Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я с вами согласен. Труба и будет расколенная, нато она и жаровая. Делал по принципу пропановой горелки, форсунка за пределами котла, потом промежуток воздуха, жаровая труба в котле на входе.
    Давление подбирал так, чтобы горение начиналось как можно ближе к выходу жаровой трубы (3 -6 к/с). Сначало было все класно. Жаровая труба на входе была как зеркало от потока, а на выходе чуть чуть белый налет. Потом внутри постепенно стало покрываться налетом от масла и врезультате на выходе айсберг. Вот так вот после почти двух недель горения.
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Не очень - во первых усложнение конструкции, во вторых жаровая труба должна быть раскаленной.
    Выход в увеличении диаметра трубы - чем больше диаметр, тем меньше несгоревших частит на нее попадает. Я не знаю какого диаметра используют остальные, но у меня 100 мм внутри и 108 соответственно снаружи. Это максимальный размер, который входит в в стандартное место для горелки в Виадрусе.
    Не стоит стремиться с одного отверстия снимать большУю мощность - это ухудшает распыл. Более крупные капельки имеют большую инерцию, следовательно больший процент попадает на стенки трубы. Так же не стоит злоупотреблять давлением распыла - эффект тот же. 3-4 атм вполне достаточно.
    Еще нужно оптимизировать подачу вторичного воздуха так, чтоб он не способствовал разбрызгиванию, а наоборот, сжимал струю топлива
    А вы лично сравнивали?
    Зачем? Я считаю, что горение лучше, если начинается ближе к шарику
    Принциниальной разницы в механизмах смесеобразования нет, но есть разница в получаемых смесях - у форсуночной она обеспечена воздухом на 100% (а то и 110-120%) и может сгорать при отсутствии доступа вторичного воздуха, а у ББ обогащенная, и вторичный воздух просто необходим.
    Так понятней?
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Сравнивал, на форсуночном распыле тоже нередки срывы с затуханием. У меня хорошо горит ББ и с подачей вторички, и без таковой. При Ф 0,5мм воздуха вполне хватает и горит устойчиво. При добавлении вторич. воздуха пламя ярче, рева больше, при большой подаче белое пламя, горит на пределе срыва. При затухании начинается подхват автоподжигом. :)]
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как сечас работает, отчет выложу.
    Sony100, насчет ближе к шару горение, тогда труба забьется через несколько часов проверено.
    Еше раз про вторичный воздух, пускайте его через крестовину и получите приемлемую смесь воздух-масло ПРОВЕРЕНО!
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    При исправном форсуночном распыле никаких срывов и затуханий не бывает - работает сутками и нагара минимум. Сказывается оптимальное соотношение смеси и узкий пучек пламени, который не касается стенок жаровой трубы.
    При диаметре отверстия 0.5 расход воздуха в 3 раза больше, чем при 0.3мм. Вполне возможно, что киловат до 10 у вас может работать без вторички, а учитывая герметизацию - до 12-15.
    У меня примерно 0.25мм - холодильный компрессор работает 5 мин, 30 отдыхает, ресивер 40 литров, давление от 3.5 до 5атм, после редуктора 3.4-3.5. Вряд ли у вас так же...
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Конечно не так-же. Расход воздуха в 3,6 раза больше, но меня устраивает. Горение устойчивое. компрессор работает постоянно в 1/3 нагрузки, выдает 1,5бар. Греется не сильно 45-48". Нет бросков тока при пусках. О долговечности работы без остановок я писал в КЧМ-3. Отказался от громоздкого ресивера, реле давления, редуктора. В общем критикуйте, я принимаю адекватно
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вы на это патент оформите... Экономия сумашедшая...
    Я не критикую примитив...
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Про экономию .Считать умею.:)] \\\\ Верх примитива - Мозг, заточенный на негатив и агрессию априори. Все, , я для себя Вас выключил до Нового года \\\Модеры, не бейте на этот раз за флуд, не повторится:|:
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Поделитесь, как Вы добились формы факела, который не касается жаровой трубы? Именно на ББ. Как это происходит на форсунке-известно.
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Вот какие цветы растут :). Причина , отверстие в шаре просверлено несоосно :mad:
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    всех кто празднует- с Рождеством. ни копоти вам , ни сажи
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Хотя и не праздную, но все равно СПАСИБО )
    И Вам так же - того же )
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Присоединяюсь, Всех с Рождеством, Тяги в дымоходе и всех благ!
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас Гавриле тепло. Он Вас всех тоже поздравляет с наступаючим
  15. motorcraft
    motorcraft
    motorcraft
    Latvia
    да да .тяги в дымоходе и спать.горелка конечно ништяк но надо дорабатывать.
