Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Всем привет!
    Небольшие наблюдения:раньше температура масла в бачке была 65г ,горелка проработала месяца два без проблем.Поднял температуру до 80град (в качестве эксперимента) пленка на шаре стала менее устойчивой,каждые три дня приходилось чистить фильтр в бачке от нагара,шар стал покрываться черной пленкой,тен почернел.Вывод:высокая температура масла не есть хорошо.
    По поду жаровой трубы - у меня ее раньше небыло.Горело стабильно без нее, хотя обьем топки больше чем у Седова.
    Гдето прочитал, жаровая труба увеличивает КПД котла.Взял канистру из под автомобильного масла стальную,прямоугольную четырехлитровую жестянку.Вырезал верх и дно.Положил в топку (высоким краем вверх).Пламя стало более сжато и направлено в конец топки на кирпичи огнеупоры.Что интересно через месяц,когда чистил котел был удивлен: 1 жестянка не сгорела! 2 в ней небыло нагара!!Седой попробуй в качестве эксперимента.
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ ! ! !
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    По всей видимости у тебя вертикальный котёл. У меня же горизонтальный. Длина топки 70 см. Диаметр 62 см. В торце задней стенки теплообменник. Не катит так. По поводу температуры: не надо греть так сильно . Масло станет пластилином. Всё легое сразу испаряется. Остаётся только самое тяжелое. Отработка уже при 60* как вода.
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Подавать доб. воздух паралельно пламени не сложно 9 (по крайней мере в моей конструкции) - надо лишь расширить отверстие во внешнем кожухе. Регулировка потока скоростью вннтилятора.
    И еще пришел к выводу, что для хорошего выгорания масла в котле должна быть организована некая "зона дожига" будь то либо жаровая труба, либо банка из жести, либо конструкция из кирпича. Прямой контакт пламени с холодным котлом ничего хорошего не дает.
    Недавно обнаружил, что при густом масле насос выбивает токовую защиту компьютерного БП. Надо конденсатор ставить поближе к ключу ШИМ.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Вот когда видны эти выбросы из пламени , тогда и нагара больше. Либо надо увеличивать скорость потока , либо минимизировать сопротивление скольжению. Опять же сбор распыленного масла в небольшие капли провоцирует разность температур между стенкой жаровой трубы и плазмой.. Значит жаровая труба должна иметь некую оптимальную температуру при которой масло на ней не горит, но и не собирается в капли. Закручивание потока только провоцирует нагар. Это хорошо делать для лучшего перемешивания смеси и только в начале формирования. Если же достичь начала сгорания уже в корне пламени то на выходе получим уже не смесь масла с воздухом , а газовую струю. А от неё нагара уже в принципе не должно быть. Вот к этому пока стремлюсь. Корень должен быть синего цвета, тогда температура достаточно высока и всё выносится с большей скоростью . Даже турбулентно закрученная смесь на внешней стороне просто обязана достаточно качественно догореть при этом. Вот моя теория.
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Сію пшеницею,сію зерном
    Сію з душею і щирим добром.
    Сію у хаті,сію для всіх
    Щоб не минав вас радісний сміх.
    Щастя , здоров'я бажаю для вас
    Щоб життя було,як скриня прикрас.
    Всех с новым годом !
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    С Новым Годом и приближающимся Рождеством!
    Вот фото жаровой трубы после 2 недель эксплуатации. Налет слева вызван не совсем правильным наклоном выходного отверстия - пылит влево. Черный налет только вначале, затем на раскаленной поверхности догорает все, что случайно попадает. Считаю, что такое состояние вполне удовлетворительное.
    НА всех фирменных горелках есть жаровая труба. Или опять будем изобретать велик?
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Олег С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
    Желаю, чтоб жизнь никогда не кончалась,
    Беда и печаль на пути не встречались,
    Вечного счастья, хороших друзей,
    Успехов, здоровья и солнечных дней!
    Пускай душа не знает холода,
    Как ясный день, как сад в цвету.
    Пусть будет сердце вечно молодо,
    Добром венчая доброту!
  8. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Присоединяюсь к поздравлениям.
    Желаю Вдохновения!...
    И других, необходимых для творчества ресурсов!
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо ,Мужики!! Искренне тронут! С такими соратниками можно что угодно построить!
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    ОЛЕГ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ!
    в предании старом говорится:
    Когда родится человек -
    Звезда на небе загорится,
    Чтобы светить ему навек.
    Так пусть она тебе сияет
    По крайней мере лет до ста,
    И счастье дом твой охраняет,
    И радость будет в нём всегда.
    Пусть будет в жизни всё прекрасно,
    Без горя и невзгод,
    Пусть будет всё светло,тепло и ясно
    На много-много лет вперёд!
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Желательно строить не что угодно, а работающую без проблем горелку...
  13. Сергей q
    Сергей q
    Сергей q
    Гость
    подскажите, как сделать горелку на "дон"?
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Покажи свой дон.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой, прими мои запоздалые Поздравления с днем Варения. Желаю тебе чтобы твои Бибинктонки всегда горели как надо и радовали глаза и душу. Еще раз с днем Варения и Новым годом Друг!
