Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    лучше прорисовать.
  2. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Вот оригинальные рисунки Роберта Бабингтона.
    https://040676.ru/?cat=17
    Сижу думаю и каких подручных материалов это можно воплотить в реальность.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    таких рисунков не попадалось.
    я всё остальное тут уже было.
    а оригинал есть ?, а то переводы тут автоматы- хрен поймешь
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Там вначале идет перевод Гуглем, а потом сразу за этим предложением оригинал.
    Размеров быть неможет, так как это патентные данные, а в патентах размеры не ставят.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Благодарим заранее )
    Рисунок, однако надо, чтото у меня не получается с трубочкой в 6 мм )
  6. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    вот этим и уже озадачился. придумал принцип. как сделаю, отпишусь.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну сечас ручки очумелые отмою, Гаврилу накормлю и нарисую
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот вам два в одном рисунок. Я бы этим не стал заниматься, кто просто отапливает дом. Я думаю здесь будет очень приличный расход масла.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Идея хорошая, но есть "но"
    Из за внедрения трубочки исчезает возможность простой замены гайки, на другую, например с меньшим отверстием, или с несколькими.
    При уменьшении кол-ва воздуха необходимо изменять подачу масла.
    Да с изготовлением - непросто.
    Может все таки две мелкие головы, что бы одна с регулировкой, а вторая на экстренный нагрев с кучей дырок?
    Открыл доп. эл. клапан и получил быстый "Ташкент" в доме )
    Кстати, похвастайтесь, кто сайт открыл https://040676.ru/ ?
    Много здешних мыслей там )
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да нет , лучше менять целиком сгон с гайкой - проще. А подачу масла выставляем дозатором.
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Неееееее, враки, дозатором вручную не интересно.
    Толщина пленки на шаре, для нормального сгорания, должна быть пропорциональна давлению воздуха.
    Если добавить воздух, то и масло добавлять придется.
    Точнее про "враки" если процесс автоматизировать: то и воздух через клапан, и насос с "второй" скоростью.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По моему опыту и наблюдению от воздуха больното ни чего не зависит, а от подачи масла - горение от минимума до максимума.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Масло у Вас хорошее !
    А при "миксе" ATF,моторного и еще не известно какого, вплоть до мазута...
    Толщина пленки это важно, или из трубы рыжий дым (
    Соседи и Гаврило сразу побегут за проитивогазами.
    В это и задача сделать универсальную ВЕЩЬ !
  14. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Ребята вот вариант без компрессора увидел. Идея кажется хорошая, и вода (водород) и нагрев шара паром. Какие мысли будут?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    если подискутировать , то годится , а если делать , то я -пас.
    клуб подрывников-это в другой ветке.
