Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    alex3168 - да так оно и есть , во всех режимах соломенное, а ище можно смотреть ,что идет из трубы, если ничего только воздух рябит то все ОК.
  2. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    СЕДОМУ-2.Олег как Вам моя идея?Управлять расходом масла из накопителя при помощи иглы от мотоц.карбюратора переделав распылитель.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ну тогда вопросов пока нет.
    есть идея по холодному пуску. думал на досуге, тебя кажется этот вопрос интересовал, (холодная труба,ветер, и обратная тяга) писать небуду. нарисую покажу.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давай интересно. Я решил это ворпос алгоритмом запуска, я раньше писал, то-есть делаю несколько попыток и независимо зажглась не зажглась делаю паузу между попытками, при этом начинает двигаться воздух в трубе т.к были вспышки в котле, с какой-то попытки зажигается сразу и стабильно.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А если дымосос приспособить к выходу котла?Такой как на Атмосах газогенах новых стоят,да Даконах... Он же по любому тягу создаст,даже летом.Там принцип - диск с лопатками.И тяге не мешает,если не крутится.
  6. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    meoc.Регулятор ХХ управляется разнополярными импульсами а электрокорректор двигает свой шток электромотором на величину разбалансировки измерительного моста и балансирует свое плечо.Как в РД в самописце.
  7. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    вдогонку фото.
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Дымососы давно существуют, нашел несколько вариантов. Например каминый вентилятор для вытяжки раскаленных газов. Стоит дорого т.к. распологается прямо в дымоходе,т.е. в раскаленых газах выходящих из трубы камина, достоинства - всегда есть положительная тяга !
  9. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Привет!
    У меня брат перегородку впихивает туда. Я выкидываю - пламени не видно
    На фотках огонь, продуваемый через корпус от волговского стартера. Лежит прям на колосниках, выполняя роль жаровой трубы. За день забивается наполовину - масло очень зольное попалось, 100 литров сжег, ведро золы получилось.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    leonpas - да нет не этот датчик, он стоит на воздушной заслонке, рядом с датчиком положения заслонки. Такой металический круглый у него , два винта крепления разьем 4 вывода и шток ходит, он там дозирует подачу воздуха при холостом ходе.
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Такой факел получается при расходе 1.2 л/час. Топлю 96 м^2, но теплоизоляции в помещении никакой. Вчера было -22, горелка с задачей справилась - никто в мастерской от холода не окочурился )
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    все ето непойдет.:( САЖА ГАРЬ И ВСЕ ЭТО забьет любой вентилятор и лопасти будет разбалансировка разнос и клин
  13. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Все больше нравится идея обратной связи через ИК канал. Даже алгоритм управления придумал. Примерно так:
    1. пока крутим потенциометр оборотов насоса, обратная ИК-связь отключена.
    2. Если 5 секунд потенциометр на месте, задействуется ИК-связь с привязкой к уровню излучения имевшемуся в момент ее активации.
    Таким образом, мы накручиваем огонь так, как нам нравится, а автоматика затем этот уровень удерживает.
    плохо, времени маловато - работа+семья, но я успею все ж )
    Ну, и тот же ИК, естественно, под контроль наличия пламени. Тут один хороший человек фотодатчик от мыши предложил. Мне понравилось. Перерыл свое электронное барахло. нашел несколько плат от мышей - на всех, как назло, датчик колеса механический. Надо мышь постарее искать (
  14. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    MEOC.Именно про то и говорю.4 провода шаговый двигатель управление разнополярными импульсами.На фото эл.корректор 2 провода аналоговый.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я уж подумал котел прожеч насквось решил:)..
    моракуеш что нибудь? или остыл. есть какие идеи доработки?
