Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это лишь подтверждение теории. В этом варианте есть и плюсы и минусы. Отсутствие подогрева масла от корпуса- минус. Отсутствие нагара в зоне формирования факела- плюс. Я сейчас причешу всё и потом проведу испытания. Но сам эффект мне понравился. Надо поиграться с положением трубы. И опять же горит при очень большом поджатии дымогара. Это говорит что очень сильно увеличился поток вторичного воздуха. Его стало настолько много что не срывает пламя , а оно просто гаснет. И такой поток врядли создаст условия для нагарообразования на краях трубы. Слишком увеличилась скорость потока. Пламя стало намного длиннее. Появилась новая идея по устройству маслобака.
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Отличные результаты у вас двоих.
    Осталось сделать коробку сверху )
    И выяснить, где подводные камни ?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не забивается гарью цилиндр с дырдочками?
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Рад был встретить коллегу, но жаль что бывшего...
    Посмотри внимательно на фото, они и так видны, особенно на 1 фото. Ввесь котел в масле, самое время плитку со свалки 62 года выпуска присобачить для разогрева - пламя явно станет значительно лучше. Причем при любой защите...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Запустил, все ОК. Можно больше ничего не придумывать, все равно не придумаешь. Упростить и самое главное уменьшить это запросто. Достоинства:
    Cамое главное все теперь горит в котле, электроды поджига вне зоны горения, даже не в масле. Нечему коксоваться. Запуск происходит с первого раза, т.к смесь проходит прямо через искру. Масло нигде не капает да ему и негде капать. Крестовина нагревается только от масла. Может заболтаю я все это на 1"1/4 крестовины. Почему я бы не стал отказываться от крестовины, просто удобно сделать все в одном (дозатор подачу слив) все закрыто и безопасно. Вот так результат достигнут.
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Почему насадку не поставил?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот просили датчик горения.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да ненадо больше там ничего, покрайней мере в моем случае.
  10. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Точно - месяц не чистил принципиально - проверял, что будет :) Вчера окончательно забился пылью фильтр в расходном бачке -пришлость оставаться на ночь и проковыривать все. Заодно поменял поплавок и насверлил несущий лист, чтоб меньше грелся. Еще завихритель воткнул на 2-й воздух, от которого раньше отказался. С завихрителем пламя у основания толстеет и едва влезает в печку ) Полный фототочет о вчерашней разборке положил в альбом https://www.forumhouse.ru/members/210608-albums5269.html
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Тогда получается нужно просто отпилить часть выхода крестовины, тогда и шар смещать не нужно !
    Отличный отчет!
    Сколько отработала без обслуживания?
  12. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    МЭСЯЦ :) И искра никуда не убежала по грязному изолятору
    Тут о надежности много рассуждали. Я тоже добавить хочу.
    У меня наполнение осуществляется самотеком через клапан, который может заклинить и залить все маслом. Долго думал, на каком принципе можно построить от этого явления защиту. Пришла в голову такая мысль: Так как масло доливается порциями определенного объема, то можно между накопительным баком и клапаном установить что-то вроде дозатора-измерителя порции отдаваемого масла и, если ее размер будет больше установленного, перекрывать питающую магистраль. Как реализовать, представляю пока смутно. Предлагаю эту мысль обдумать.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Отличный результат!
    Поздравляю.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если поставить автопоилку как на видео(можно сделать подачу масла в поилку насосом),получится практически вечная конструкция - кроме кранов ломаться нечему.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Ничего отпиливать не нужно: взять тройник и поставить его вертикально. Потом просверлить отверстие под выход струи.
