Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    можно так попробовать, доп отвод поставить. и продувку делать перед пуском
    мотор ненагреется, чистый, тяга будет, в котел поток непойдет- заслонка прикрыта и инжекция будет...
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Тогда можно проще, хотя тоже не плохо, но сложно.
    Я в поддувало засунул обычный фен на 1500 Вт, включил на 10 минут, т.е. выгнал холодную пробку воздуха, потом обычный пуск.
    После второго пожига - горит.
    Т.е. все работает при любом атмосферном давлении.
    Это одна идея, а другие есть?
    Уж больно хочется сделать стабильный поджиг и горение,когда тебя нет дома месяц!
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ну фен это ручной вариант, можно и газету поджеч в котле для разогрева.
    хотелось бы автоматически).
    как вот только закрыть вход в вытяжку после продувки?
    врятли это хорошая идея оставлять на месяц!!
    хотя Нак писал что месяц нечистил))
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Это просто, купите кран для печки от тазика, там сервопривод, довольно не плохой может закрыть любую заслонку.
    И в схему его!
    А дом,на месяц..
    Обидно, даже буржуи не гарантируют работу промышленной горелки, без обслуживания в течении месяца (
    Надо им нос утереть, хотя дело не в них. Если создать автономный вариант, то это нешуточная победа !
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    НЕКОГДА ЕМУ РАСКАЗЫВАТЬ:) главное чтоб масло некончилось в самый тот момент. или свет невырубили))
    залапал небось всю клаву маслом:)]
  6. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем доброй ночи! Тему просмотрел всю-снимаю шляпу! Такой длинной и информативной темы пожалуй не встречал еще! У меня вопрос по дымоходу. Дом уже не новый. Дымоход кирпичный, трехоборотка.Котел ( угольный) в подвале. Тяга-шапку засосет! Вопрос: Какой у кого дымоход? Однозначно ли нужна нержавейка, керамика? А то серной кислотой напугали, спать не могу!
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня сталь. Сварная Витой лентой толщиной 4 мм . Диаметр 220 мм. Высота 7 метров. Утеплена базальтовой ватой. Внешний диаметр 300 мм. Конденсат будет в случаях: если температура выходящих газов мала, большая разница температур при неутеплённой трубе. Я предусмотрел отвод конденсата в канализацию и возможность промывки низа трубы водой. Получилось конструктивно. Конденсат есть сразу после пуска котла. Потом его просто не может быть если всё правильно настроено. Если до этого у Вас ничего не развалилось- значит было всё правильно сделано изначально. Если есть регулировка тяги -это вообще большой плюс.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    решил и я вставить пятачок.
    всё ж радиофизиком был.
    1/что касается похожести на заводскую горелку.
    а кто-нить вниматочно смотрел на них?
    у монарха так накручено , что без мануала-хрен сразу поймешь.
    а у итальянцев-как тазик- плита и навесное.
    2/ коренное отличие по безопастности ББ - это датчики уровня по переливу-
    это реализовано у седого2 на базе ОВЕНА- там целых 3 уровня контроля. мало?
    температуру масла можно контролировать 2мя разными термореле- 1но на контроллер-2е на разрыв. и это (я по надежности типа диплом писал когда то)
    будет правильно и достаточно.
    3/пожаробезопастность- датчик типа на 80 градусов- это уже поздно.
    не надо идти на поводу пожарных- это глупость . там 2 только уровня сработки-поздно и совсем поздно.
    нужен датчик задымления и датчик открытого пламени. что бы сразу глушил воспламенение , а не ждал ,пока под потолком пламя будет.
    4/датчик давления в системе- это не сбросной клапан-это от падения давления в случае протечки.
    датчик потока -это датчик на клин насоса , но это если кому надо , не все системы работают на гидрострелку.
    5/ давайте не будем поучать друг друга по типу -сам дурак-
    гораздо продуктивлее указать предметно -почему это плохо/хорошо.(для особых критиков)
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот чем я вас мучил несколько дней (дискуссия потом), сейчас решил вынести шар как можно дальше вперед. Горелка в реальном времени. Фотоотчет. Советы принемаются. К вечеру надо запустить.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И так - должно быть так.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо. Я поражаюсь твоему терпению. Сегодня утром перечитывая твои намёки на паяльную лампу в приватной беседе сделал предположение что это может быть труба с дырками. И как видишь угадал. Единственное отличие это то, что я её вижу там внутри котла тоже на стойках. Выше фото моей дверцы на котёл . Вот туда попробывать и запиндюрить. Хотя твоё решение очень дерзкое. И понятно почему масло подобрать трудновато. Изначально я думал что ты вынес шар вообще в топку. Это тоже решение которое надо опробывать. Тем самым может вообще не будет никакого нагара. Нет того на чём он вообще осаждается.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Во- во!! Именно так! А теперь посмотри на мой двухголовый. Вот зажгу змея посмотрим . А так всё правильно. Верной дорогой идёте, ТОВАРИЩЩЩ!
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дозатор выглядит так, с него надо вывести трубку 8мм вперед на шар.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Как я понял у тебя подача на всю катушку. У меня также. Слив поджимаю - больше подача. Слив открываю- меньше.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот нашел, Эти две детали надо спаять.
