Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот видео по подаче доп. воздуха:
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот это и есть главный вопрос всей нашей темы. Масло подача ,подогрев и остальные просто мелочи которые решаются на юра. Воздухоподача и правильная подача вторичного воздуха. До сих пор не решена. Горелка горит при любом исполнении. При просто открытой головке тоже горит, но плохо пускается и неустойчивое горение. Поэтому вижу в этом основную задачу. Пока ищу варианты. Такой вариант вполне приемлив. Это как раз и рассматривается. Только принудительная подача. Хотя пробую на естественной тяге получить результат.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Да? Так ни у кого ж не получилось...
    Это видео ровно не о чем. В котле свои законы - воздуха нужно подать ровно столько, сколько нужно, лишний лишь уносит тепло в трубу, уменьшая КПД.
    Почему форсуночная горелка с распылом горит лучше бабингтона? Потому что воздух уже перемешан с топливом при распыле. У нас же с шара сдувается смесь, но для полного сгорания воздуха в ней не хватает, он поступает чуть позже, и соответственно факел менее плотный и меньшей температуры. Следовательно мало подавать нужное количество воздуха в котел, его нужно подавать как можно ближе к зоне распыла и под небольшим давлением, чтоб он лучше перемешивал сдуваемую обогащенную смесь, превращая ее в оптимальную - слегка обедненную.
  4. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Перепробовал разные варйанты: без блина с железяками, с блином и без железяк, а теперь оставил как и было - и блин, и железки.
    Чистка простая. В место стекла поставил блин с дырой для крестовинт, блин в краях прикрутил 4 болтами на 4. Их откручиваю, снимаю блин с крестовиной, дверцы открываю, чисчу. Пепел убирал 2 раза за 1,5 года. Камера же высокая, место есть много. К тому же, пепел не позволяет уходить теплу через дно.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ""Следовательно мало подавать нужное количество воздуха в котел, его нужно подавать как можно ближе к зоне распыла и под небольшим давлением, чтоб он лучше перемешивал сдуваемую обогащенную смесь, превращая ее в оптимальную - слегка обедненную. ""
    2 sony100 -пральна.
    мы об этом с седым говорили оч давно.
    и именно так сделано в горелке от ББ (американской)
    я так дума , что седому это повторить проще- у него жаровая труба двойная- осталось во внутренней трубе насверлить отверстий и подать в полость воздух.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Новое - хорошо забытое старое! Так как у меня не сезон, то занимаюсь чисто исследовательской работой. Сейчас остановился на том что ВЫ написали все вместе. Долго тоскал трубы туда-сюда. Подрезал сваривал и сверлил. А результат только сегодня получил. Почти месяц ушёл. А помогла в этом старая ветка. Пришлось экспромтом перечитать кое-что. А сегодня увидел как пламя от газовой горелки втягивает внутрь насадки и это подтвердилось.Вот и физика вся: пламя из горелки ББ оттуда , а от газовой горелки туда. В результате 10 минут работы , 4 сварочных шва и результат. Пламя в 4 см от шара, синего цвета, поток плотный, не срывается, горение ровное, горит при давлении воздуха от 0,5 до 5 атм., снаружи только шипение засасываемого воздуха, дымогар прикрыт на 70 проц. Осталось только по нагару временем испытать. НО пламя не касается сейчас стенок трубы вообще. Ещё оказалось очень важную роль играет диаметр и длина. А каналы я сделал почти как на америкосе. Там литьём всё сделано ,но нам росянам не привыкать с напильником на паровоз. Прошу не повторять по фото есть неточности, хотя идея правильная.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ну наконец то хоть правду сказали, а то всё ррррррррррррррр да ррррррррррррр!:)]
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    хорошо , что я успел мяу...
    да. пора бабингтонские медали выдавать.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все равно забьет, это пробовал. Недели полторы работало, ненарадовался, а потом шмоток нагара на выходе трубы и почти пожар на выходе, т.к этот айсбеог прекрыл поток с шара (размеры трубы такие-же как у тебя). Сейчас пришол к выводу надо делать лоток дожига правильно, ничего чистить не надо
    и розжиг хороший. Это не для отработки, а для рафинированного подсолнечного масла за 60р за литр.
    И еще про вторичный воздух. Обязательно часть воздуха через крестовину и больше ни как, после долгих экспериментов убежден на 100%.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    А я думаю что нет. Сильно увеличилась скорость потока. Да от масла зависит. Это неоспоримо. Но лучше центрифугу сделать примитивную чем проводить эксперименты. Мой следующий шаг наддув. Уже пробывал. Скорость ещё больше. На таких скоростях просто невозможно что либо отложить на крае трубы. Теперь горелка работает при давлении не 3 ,а 5-6-7 атмосфер. Пусть расход воздуха больше но эффект есть. У меня нагар возникал за ночь если я ставил 2,5 атмосферы. Уже при 3 было значительно меньше. Самое главное и у тебя и у меня есть неплохой результат. Только к крестовине я не вернусь никогда. Просто в ней можно продемонстрировать принцип ББ. Шар теперь стоит в котле. А не на улице. Я ожидаю ещё большей стабильности в работе. И оставляю немного на фиаско. Без этого никак нельзя. По поводу лотка добавлю. Отпадает необходимость в каких либо дополнительных устройствах если всё правильно сделать. Говорю долго мучился над этим. Сейчас масла нет. Всё сухо. С крестовиной этого не сделать. Но твоя трубочка с дырочками помогла понять ещё одну необходимую вещь . За что нижайший поклон и уважение.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я говорю забьет, обязательно не сразу но забьет. Отложения масла на стенках всеравно будет , от этого никуда не деться!, а оно от температуры коксуется.
    Жаровая труба в разных вариантах это хорошо, это клосно - ровномерное стабильное горение, надежный запуск, и т.д, НО ЭТО НЕ ДЛЯ ПОМОЙКИ ОТРАБОТКИ!
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот чудо горелка без всяких недостатков (не окончательный вариант), что такое чистить забыл давно. Сейчас работает с микропроцессорным управлением, занимаюсь доводкой. Отчет выложу.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Ну Вы же сами ответили почему коксуется ), а если не будет большой температуры на жаровой трубе?, например - труба с охлаждением.
    Да, мокрая от масла, но не раскаленная. И отложений нет, и формирование факела не в ней, а за ней.
    Так как у Вас с "паяльной лампой" получилось!
    Как мысль?
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Всех с наступающим
    Изделия седого-2 и meos достойны восхищения, браво! Но еще очень важно, чтобы они выглядели так же здорово после NN часов наработки. Очень радует, что есть на кого равняться:)
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    2 meoc извини, исправился:|:
