Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Гаврилу жалко, в обиду не дам. Мне ту привезли недавно бочку, масло какоето рыжее и дурно пахло. Я его не мог даже зажечь сначала с помощью зажженой газеты в топке. Потом перестроил горелку , воснавном подачей на шар и воздухом, ну вобщем сжег я эту бочку.
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Утопия- работать не будет. Дело в том что здесь проблемно организовать подачу пара на шар- он будет идти обратно в емкость с водой. Это связано с маленьким отверстием в шаре и давлением более 1 атм (это гдето 10 метроов водяного столба). Либо делать отверстие на подачу воды в испаритель, меньше чем 0,2мм что врятли обеспечит выроботку необходимого объема пара.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Чем бы дитя не тешилось- лишь бы не забеременела!!
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Можно попробовать вариант запирания одного отверстия при помощи иглы и электроклапана (такие клапана стоят на топливных насосах высокого давления у дизелей). Обычная игла для шитья запирает отверстие в 0,3мм намертво без особых усилий (проверено).Да и в изготовлении будет попроще чем предлогаемый Вами вариант. Форсунка.jpg
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В изготовлении я сомневаюсь, что это можно сделать на коленках, да и где все это купить, плюс пристроить к шару.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А в чем сложность? Клапан на разборке, иглу в магазине или на рынке, а шар придется точить. Сам точю на школьном станке ТВ 16. Хоть и не токарь, но по небольшому опыту уверен, что сделать такую штуку можно без особого мастерства и супер точности.
  7. Viktor2
    Viktor2
    Viktor2
    Украина
    А с водой может быть интересно, можно подключить к водопроводу. У нас давление в системе 3-4 атмосферы. Вопрос в регулировке давления пара и начальном розжиге.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Очень похоже на массовое отравление угарными газами и или изучаем патент .ББ.!!
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Друзья, безопасная система парообразования, довольно сложная штука.
    Там много подводных камней, накипь, система безопасности от перегрева и разрыва "самовара", создание постоянного давления в магистрали (на выходе)
    Пополнение резервуара с водой, и т.д.
    И хотя много плюсов, для улучшения сгорания масла, но очень усложняет горелку ..
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сложная, но вполне реалтизуемая идея. За основу можно взять скороварку. Но зачем?
    Бабингтон потребляет очень мало воздуха. У меня 40 литрового ресивера хватает на 30 мин работы при давлении 3.5 атм. пололнение ресивера 5 минут до 5 атм. Компрессор теплый...
    Другое дело приспособить такое устройство к горелке Игнатова. Тогда получаем превосходство над бабингтоном по качеству сгорания, устойчивости горения, независимость от погоды и тяги в дымоходе
    Если бы было время, я б обязательно попробовал
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ес!! ну наконец то!! я уж думал вы себя ну никак нераскроете!!??
    я перелопатил первые части и искал сходства в сообщениях.
    два тена- их использует Игнатов, скороварка, тоже он пробовал., безопастность его тема,-( контроллер)- вам предлогали услуги- вы отказались! да и из первой части я понял что диалога у вас с (отцами) почти небыло. небыло и фоток как у других.
    и наконецтаки его горелка. всплыла... - с возвращением инкогнито.
  12. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Эт что, Игнатов под другим неймом чтоль? Нафига? От скуки что-ли?
    Победил, наконец подтекание масла - надоело собирать его под котлом в кюветту. Раскроил в Риноцеросе лоточек и вырезал из листа 1.5 мм. Теперь все догорает полностью. Заодно и электроды сменил по типу Анатолия (терминатора) -теперь они совсем из огня вынесены и не зарастают нагаром. Попозже зафотаю. Котел теперь через эту штуку тянет как бешеный, факел гудит, иногда теряя устойчивость. Надо еще с зазорами поиграть.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    это размещение электродов самое то. я тоже по разному пробовал. это самый оптимальный вариант. всем советую
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Где размещение Электродов?
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Отвечу кратко, потому что нет времени- дурак вы батенька и не лечитесь...
