Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Бросьте эту затею, сечас подшаманю рисунок горелки ,где эта проблема решена, и не зависит от положения шара.
    Не нужен насос ШИМ , просто подаете масло и все!
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот моя горелка, с учетом многих идей по данной теме. Кто соберается делать бибинктон для отопления дома, дачи - советую. Все детали куплены в мазине где продают фитинги, сгоны, крестовины. Минимум инструмента. Кому итересно могу кинуть в личьку в формате CorelDraw. Не нарисовал, как стоят электроды поджига - выложу отдельно. Удачи всем бибинктонщикам.
    Благодарность тому:
    1 Кто придумал засуноть шар в крестовину.
    2 Кто придумал депульсар по другому дозатор масла на шар.
    3 Кто придумал лоток- лодочку для дожига масла.
    4 Кто придумал применить маслонасос от 2101 и редуктор от стеклоочистки.
    5 Кто придумал ставить на компрессор от холодильника емкость запуска.
    Недостаток один чистка раз в 2-3 дня выходного отверстия крестовины.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    С конструкцией нет проблем. движение шара - можно крутить по резьбе, а можно двигать во втулке, например клапаном ХХ от тазика, там шаговый двигатель стоит. Плюсы, с моей точки зрения, постоянная циркуляция масла, следовательно стабильная и постоянная температура мвсла.
  4. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Ну вот наконец проснулись единомышленники.Вторую зиму кручу насос движком рд-09,иглу в накопителе электрокоректором фар от калины.Писал в третьей ветке.все промолчали?
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Почему промолчали? )
    Прочитали и подумали, и решили.
    Как Вам такое решение?
    Ведь у вас есть, с этим вопросом опыт.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    rionel - в моей горелке от положения шара ничего не зависит, т.к. подача масла регулируется
    верхним дозатором масла, лижбы масло равномерно покрывало масло. Вообще у меня есть идея управлять дозатором шаговым двигателем и заболтать управление на процессоре, тогда можно будет получать стабильный запуск на всех режимах и держать необходимую подачу масла на шар в зависимости от Т в котле. Сейчас сделал на Atmega8 управление, отстроил на макете, буду цеплять на горелку, потом буду воплощать эту идею. Идея есть применить с 21010 шаговый датчик - регулятор холостого хода.
    Ошибка -Покрывало не масло а шар
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    я так понял ручная регулировка подачи масла...
    У СЕДОГО И У МЕНЯ может еще кого, :) принцип регулировки краном используется. и как бы работает. я нерегулирую обороты движка. - регулировка кран на подачу а лишняк в бачек-обратка.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да сечас ручная, если котел горячий, то можно плавно регулировать пламя в широких пределах и стабильном горении.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    воздух тоже нужно менять будет. смесь будет неправильная...
  10. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Про фильтрацию масла:
    Купил сегодня масленый фильтр от газели (мотор 402) новый 15руб.:) еще были и по 20руб.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Добавлю - выставлена Т-масло 60, когда горелка вышла в режим то Т=75 и оно держится независимо от того сколько подается масло на шар. (маленькое пламя или большое).
    alex3168 - по воздуху , да нет по моим наблюдениям сейчас хватает воздуха на всех режимах. То есть в реалном времени я кручу дозатор, горелка горит и стабильно.
    Вопрс БАЗА , а зачем фильтр?
  12. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Не чистил горелку уже месяц почти. Специально. Проверяю, что в ней заткнется в первую очередь. Вот так моя кроха в работе выглядит.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    крутиш масло- видиш цвет пламени? цвет неменяется? нежелтеет?, небелеет,несинеет?? - скажем постоянно соломенное:) в независимо от воздуха?- меняется только его размер?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На фото масла вокруг много, я с этим боролся и с наружи и в котле. Зачем такое пламя, топите наверное помещение больше 500 м.кв.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    привет колеге)) чета пропал, я уж подумал че то замастырил в тихоря:)
    гиперболоид отменный.. -добавь перегородок в котле. кпд поднимеш.
