Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Тоже на КЧМ уплотнения внешних фланцев из обычной автомобильной камеры- лет 6-7 никаких проблем, а вот герметик на гидрострелке потек в течении года, заменил на резину- и стало все в
    порядке.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Писал на форуме, у меня фум лента с автогерметиком потекли через год. Ставил резинки. На батареях мс-140
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Еще насчет герметика- собрал самогонный аппарат, снизу крышка на обычном силиконовом
    герметике- 2 перегонки и потек. Заменил на автомобильный высокотемпературный-
    1 перегонка и потек. Пришел к выводу- герметик можно применять только в неответсвенных
    местах- например приклеить унитаз к керамическому полу.
  4. id764869
    id764869
    id764869
    Дети затопили котел и забыли спсполностью открытым шибером и поддувалом. Услышали когда система закипела. Итог — на первом и втором сендвиче по пятну на наружней трубе. Думаю поставить вместо первого сендвича "труба в трубе " с теплоносителеем в систему отопления для снятия лишнего жара и большего КПД котла.
  5. id764869
    id764869
    id764869
  6. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Если углем топитесь, то сендвич нельзя ставить - прогорит. По поводу теплоносителя - этот участок трубы может сажей интенсивно забиваться.
  7. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Помогите советом. У меня стоит КЧМ-5 40кВт, топлю углем. Одной загрузки хватает на 7-8 часов (когда на улице от -20 до -30) В морозы - уголь прогорает за 6 часов. А что если поставить еще одну КЧМку, сделать в ней закладку (дрова, уголь) и в зольник установить автоматическую газовую горелку? Представляется, что когда в одном котле уголь прогорит, тогда по температуре воды в системе - газовая горелка подожжет топливо во втором котле и время автономной работы составит 12-16 часов.
  8. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Такая же беда была. с работы приходишь холодно, утром просыпаешься холодно...
    в общем поставил дизельный котел параллельно с кчм. когда температура падает - он сам включается и не дает температуре упасть ниже заданной.
    т. е. пока я дома топлю кчм, когда меня нет - дизель работает.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    ИМХО, поставить какой-либо котел длительного горения, а КЧМ будет в резерве.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На эти деньги купить пеллетную горелку и подходить к котлу, как я, раз в 10 дней
  11. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    На котлы длительного горения смотрел, пока не впечатляют.
    Котлы с загрузкой на 3-4 дня - зависимы от электричества, 12ти часового горения требовательны к качеству угля. Бывает камень попадается, тогда в доме холодно, а бункер полный. И возможно из за качества нашего бурого угля - владельцы будерусов чистят колодцы через день. Да и расход повыше, чем у КЧМки.
    Пеллетники то же смотрел. Цена 1т угля 1700, пеллеты по 3500, По качеству пеллеты - за месяц возвращаются к первозданному виду опилок) А каждую неделю их подкупать не очень. Да и в целом топиться пеллетами примерно на треть дешевле, чем электричеством.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Про опилки бред. Кочегарить углем лучше?
  13. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    У нас хвойные опилки сжимают прессом. От давления выделяется смола, которая какое то время держит форму пеллет. Во время хранения, от изменения влажности и температуры - пеллеты рассыпаются в опилки. Цена пеллетного котла на 40кВт - 150-200тр. Расход пеллет в сутки - ок 100кг. ИМХО - явных преимуществ нет.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня пеллеты хранятся по 2-3 года (есть такие мешки)
    Цена горелки в мой кчм-5 50квт 50-70тр, расход у меня 25-27кг в сутки при -5-10-15 и +25 дома, подхожу к котлу раз в 10-11 дней.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Площадь 330
