Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    у меня тоже где-то 6 мм. насчет поиска - вот пытась совместно искать. Пока имеем:1) увеличить зазор до скажем 30 мм. 2) подложить асбест 3) вентилятор от компа 4) попробовать поставить моторчик не из вторчермета, а новый:mad: 5)
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Господа, при просчете алгоритма работы горелки, возник казус. Зачем нужен датчик аварийного минимуму масла в маслостанции, если горелка и так погаснет при отсутствии масла. Только для доп. информации?
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Возникает вопрос,правильно ли вы его подключили?От иномарок моторчики имеют две обмотки,с завязкой на корпус.То есть один провод от БП на корпус,а второй на один из двух проводов на клеммнике.Если подключить питание на два провода,то мотор перегревается,и БП закипает.Проходили.
    На моих горелках моторчики имеют тем-ру 30-40 градусов.Хоть и стоят впритык к крышке бачка.От бачка мотор не греется.
    Так что проконтролируйте этот вопрос.
    Чтоб ТЭН не сгорел после чистки бачка,когда нагрев уже пошёл,а масло ещё не пришло.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Если есть светлая цель - спалить клуб, чтобы медветуты построили новый, то вещь незаменимая...
    Он не нужен при при условии, что тены и датчик температуры или терморегулятор расположены ниже маслозаборника.
    Но здесь же много офигенных суперспецов, тены могут в любое отвестие всунуть, особенно аристоновские...
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    а вот и заготовка готова:) как бы ничего сложного. почти односторонний вышел
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Миниатюрно. Можно было бы еще входы/выходы проца через развязывающие резисторы пустить (можно массивы резисторов использовать со старых мамок на 2 - 4.7 к). А что это за синие коробочки, ни к чему, кроме проца не подведенные. И где вся исполнительная схема? Выходы ULN2003 ?
    Недавно показывал заказчику горелку в работе - он посмотрел на мигающую лампочку и кнопку и сказал, что все очень хорошо, но только как-то сложно. Тогда я поинтересовался, не лучше ли индикатор с буквами воткнуть? Заказчик ответил - "Тогда ваще сложно получится!"
    Не дает покоя задача автостабилизации размера факела. ТРИЗ не помогает... либо не могу выйти на достаточный уровень абстракции. Я еще себя намеренно ограничил требованием, что все системы должны стоять на одном блоке. Чувствую, что решение простое и где-то рядом, но ухватить пока не могу.
    Температуру, пожалуй, убавлю со 125 до 100 градусов, а то мой пластмассовый моторчик на пределе своих сил крутится при таком разогреве.
    Еще LC фильтр после ШИМ на насос поставить надо, а то БП от компа прям поет во время работы насоса, а при густом масле при запуске иногда в БП срабатывает чувствительная защита и он на минуту уходит в даун.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    КОРОБОЧКИ-ТРИ КНОПКИ. С ULN ИДЕТ НА КОЛОДКУ. ИСПОЛНИТЕЛИ БУДУТ ОТДЕЛЬНО. ТОЛИ БЛОК РЕЛЕ, ТОЛИ НАБОР КЛЮЧЕЙ НА МАЛЕНЬКОЙ ДОП ПЛАТЕ.
    МАЛО ЛИ ВДРУГ ЗГОРИТ КАКОЙ!! А ПАЯЛЬНИКОМ В САМ КОНТРОЛЛЕР ЛЕЗТЬ УЖЕ НЕХОЧЕТСЯ:)] ЭКРАН ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ВЫСТОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР. МАСЛА,ШАРА,ВОДЫ, И ВОЗДУХА В ДОМЕ. И ВРЕМЕНИ ПОДКАЧКИ. И СКОРОСТЬ МОТОРОВ. ШИМ. И ПОЧЕМУ ПОТУХЛА. ВОБЩЕМ ДЛЯ УДОБСТВА. А РЕЗИСТОРЫ незнаю:( не я проектировал.. в этот раз_ я делаю плату и настройка моя.
    ПО КРАЯМ ТРЕХ КНОПОК ДВА СВЕТОДИОДА. НЕВПАЯЛ ЕЩЕ))
  8. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Я оч. тебе благодарен за статью по помехозащите - таких стойких к помехам девайсов на МК , как блок управления горелкой, собранный мной с учетом рекомендаций этой статьи, у меня еще не было.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    жизнь заставляет :( газ уже 620р за балон:mad: примерно 40000- 45000 за зиму! раньше балонным топился три балона на 5-7 дней
    первый контроллер собранный мной вис наглухо даже от включения холодильника:)] неговоря о комутации релюшек. и я искал именно все о помехах. прикольно было наблюдать когда искрил в двух метрах от него блоком ксенона. тоже вис наглухо. тогда аж руки опустились..:)]
  10. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    В качестве соединителя двух плат отлично идет коннектор типа SIL - получается аккуратный такой бутерброд без соед. проводов. На него же и индикатор можно прилепить. Держит крепко, так что крепить в корпус достаточно лишь одну из соединяемых плат. Можно сделать 2 коннектора по сторонам платы, чтоб лучше держалось.
    У меня сейсас провод искровика практически лежит на плате. И никаких зависаний. Был один подозрит. случай - я о нем писал, но, выяснилось, причина была в другом.
    Главное - верное представление о том, как идет помеха. А идет она волной, подобно волне на воде. И монтаж должен быть таким, чтоб на этой волне "всплывал" и "тонул" весь МК одновременно, а не частями. Вот и вся хитрость :)
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    а резисторы ты правильно заметил- я бы поставил. щас смотрю можно дорожки резануть и резюки воткнуть прям на дорожку хотя бы по входам. кароче програмист сказал все програмно сделает (помехоустойчивость) по входам.
  12. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Любой длинный провод - антенна для помехи. При чем не важно, вход это или выход. Напряжения в импульсах помех могут в несколько раз превосходить напр. питания контроллера. Это напряжение "Закорачивается" на проце, вызывая его сбой, но не разрушая кристалл из за небольшой энергии импульса помехи. Резистор рассеивает эту энергию на себе и перекоса в кристалле не происходит.
    исходя из этих соображений, резистор надо паять как можно ближе к ноге проца, и корпус МК выбирать как можно меньше по размеру.
    Программная помехоустоичивость - это игнорирование алгоритмом некоторых неповторяющихся событий и отношения к "аппаратной" помехоустойчивости не имеет. Такие вещи прописываются при анализе нажатий, например, когда нажатое состояние считается верным, если зарегистрировано n раз без изменений. Можешь взглянуть в моем коде - там это все есть с коментариями.
  13. динамик
    динамик
    динамик
    Almaty
    а вот за подсказку спасибо. Вот, что значит КОРИФЕЙ темы . Главное советские моторчики так и подключали, а вот иномарочные, думали не надо садить на корпус, типа на них надо найти провода и подключать к ним. Пойду перекину провода.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Чтобы не сгорел - ставь сухой
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да спецы действительно есть. И нас большинство. И ТЭН можем Всунуть в любое отверстие, особенно шибко рьяным. Юстас Алексу: на любой высокоомный вход или выход всегда наведётся любая помеха. Либо по гальванически связанным цепям, либо эфирная. Поэтому входа лучше делать низкоомными. У нас тоже был казус: плата контроллера была запитана от другого источника чем исполнительная. Была наводка эфирная от воздушного клапана. Как оказалось от плохого контакта обмотки с диодом. Помеха воспринималась как команда ввод. Устранили. Добавлю что львиная доля труда по контроллеру это программа. Алгоритм работы. Железо сделали за день. А вот программа- Уже версий 10 было. Никак не можем успокоится. Ещё для некоторых язв добавлю: мой Клуб - это мой дом ,находящийся в собственности уже 5 лет. И участок в 20 соток тоже. Так что советую не язвитьт по этому поводу. Загрызу!:)
