Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Я предыдущий пост дописал - посмотри. Котел так фиг прожжешь - он самозащищается слоем сажи. функция полностью автоматическая, ничего придумывать не надо )
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Зачем все эти прибомбасы, посмотри мою горелку , ну сделай этот дозатор на шар масла ( можешь отдельно от горелки) и крути сколько тебе нужно огня.
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Спасибо, у меня все работает. Дозатор разве не чувствителен к изменению вязкости?
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    а че) идея интересная...
  5. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Как дела с бутлоадером? Разобрался?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    leonpas - я тебя понял. Если ты смотрел мою горелку, то мне нужно как раз поступательное движение , а управлять не проблема, все это делается на сдвигом регистре, а с процессора только подавай куда двигать вверх или низ по шагу. Вот мне только интересно какие шаги он делает и сколько, а так выход шаговый двигатель.
    Какя вязкость при Т=70гр масла
  7. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Кстати, изоляторы разрядников несмотря на мощную загрязненность, функции своей не утрачивают. Удивлен.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    пока нету времени.-день жестянщика:)] работы перед новым годом навалило как всегда. устаю как собака:mad: плату на прошивку отдал. поглядим че мне забацают:)...
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да подтверждаю, я их никогда и не чистил.
  10. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    MEOC.не тропись смотри вимательно-из черной коробушечки выходит возвратно-поступательный шток.
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Вязкость табличная и значения ее при + 70 и + 73 отличаются и на подаче это заметно. Добавлять каких - либо доп. устройств я не хочу, пытаюсь получить максимум эффекта от иеющихся элементов. А занимаюсь этим для того, чтобы получить стабильный факел при малых мощностятх (около 3 кВт) Режим нужен для поддержания температуры теплоностиеля в ночное время, когда никого в помещении нет и экономии топлива в эти часы, соответственно.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я понял, но мне нужно один импулс один шаг. Хочу засунуть в котел термопару, с нее на АЦП контроллера, потом в зависимости от Т управлять дозатором.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вязкость конечно меняется, но на горении при этих Т заметного влияния не оказывает. Ну просто мазахизм, когда это можно все получить простым винтом, двигая его вверх и в низ. Насчет температуры, вот посмотри фото, просто ставишь такой термометр, выставляеш на нем какую тебе надо Т в помещении в течении дня утро-день-вечер-ночь будние дни, и тоже самое выходные дни (встроенный календарь можешь и в праздичные дни). На выходе у него тупо рэлюха (хочешь замкнутые контакты хочешь разомкнутые). Питается от одной пальчиковой батареки (не менял уже 3 года).Продается там где котлы.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В дагонку - вот эта идея дозатора (взята с этого форума). Сделать его не сложно и в системе менять ничего не надо. Только отпадает в ШИМ и других прибамбасах, упрощает конструкцию и надежность. По моему опыту будешь получать Т-насителя от 35гр до 70гр гарантирую.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Уже видел эту схему, совсем неплохая!
    Из чего сделана?
