде туда ставится вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270у4, а он д100
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вент 100 а дырка меньше
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Товарищи КЧМ-шники!
    подскажите пожалуйста, чем можно промазать секции при переборке (а точнее сборке) - какую можно использовать пасту или герметик что бы он выдержал температуру и секции не потекли?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Giperborej, Конусные соединительные втулки, силиконовым термостойким,.
  8. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Подскажите пожалуйста - как правильно подсоединить фланцы (на четырех болтах) к котлу? Там какие-то прокладки должны быть?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Обязательно. Себе, вырезал сам, из резины 3мм.:hello:
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Резина разве термостойкая, от котла не пахнет палёной резиной? не люблю када палоной резинай ванаедт...)
  11. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    А паронит не пойдет?
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Inspirra, я герметиком просто намазал термостойким в автозапчастях покупал до 300градусов держит.
  13. Dimmitryi
    Dimmitryi
    Dimmitryi
    Красноармейск
    Относительно эксплуатации котла КЧМ
    Может кто-нибудь сможет подсказать относительно недавно возникшей проблемы при использовании котла КЧМ-5.Котёл установлен в 2009 году и до сих пор проблем не возникало. Топится углём и дровами. Однако с началом отопительного сезона 2014 года при загрузке углем топка начала "плеваться" дымом, причём довольно сильно через щели в загрузочном люке и через поддувало (все дверцы при этом закрыты). Похоже на взрывы. Дым даже выходит из соединительной трубы дымохода. Минут через 10 это прекращается, но задымление в котельной значительное, вытяжку не выключаю. Диаметр дымохода подобран в соответствии с требованиями изготовителя, газоход котла и дымоход прочищаю регулярно. Какая может быть причина, либо какие-то неверные действия с моей стороны?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Dimmitryi, дрова ещё не разгорелись а вы их уже углём закидали, газу деваться некуда вот он и хлопает, сделайте паузу между розжигом и закидкой горючего (угля дров) сверху, но это если топите обычным способом классическим.
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    1. Бывает уголь, который "газит" сильнее. Уголь тот же?
    2. Дымоход и котёл точно чистые?
    3. Может просто на улице тепло, тяга слабая - вот и хлопки. Как правильно заметил тов. Голубев - надо сначала прогреть дымоход, уголь любит тягу.
    Быть может раньше в межсезонье только дровами топили? Или уголь сейчас мельче (хуже продувается, вот и тяги мало)?
