Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    У Вас получается, что через шар вторички нет. У меня в перспективе всетаки организовать надув через форсунку. Хотя когдато я с этим довольно долгл возился и в конце концов надув на свалке :). А если попробовать гибрид- продувка через форсунку и ваша жаровая труба внутри котла? Да и еще заметил - не жарко ли будет вашему шарику в топке?
    С чего такие электроды? Мне еще предстоит сделать электророзжиг. Свою первую зажигалку спалил из-за засаренности жаровой. (надо чтото понадежнее)
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Воздух подаётся и через шар. Судя по тому как тянет через эти отверстия. Их два по 8 мм. Можно и большего диаметра , но считаю что заварить труднее чем рассверлить. При такой подаче вторичного воздуха как у меня никак не должно быть нагрева шара. Основной поток воздуха поступает и обдувает как раз зону расположения головки, одновременно нагреваясь и обогощая корень пламени. Поэтому пламя отстоит в 4-5 см от торца головки и имеет синий цвет. Далее пламя ещё более обогащается вторичным воздухом поступающему из отверстий. Одновременно струи свежего воздуха заставляют сжиматься пламя в двух плоскостях. При диаметре жаровой трубы 3 дюйма пламя всего на выходе имеет лишь 4 см. Не касается трубы вообще. Очень плотный поток получился. Месяц ковырялся с трубами. Пока не сел за нет. Все горелки заново просмотрел. Да отработка тяжёлое топливо для сжигания. Всё равно без чистки не обойтись никогда. Это если мы не хотим вовсе фильтровать масло. Если пропустить через центрифугу, все проблемы сведутся к 0.
    Это свечи NGK. Обрезано запорное кольцо и вытащена керамическая вставка. Лучше брать свечи с двумя электродами. У них длинней выход стержня.
    У меня розжиг прошёл огонь и воду всё цело. Благополучно переезжает от варианта к варианту.
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Прикольный разрядничек :) Где-то уже видел похожий.
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сори - слона то я и не заметил. За свечи спасибо, буду пробовать.
    А если так оформить жаровую трубу меньшего диаметра 70мм - толк будет, или не стоит заморачиватся?
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Проверен в боях!
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Вспомнил - видел его у МНУ! ) С ННГ всех!
    С проволочек разрядника хорошо стекает масло если загнуть их концы вниз, как у Анатолия Г.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    70 мм - можно поробывать. Но для наших котлов и шаров- 3 дюйма оптимально. При большем диаметре много завихрений. Или вообще гореть не хочет. В малых котлах можно поиграться . Главное сделать быстрый съём насадки . У меня два барашка и всё в руках.
  8. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Электросхемку разрядника можете подбросить? :|:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Всё как у всех : катушка ОКА или аналог, диммер , конденсатор:4 мкФ 600 Вольт.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо. Я учту. Но У меня сильное дутьё в зоне электродов - масло не попадает. Они вообще не должны быть в зоне распыла. Сами электроды можно вообще убрать вверх- всё равно воспломеняется. Я ещё в крестовине это проверял. Потом проволочки вообще выбросил. Стреляло куда попало , но воспламенялось устойчиво.
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Недавно размышляли над рисунком факела горелки. Обнаружили, что при распыле в спокойную среду внутри факела будет иметься градиент скорости, направленный нормально к оси факела (следствие торможения внешних границ факела). Это явление, в свою очередь, будет создавать турбулентные завихрения на границе, способные захватывать капли масла и выбрасывать их из факела в направлении, отличном от оси факела. Это, собственно, и наблюдается - горящий факел снаружи немного "лохматый" от мелких горящих капелек, летящих в стороны. Избежать этого явления можно, сравняв скорости потока на оси факела и его переферии. Достичь этого можно, нагнетая добавочный воздух в виде "рубашки" по краям распыла. Закручивать струю воздуха, по видимому, не следует, т.к. закрутка сама будет создавать нежелательные турбулентные токи.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой, здорово ты пожужжал болгаркой над своей горелкой:)
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тоже самое на совдэпе.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кстати, не плохой шарик получается из шара от шарового крана.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Правильно, Брат, мыслишь!! Поискать надо ещё способ подачи вторичного воздуха который заставит основной поток скользить по подушке. Я близок к решению , но не хватает экспериментальной базы. Хотя полученные результаты радуют. Уже на руке перед факелом масла почти нет. Это радует. Я случайно это заметил что потоки имеют разное направление. Писал ранее. Это надо использовать. Теории маловато на эту тему. Но мы ж подводники, мы силачи. Вот на фотках твоих до чистки видно как крутит поток. А можно спрямить его , или подправить. Или струёй или элементом каким -нибудь.
