Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кто скажет сколько надо налить в компрессор от холодильника масла?
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Холодильщики говорят что в компресоре в бывовом холодильнике 300-400 грам масла в зависимости от мощьности.
  4. iusik
    iusik
    iusik
    Кишинёв
    пост 515 на 52 странице старого форума , сообщение от RTL , а ещё была интерестная идея там же пост 518
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Очередная горелка на микроконтроллере Мицубиси.Проверка в банном котле.На первом фото экспериментальный образец погружного подкачивающего насоса из "кубовика".
    Uploaded with ImageShack.us
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На маслозаборник лучше одеть гибкий шланг и подвесить на поплавок - масло будет подаваться более чистое после отстоя.В самой нижней точке бака поставить краник для слива воды и антифриза.Заливать через нижний кран, чтобы при доливке масла в бак оно не перемешивалось.
  7. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Вот такой у меня получился комплект начинающего бобингтонщика:)
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Всем большое спасибо за инфы в этой ветке!
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    И побольше вам шаров всяких и разных:)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все класно. Только сразу вытаскивай шар наружу к концу крестовины. Ту елочку через которую подается масло на шар , ее обреж и припаяй к ней кусок трубки 8мм , тобишь сделай все это буквой Г. Торец со стороны шара заглуши верхней частью от балонкика, к твоей крестовине можно подобрать я пробовал. Маленько переделал-бы дозатор, этот боюсь не будет должным образом работать. Удачи и с наступающим.
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Моя старая форсунка Изображение 001.jpg после 400л масла выгледит не лучшим образом Изображение 009.jpg
    за пару недель смастерил новую Изображение 004.jpg Изображение 006.jpg Внешне она очень похожа на предыдущую но внутренне довольно сильно отличается: Без имени-2.jpg на рисунке нет депульсатора
    -масло на шар не льется а вытекает из него и растекается по поверхности,
    -вторичный воздух проходящий через форсунку не охлождает масло,
    - обратка греется за счет жаровой трубы.
    Первый пуск произвел сегодня и неуспел выявить слабые места, но думаю ,жаровую трубу придется немного подрезать или оформить в виде лотка. За счет депульсатора регулировка очень плавная.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот это уже кое- что. О гейзерной подаче мечтал давно. Но вторичный воздух всё-таки надо подавать по другому. В твоей старой надо отверстий насверлить по периметру возле флянца внутри топки . При такой трубе всё исчезнет. Просто всё сдует. И пламя посинеет. И ещё 4 отверстия напротив друг друга в 20-25 мм от края- вертикально, и 30-40 по горизонтали. Увеличь количество воздуха через полость шара. хватит два отв по 8-9 мм. Для увеличения скорости потока вторичного воздуха можно сделать ещё и оболочку вокруг жаровой ,но при одном условии: жаровая должна быть длиннее. Иначе не будет подсоса внутрь вторичного воздуха. При правильном формировании струи нечего будет собирать лотком. Только при очень холодном пуске.
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Пробовал сверлить отверстия возле фланца крепления форсунки только не внутри топки а снаружи - особо ничего не изменилось только корпус форсунки стал меньше грется и тен чаще включатся да и ревет по страшному-как самолет.Завтра прокавыряю отверстий внутри топки. Авось что-нибудь получится. Кстати на счет гейзерной подачи - только вчера обнаружил Ваш рисуночек в предыдущем разделе темы. Почему никто не обратил внимание, не понятно.Сам до этого допер только из-за того, что нехотел создавать лишнее сопротивление вторичному воздуху, да и размер шара хотелось сделать побольше при техже габаоитах форсунки.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ну да это было. Но снаружи не надо было сверлить. У меня при закрытой дверце только лёгкое шипение засасываемого воздуха вторички через 4 отверстия. Два из них выполнены достаточно интересно. Моя головка считаю удачная на этот раз . Именно сама головка. Хотя уже есть тема по форме жаровой трубы. По схеме нового варианта есть кое какие замечания: диаметр экрана перед шаром не менее 20 мм. Иначе будет лить по корпусу. И много через шар воздуха. Кромка для возврата воздуха неплохо, но это завихрит поток . Я даже всё запиливаю чтобы завихрений на заусенцах не было. Тут и аэродинамику надо чтить и газодинамику. Иначе не одолеем.
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Я думаю что она должна заменить ваши маленькие отверстия возле сопла а вот с большими надо поэксерементировать.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Не заменит. Маленьких отверстий у меня нет. Если где-то промелькнули на фотках- это установочные. Они для центрации жаровой трубы, а не для воздуха. Ориентация относительно электродов поджига. На фотке элепсные отверстия для вторички.Слева от головки. И внутри головки тоже видны. Диаметр жаровой трубы играет тоже определённую роль: соотношение диаметра к длине. Диаметр не менее 3 дюймов.
