Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Ведро масла вылилось и это 200% надежности? вы с своем уме? У меня пролилось за полторы суток 100-200 грамм, я и то ставлю клапан.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот и я всем об этом -же. После этого я все эти клапны в угол гаража, сейчас стоит унитазный клапан и не и парюсь, как говорится сплю спокойно, и Гаврило тоже (шутка).
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В от решил заболтать на маленькой крестовине 1"1/4, маленькой гайке. Как сделаю отпишусь.
  4. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    сони, вы бы фото своей горелки представили бы, а то все ворчите, да ворчите. будьте радостнее:)
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот как раз с креплением очень просто. Два болтика М6 привариваем к дну бака головками. Две пластинки с отверстиями и две гайки. И всё. Только сегодня примерял.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Может по теории оно и так. Это клапан для сжиженного газа от газового оборудования новогрудского завода У меня такой же стоит на воздухе - не травит при любом давлении. Правда он изначально срабатывал при 5 вольтах, но я заменил пружинку на более жесткую и теперь срабатывает при 9-10 вольт. Заодно и закрывает более плотно.
    Если на отработке будет течь, то это литр в сутки, если не меньше. И то скорей всего в случае попадания стружки
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Второй Седой можешь мне сказать, зачем Двуголовый змий?
  8. седой2
    седой2
    седой2
    А вот смотри: есть три варианта отопления- горелка работает на полной мощности и выключается по мере достижения температуры теплоносителя верхнего предела термостата. После снижения температуры включается и цикл повторяется. Это режим старт- стоп. Далее: горелка горит постоянно на границе теплового балланса, то бишь сколько подаём тепла в котёл грубо столько же и рассеиваем. Третий вариант: двухголовая горелка разогревает систему до верхнего предела термостата и половинка гасится. По нижнему пределу термостата зажигаем вторую. Что лучше, экономичнее, Проще реализуемо, меньше требует контроля. Я предпочитаю двухголовую. А ВЫ ,СЭР?
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Олег, а может все таки одна голова и пара "дырок" ?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну идея конечно интересная, есть смысл. А как насчет расхода масла, не проще по температуре воздуха вкл - выкл. Просто по моему опыту - по достижению выставленной температуры воздуха , она чаще выключается и где-то уравновешивается - время Вкл приблезительно равно Выкл. А вообще у меня еще стоит параллельно электрический котел, фирменный ,так у него похожий принцип на твой, только температура берется на обратке и это привильно.
    Насчет дырок. Когда делал первую горелку то с дуру просверлил две. Когда запустил - такой костер получил в котле, что стало страшно. А так из расчета отопления : дом 200кв, мощность котла 24кв при Т на улице -25, в доме +24 теплоноситель 140литров, Т теплоносителя 70гр, так при этих данных одной дырки достаточно. (из моего опыта)
  11. седой2
    седой2
    седой2
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ##Третий вариант: двухголовая горелка разогревает систему до верхнего предела термостата и половинка гасится. По нижнему пределу термостата зажигаем вторую.##
    абсолютно верное решение .
    позволяет делать погодозависимое регулирование температуры носителя с высокой степенью отказоустойчивости.
    и в принципе высокая надежность при таком решении.
    меньше тактует .
    головы можно направлять по углу .
    можно сделать 2 дырки на большом шаре(30мм) и питать их воздухом через пневмо клапаны. типа тоже самое. только меньше места , но углы надо подбирать
  13. динамик
    динамик
    динамик
    Almaty
    я тоже иду этим путем.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Мое почтение и три варианта конструкции- у всех трех результат почти один и тотже. 1- одна голова, режим старт стоп, и с понижением по датчику темп.котла подачи масла и воздуха на 50%-переход в эконом или ночной режим. 2- одна голова и две дырки- тут понятно,
    3-две головы как у седого -тоже он все расказал.
    все дело в том кому какая нужна мощьность!!??
    скажем даже в первом варианте который я реализую, горелку всеравно тушит
    датчик котла настроенный на 75гр. даже при переходе на50% горения.
    из этого следует, при моих 100кв. м. 2 головы нет смысла ставить. что нескажеш против 500кв м например, тут одна голова может гореть постоянно, поддерживая определенную температуру и сдесь много плюсов- котел всегда горячий горелка разогрета, дымоход тоже.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    С тобой полностью согласен, лучше поставить температурный датчик воздуха и по нему включать-выключать горелку. Я этим самым получил экономию масла с бочки на 2-3 дня.
    Вот вам на вскидку простой вариант змия (два в одном). Нужно гайку с закрытым верхом, иголку с подходящим диаментром внутренним, кусочек трубки диам=6мм, сгон L =150мм. Припаеваем к иголке с зади трубку 6мм, в гайке сверлим отверстие под иглу, а вокруг нее 0.35мм 1, 2, 3 отверстия (сколько надо). Впаиваем иглу в отверстие в гайке, торец шлифуем заподлицо. Все это накручиваем на сгон, пропуская трубочку внутри сгона. на конце сгона сверлим отверстие , чтобы вывести трубочку в бок и запаеваем. На конец сгона прикручиваем елочку под шланг. Подавая постоянно воздух в трубочку 6мм - получаем минимум горения, а через клапан в сгон получаем максимум горения. Благодарности и спасибо Принемаются.
