Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Посмотри мою горелку (выкладывал выше), там вроде я подробно нарисовал, только у меня все вместе сделано, но сам дозатор так-же можно сделать и отдельно из этих железок.
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Идея хорошая, но мне не подходит, к сожалению.
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Можно по подробнее как сделать 14вольс с минимальной просадкой от нагрузки??
    Все сообразил!
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В помощь бибинктонщику от электронщика. Простой поджиг на бабине от Оки.
    всего 8 недорогих совдеповских деталей.
  5. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    2 meoc:
    большое спасибо за рисунки и информацию.
    как раз думал сделать так, чтобы шар не дроч...ть. а здесь пожалуйста. спасибо.
    если будут вопросы, надеюсь поясните.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Окей, да будет тебе счястье!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если хотите что то добавить или исправить, то в течении примерно 10 минут после отправления сообщения в правом нижнем углу есть окошко "изменить", кликаете мышью, изменяете или дополняете сообщение, потом на "сохранить изменение".
  8. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Этот вариант слабый. Во первых у КН102 очень маленький рабочий ток, во вторых, схема способна давать импульсы не чаще 50 гц, а скорее, и реже, если накопительный конденсатор будет не успевать заряжаться за один полупериод сети. Схема, предложенная мной дает стабильный и мощный разряд с частотой следования в 100 гц на искровом промежутке в 4 см. Пластмассовая ручка от отвертки воспламеняется в дуге этого разряда в течении 3-4 секунд. Деталей во всей схеме всего 6 штук вместе с бабиной.
  9. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    А аналоги симисторов российские есть?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да это понятно, но схема рабочая и зажигает. Если помощнее то так.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Так кто грозился поставить ящик коньяку за то, чтобы не чистить крестовину,
    было стабильное горение и вообще заглядывать туда. Не буду хвалиться, но кое что сегодня придумал. Сейчас тестирую, наблюдаю. Эффект такой в крестовине вообще ни чего не горит , все за ее пределами. Все элементарно, всеголишь надо.. И почему до этого никто не додумался за все это время , за весь этот форум. Намек - посмотрите как устроено сопло у Пояльной лампы, которой греют двигатели машины. Буду ждать результата испытания, а потом ...)!
    Сечас пошел посмотрел И меня удивило, крестовина совсем холодная даже на выходе рука терпит, градусов 40.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот такие электроды использвал для поджига. Покупал в магазине где торгуют запчастями к газовым плитам. Это от какой-то нашей плиты. Стоят около 40 руб.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну так что получилось? нетоми. Вынес трубу на стойках как у паяльной лампы? Тем самым перенёс зону горения дальше?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот потестирую обязательно скажу, а то вот была синица в руках да улетела.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот с прошлого года, когда была волна стабилизации пламени с помощью турбинок, завехрения и т.д - сделал такую горелку, но так ее и не опробовал,
    валяется в гороже.
