Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    да ладно,ненадо нервничать:),другого ответа я и неожидал.
    смотри у Анатолия., перед шаром примерно в 1-1.5см. где самая малая температура. масло на них всеравно кидает но нароста небывает.
  2. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    Ребята,помогите,юзал горелку месяц все было отлично, потом она начала тухнуть периодически,я заметил если открыть дверци через которые подкидывают дрова,то она переставала тухнуть,как только их закрываешь опять тухнет. Потом через пару неделек вовсе начала тухнуть и с дверцами,грешу на насос (ваз 2101), потому что ничего не менялось,выхлоп проверил все ок, просто не пойму почему ни с того ни с сего начала тухнуть,да еще и было привязано к дверцам. Вообщем советы будут? заранее благодарен.!
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    По ходу сетка на насосе забилась... Со временем в бачке образуются какие то ошурки,которые неизвестно как,но попадают на сетку.А тэном их со дна поднимает... У нас не жигулёвские насосы,а от Фольца.Там можно заборник кверху развернуть.А бачёк надо чистить изредка.
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Анатолий Г. правильно сказал, что тухнет от уменьшения подачи масла, а с дверкой это можно связать очень просто- при большой тяге и малой подаче масла (если у Вас вторичный воздух идет через горелку) происходит срыв пламени. Вы открываете дверку - поток вторичного воздуза через горелку уменьшается и пламя стабилизируется.
  5. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    У меня такая же бяка началась, но по другой причине. Насос работает на сверхмалых оборотах двигателя на пороге срыва вращения якоря. Минуту работает ровно, после чего пламя плавно укорачивается до минимума и его затягивает тягой в котел. После этого включается автоподжиг (не доделанный) и все повторяется вновь. Никак не доделаю нормальный глаз и ОС по ИК каналу.
    Недавно знакомый, зашедший в гости, споткнулся на лестнице с чашкой сладкого кофе в руках и с полчашки пролил прямо на блок управления. Зная, что это мой полугодовой труд и предвидя мою реакцию, впал в панику и долго боромтал о том, "как же оно так вышло". К счастью все удалось отмыть и восстановить, правда время убил...
  6. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Привет всей компании!
    Я с Вами. Никуда не уходил.
    Скучать некогда. Менять имя - нет причин.
    С уважением, Юрий Игнатов.
  7. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    дымосос на трубу для стабилизации тяги пробывал кто-нибудь?
  8. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    Всем спасибо за помощь будем продолжать испытания.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я предлагал на прошлой страничке.Но народ забраковал мою идею.Только почему не забивается дымосос на газогене?Там ведь тоже много сажи,пепла,и других побочных эффектов.На крайний случай можно сделать легкосъёмную часть мотор-крыльчатка,и почистить за 5 минут...
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Можно и дымосос. Забивается от неправильной эксплуатации. После горелки точно не забьётся, меньше всякого разного . Чистил трубу и карманы. Есть люки в моём варианте. Всё вместилось в маленький савок. Идея имеет продолжение.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Привет
  12. Legato
    Legato
    Legato
    Киев
    А может быть от того что на улице похолодало, соответсвенно температура в помещении упала(помещение не жилое ), если там +5-+10 есть то это хорошо, и воздух вторичный,который подается через торец хрестовины, охлаждает отработку. Насос сегодня перебрал всеравно проблема не ушла,еще хочу попробовать поменять движок который крутит насос, может он износился и медленее крутит стал,движок от дворников.
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    У меня горелка стоит в гараже. Розжиг произвожу при -15. проблем нет. Масло вторичным воздухом охлаждатся не успевает правда для поддержания рабочей температуры отработ 70-80гр. тен периодически включвется.
    Отсоедините подающую трубку от горелки и проверте стабильность подачи насоса. Посмотрите как масло льется на шар (он должен полнастью покриваться маслом, без сильной пульсации) и не забито ли воздушное отверстие в шаре. Можно поварировать зазором между шаром и подающей трубкой. И еще - при слабой тяге тоже тухнет, из-за нехватки воздуха (листик бумаги должен хорошо притягиватся к поддувалу при холодном котле)
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Нужно просто испробовать, и где его брать?- где продается? и как автоматически отключить если вдруг встанет от избытка сажи.
    седня столкнулся с проблемой-в первый раз такое:( сильный ветер, и дует в трубу, в итоге горелка неразжигается.
    вставлял в апендецит трубы вытяжку чтоб тянуло вверх, непомагло,видать сверху дует сильнее.
    Есть проблемы с обратной тягой?- при ветре например -определенного направления..
    Слабая или обратная тяга
    Когда тяга слишком слабая, горение происходит с большим количеством дыма в топке, а стеклянная поверхность дверцы быстро темнеет, при открытии топочной дверцы дым выходит в помещение. Возможные причины слабой или обратной тяги:
    слишком низкий дымоход, недостаток сечения канала, наличие наклонных участков и неровностей стенок дымохода,
    дымоход установлен ниже конька крыши (ослабление тяги только при определённом направлении ветра),
    отсутствие приточного воздуха в герметичных помещениях,
    сквозняки и интенсивные воздушные потоки в помещении,
    отложения сажи, засорение дымохода, негерметичность дымового канала,
    холодный воздух в дымоходе перед розжигом камина,
    атмосферные явления.
    Дымоход
    Сила тяги зависит от конструкции дымохода, высоты трубы и расположения над крышей, соответствия высоты дымохода к поперечному сечению и мощности топки, формы и размеров поперечного сечения дымохода, чистоты внутренней поверхности трубы и материала:
    Высота. Высота дымохода должна быть оптимальной для создания необходимого разряжения и хорошей тяги. Высота дымохода менее 4,5м приводит к уменьшению тяги. Увеличение высоты трубы увеличиваем тягу, но получаем обратный эффект - дрова будут не гореть, а сгорать под гул дымохода, и сильно увеличится потребление воздуха для горения, вызывая сквозняки. Высота дымового канала должна быть не ниже вентиляционного.
    Конструкция. Горизонтальные и наклонные участки дымохода (с углом менее 45*) уменьшают тягу и способствуют накоплению сажи. При расположении дымового канала у наружной стены дома, дымоход будет прогреваться медленнее, а продукты сгорания охлаждаться сильнее, образуя конденсат и уменьшая тягу. В зимнее время, конденсат может замерзать.
    Внутренняя поверхность. Чем более гладкая внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга. Сажа и отложения, выступающие кирпичи и уступы в дымоходе уменьшают тягу.
    Форма сечения. Дымоход с круглым внутренним сечением работает лучше дымовой трубы с квадратным сечением. Хуже всего тяга в дымоходе с прямоугольным сечением (имеет наибольшее аэродинамическое сопротивление на пути движения газового потока через дымоход).
    Площадь сечения. Слишком малое поперечное сечение дымохода не обеспечивает отвода всего объёма продуктов сгорания и приводит к ослаблению тяги. Увеличение внутреннего поперечного сечения трубы способствует повышению силы тяги, но приводит к понижению эффективности камина. Площадь сечения канала не должна меняться по всей его длине.
    Возвышение над крышей. Зависит от расположения дымохода относительно конька крыши, возвышения над крышей и от близкого расположения высоких зданий и деревьев. Связано с турбулентностью потоков воздуха над крышей. При расположении дымохода вблизи высоких объектов или ниже конька крыши, тяга будет зависеть от направления и скорости ветра (ветровые завихрения над крышей будут уменьшать тягу или вызывать обратную тягу).
    Оголовок. Правильно построенный или установленный оголовок дымохода делает стабильной работу печки или камина, исключает задувание воздуха в дымовой канал. Зонты над дымоходом ухудшают тягу, а возможность установки дефлектора всегда рассматривается индивидуально.
    Материал. Изменение теплового режима, во время работы камина, в дымоходе может вызвать обратное движение основного потока. Пока дымоход тёплый, в нем есть тяга, а при остывании холодный воздух начинает опускаться вниз. Металлический дымоход хорошо работает в нагретом состоянии, но быстро остывает. Кирпичный дымоход или дымоход из огнеупорной керамики прогревается и медленно отдаёт тепло, поддерживая тягу.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Очень хорошая инструкция для камина...
    Неужели ни кто не знает, как создавать тягу в Бабингтоне?
    А я так пытался сделать наддув, а не закрывать "шапкой" дымоход (
    Жаль, что здесь все уходит в тупик.
