Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вторую горелку буду делать прямо на двери котла как у нака)) думаю практично будет. бачек уже сварили. 800гр. на пол литра масла. под электрокомфорку от плитки 150мм диаметр. буду ставить ее на подогрев.в ней три тена два по 250вт и один на 500вт. подключай по желанию. или как резерв.
    просто этого добра на рынке валом по 250руб.. соберу до кучи -выложу фото...
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Согласен по БП. Вычитал на одном из форумов: основное питание в компьютерном блоке 5 вольт. Если на 5 вольтах нет нагрузки- просадка 12 вольт гарантирована.
    Я тоже к этому прихожу . Пока не вижу полной конструкции. От компрессора холодильника тоже буду уходить. У меня есть большой . 500 литров . Бежицкого производства. Он стоит за стеной топочной. А тот что у тебя на фото какой мощности и производитель? У нас похожий стоит около 4000 р.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да классно. Особенно мне понравилась горелка - как реактивный двигатель.
    Хотел - бы посмотреть как сделан шар, подача на него масла и сопло выхода пламени. Как быстро образуется нагар на выходе. Не забивает ли маслом котел, особенно при холодном пуске. Насколько стабильно запускается и горит. Насколько уверены в ней, уходя оставляя ее работать бес присмотра.
    Компрессор такой сначало тоже ставил - трещит как гад, жрет как сволочь.
    На нем написано 2.5 л.с. А так солидно, отлично!
    Вот вам идея по ИК фотодиоду. Разобрал старую Мышь от компа. с шариком. Там между двух колес стоят с одной стороны светодиод ИК, с другой черный фотодиод, вот он нам и нужен. У него 3 вывода и в нем стоят 2 диода с общим анодам. Меня удивило он видит через отверстие 9мм зажженную спичку в котле.
    На лампу дневного света не реагирует, а обычную видит но слабо.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    у меня отдельное помещение- котельная.. ничего неслышно все в подвале -комната 3 на три метра, потолок 2 метра. нагар в данный момент меньше чем в межсезонье так как пуск почти горячий- раз в пол часа. минус на дворе!! чищу сопло раз в три дня. котел раз в неделю. фото было в первой ветке. ну если нет желания искать сфоткаю на досуге.. горелка пашет стабильно. оставляю свободно без присмотра на день и наночь:)] первое время бздел)) постоянно заглядывал. особенно после потопа маслом. в котле только нагар. масло в поддоне собирается но сгорает. при чистке я его невижу.. при холодном пуске(все холодное!!) масло полюбому будет лететь на стенки сопла, котла, кирпичи и т.д). но это все потом сгорает. сейчас при минусе-недолжно быть холодного пуска!! полюбому в котле есть температура. разница же есть, нагреть с 20 до 70гр. или с 50 до 70!!?
    вот как раз с 20 и есть доп нагар так как все холодное
    шар и подача как у всех) вот сопло нашол в первой ветке кто то выставлял.
    им и пользуюсь..
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    alex3168, да знакомый источник - это если я не ошибаюсь с кассового аппарата, их сейчас много повыбрасывали вот они и на рынке. Но если стоит электроника управления на процессоре или логике то лучше использовать отдельные (этот мощный как силовой и маломощный допустим от хорошей зарядки сотового для логики), это все во избежании наводок и ложных срабатываний
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    по ходу у нас завтра день жестянщика! с неба сыплется лед!!
    согласен. 5 вольт лутше отдельно)) на всякий случай.
    программу дабил все работает четко без косяков!! больше в нее нелезу.
    нечего неменяю...
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня вчера и сегодня случился холодный пуск. На днях после урагана гдето чтото снесло и 2 дня где-то что-то ремонтировали, не было напруги 3 -4 часа.
    Вся система остывала до комнатной Т. На улице -21.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    маленькое дополнение по маслу- готовь сани летом! что я и делал. и весь мусор и метал и всякое дерьмо будет на дне емкости. все сядет. время отстоя большое.. и емкость желательно общую что нету пока:(
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А зачем сверлить отверстие,и припаивать что то?Просто от нечего делать?
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    в этом случае лутше присутствовать, и дождатся разогрева системы. у меня если все остыло пуск с первой попытки невыходит... для этого в программе предусмотрел три попытки розжига, если нет то идем в таймер прогрева шара 1мин. и опять пробуем три раза. и еще один круг,потом авария стоп!!
    привет уважаемый!! как думаеш? если поднять темп. масла до 100 гр. холодный пуск и горение -будет улутшение?? непробовал??
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот мой самовар и горение. Могу плавно как на газовой плите регулировать от максимум до минимум.
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Приветик!Масло греем до 80-90 градусов.Контроллер Мицубиси Альфа-2.Разжигается всегда практически с первого раза.Иногда нагар на электродах не даёт искру в нужном месте.Потому пускается со второго,а то и с третьего раза.При запуске контроллер греет масло в бачке,после срабатывания датчика температуры масла на отключение ТЭНа,контроллер запускает на 1 минуту моторчик подачи масла на шарик(так как шар у нас пустотелый,то прогревается быстро),потом 15 секунд искра,через 5 секунд срабатывает глаз,и горелка в работе.При неудачном розжиге снова минуту прокачивается масло,и снова розжиг.После третьего неудачного старта сирена,и полный стоп.
    А обычные воздушные редукторы с манометром на рынке по 5 евро...
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ответ Анатолий.Г : В трубку которую впаял, подключил выход с компрессора, а на горелку через редуктор подал с крана баллона. Если мне нужно снять клапан воздуха или редуктор и т.д, то я просто закрываю кран на баллоне и все.
  14. vibpelm
    vibpelm
    vibpelm
    Черногорск
    Доброго всем здавия! Несколько недель читаю всё об отоплении на отработке, в том числе и на этом форуме. Очень радует, что этой проблемой занимается столько высококвалифицированных энтузиастов. Собираюсь повторить подобную конструкцию горелки.
    Понятна задача связать параметры факела с настройкой горелки, дымохода, поддува воздуха и т.д. Но оптические свойства пламени очень трудно контроллировать, как мне кажется.
    Можно попробовать измерить электрические, так как пламя по сути плазма.
    А плазма электропроводна.
    Ток между электродов, диаметрально противоположных, размещенных вдоль
    факела наверняка будет зависеть от размеров и температуры пламени.
    Кстати очень близко к этой теме МГД-генераторы, только там температурка
    повыше :)]
    Буду рад если идея даст толчек дальнейшим исследованиям.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    блин!! а алгоритм розжига у нас одинаковый выходит
    это 200 р. примерно)
