Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот спаял, сечас пойду просверлю отверстие , чтобы они соединились.
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот, должно получиться так. Теперь все это соберем, подгоним под шар, закрепим. Фух пойду чайку попью.
  3. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    меос, мы следим за тобой
  4. avas1234
    avas1234
    avas1234
    Alma-ata
    Здравствуйте подскажите какое масло можно залить в холодильный компрессор без вреда для последнего масло желательно зимнее?
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот, трубку обрезал и подогнал к шару. Теперь надо сделать поддончик, куда будет стекать масло с шара.
  6. masiok2
    masiok2
    masiok2
    Vilnius
    Верной дорогой идёте, ТОВАРИЩИ!
    Похоже до весны и бабингтон сдерете на сто процентов,
    только зачем надо было сношаться полтора года? :)]
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Шаг забыл какой 6 .
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот и все готово, сейчас пойду чайку, потом сниму посадочное, нужно у становить поджиг.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    А у нас тут кружок- очумелые ручки:)]
    пусть наш критик почитает на досуге о горелках заводских!
    может проще будет смотреть на жизнь:)]
    держал в руках ОСМ600 чуть некупил ее
    никакой доп защиты. ЕЩЕ наблюдаю за (кролом) - тоже только датчики стоят- и подцепленны к контроллеру. ВОТ ТАК !!:)]:)]:)] выходит их контроллер вечный?
    ТАК ЧТО У НАС ЗАЩИТА КРУЧЕ.
    потом попьеш- давай поджигай уже))
    мы смотрим за тобой как в телевизор)
    пора уже вэбкамеру ставить:)]
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я вот это все к чему , да показать что все это можно сделать на коленка сидя у телевизора, былоб только желание и чуть,чуть умения. А насчет горелок, я в прошлом году в инете искал, хотел купить под свой кател, фирменную мне выставили самую дешовую около 100т.р, а нашу - около 60т.р., да еще оснастка (задняя плита и крепления)= 10т.р
    Гаврило мерзнет , пошел дальше делать.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Хочу дать вам еще идею '' Дистанционка беспроводная дешовая) Покупаете вот такой звонок без проводов китайский, стоит чето рублей 200, потрошите внутренности приемника(там все просто). Цепляете на выход рэлюху или еще чего нибуть и вот вам дистанционный запуск горелки. Просыпаешься ночью -Жара, шаришь под подушкой, находишь заветную кнопочьку и ловким движением руки опана и выключаешь горелку. Особенно кто делает на потоке горелки, ставишь заказчику горелку, сдаешь ее, заказчик приходит , а ты на кнопочку раз, он и в осадке.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Олег, у тебя так не будет работать, у meoc вторичный воздух идет снаружи через зазор между горелкой и котлом, а "паяльная лампа" создает тягу.
    Тогда твоя голова не может использовать наружный воздух (
    Ошибка:
    "Тогда" не нужно, просто "твоя" голова.
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сообщение от meoc
    Уф... наконец-то догнал. Мой транзитик навернулся. Две нидели "морда в масле руки в грязи я работаю на МАЗи". Никак до форума немог добратся. Смотрю много интересного за это время смастерили. Когдато тоже пытался отнести пламя от шара но есть один минус - масло не греется от огня. Да и шар зачем выносить? Во время своих экпериментов подносил кусок трубы к форсунке - пламя перемещалось от шара на конец трубы и все работало но опять же -масло не грелось, часто срабатывал ТЭН.
    В компрессор можно залить синтетику, это масло более жидкое и при отрицательной температуре компрессор работает без особого напряга но если он стоит в неотапливаемом помещении (t-10град) перед началом работы все равно нужен предвоительны разогев (у самого печка с компрессором стоит в гараже- перед пуском грею строительным феном).
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот мой результат.
  15. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Привет,
    Седой, как быть если коксоваться начнет?
