Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Поздравляю, Олег, с ДНЮХОЙ! Здоровья, исполнения всего задуманного:):)]
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сегодня собрал схемку разрядника на тиристоре и динисторе правда не понял где у динистора катод и анод (DB3 вроде симетричный) но вместо конденсатора 4 mf 600 В поставил 4,7 mf 400 В- искра на катушке проскачила раза два и конденсатор испустил дух. Да -заметил еще что очень сильно проседает напруга в сети - так должно быть или я что-то накосячил?
  3. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    да, тему проработали основательно. похоже квадрологией закончится.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Наверное накосячил - резистор в RC цепи надо подбирать под бабину. Возьми вместо него переменник на полмегаома и аккуратно перемещай регулировку до оптимального состояния разряда. Проверь, не греются ли компоненты схемы, бабина. Если все нормально, мерь значение и впаивай постоянный, наиболее близкий по номиналу. Катод есть в симисторе - смотри даташит, а DB3 симметричный.
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Тему проработали, но у каждого , кто начинает, есть и будут оставаться по ней вопросы. Надо помогать. Кондюк видать уже был на грани пробоя, поэтому сажало сеть. 4,7х400в. нормально должен работать и держать напругу. Теперь ,как пыхнул конд. проверяй П/П приборы , если целы, считай повезло.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Прежде, чем давать советы, нужно бы знать, что в LC цепях происходят обратные выбросы, амплитуда которых может на порядок, а то и на два превышать приложенное прямое напряжение. В данной схеме, кондеру и на 600 вольт приходится очень туго, и не каждый тип кондера там сможет работать ...
    И ВООБЩЕ, схема предложенная седым2 в посте 556 НЕКОРЕТНА И НЕБЕЗОПАСТНА.
    Только "кулибин с детства" смог додуматься подключить катушку от оки, расчитаную на питание 12в через 1 кондер на 4 мкф - это сопротивление порядка 800ом. Следовательно, ток может достигать порядка 0.3А, а мгновенная мощность 60ВТ. Рано или поздно, но в схеме будут результаты, полученные Smart1. Причем, это лишь цветочки...
    Уже сколько раз говорилось - нельзя применять 220в для розжига!
    Но уж если очень хочется, то берите схему от meoc (пост 560). Вот она корректна - обратите внимание - используется 2 кондера (для надежности) на порядок меньшей емкости и накопительный на 1 мкф, напряжение на нем не превышает 120В при работе. Если длины искры не хватает, то можно увеличить накопительный кондер, правда при этом уменьшиться частота
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот с этого места поподробнее. Скучно видать? Заняться больше нечем? Зачем людям советовать умножители высоковольтные делать.Что б ты знал ток в первичной обмотке катушки зажигания достигает в несколько ампер . А названные 300 мА это блохи. Старые добрые МБГЧ кондюки переживут всё на свете.Для сведения для розжига нужна не длина дуги а сила тока через неё. Почисти лучше трубу жаровую, пользы будет больше.
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Где ты там видел умножитель? Это однополупериодный выпрямитель. Второй диод для того, чтоб кондеры ограничительные работали...
    Амперы - это прямой ток при работе бобины от 12В, а искра возникает при выбросе... И напряжение там в момент искры 200В, ну 250 максимум на первичке. У тебя, раз 400вольтовые кондеры вылетают с первых секунд, то раз в 3-5 больше...
    Закон ОМА выучи и закон сохранения энергии.
    Мою трубу чистить не надо, мозги себе лучше прочисти, а то видимо вырубились от беспробудных праздников...
  9. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Зря вы, парни, парьтесь. У вас же как то рождество приблежается, а вы...
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ребята - не стоит сорится. Сделал я разрядник по схеме Седого. Все работает. И ток на конденсаторе не такой уж и большой. Просто я, болбес вставил полярный конденсатор в переменный ток, вот он и задымился. Сегодня все исправил. Дуга получилась жырная и довольно длинная. Все элементы схемы работают без особого напяга, ничего не греется даже при продолжительном включении. Извините, что по своему незнанию электроники, ввел Вас в заблуждение и бесполезные споры. СХЕМА РАБОЧАЯ.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Так в этом никто и не сомневался. Хотел ещё тебе подсказать ,но опоздал : не ставить болгарские кондюки на 4,7 мкФ. Наши МБГЧ. Ну а полярник сунуть в розетку довольно прикольно , ак теперь говорят. Только подальше отойти надо. Ну неймётся человеку. Может он инвалид?. Брат, так ты скажи. Мы поможем всем миром. Если у тебя электрофобия. Тоже можем помочь. Лучше б рассказал интересное и полезное про своё изделие. Счастье оно как апельсин Всё из долек ,делиться надо со всеми. И оно преумножиться.
    Вот тут не надо! Поосторожней со словами. Беспробудные праздники мне не грозят. Не в кассу как всегда. Искра возникает при разряде конденсатора через первичную обмотку трансформатора. Ёмкость отдаёт ток мгновенно и большой силы что и используется в данном случае. Эти системы до сих пор называют КОНДЕНСАТОРНЫМИ. Хотите эксперимент : зарядите конденсатор от розетки и разрядите его на первичку катушки. Получите тот же эффект. Роль ключа играет диммер- пороговый генератор. Он то и делает что коммутирует катушку и конденсатор между собой. Друг мой, прямой ток катушки зажигания в автомобиле 24 Ампера. Сопротивление первичной обмотки всего 0,5 Ома. А вторичка уже 11 КОм.
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А вчем засада с конденсатором 4,7 мкФ У меня вроде не такой, не знаю какой он болгарский или нет, по форме, цилинд белего цвета 8 мкФ, 450В здоровенный правда- хотелось бы поменьше.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ты знаешь работает и 2 мкФ . Есть поменьше габаритами. Но я ставить буду самый здоровый. Благо место есть. От ёмкости только ток дуги меняется. А так сделал- забыл. Ты знаешь эти кондюки хоть и масляные тоже , но большей частью устанавливались в люминисцентных светильниках. У многих через ноги масло подтекало. Может попасться пустой. МБГЧ -с большим разбросом по температурам. Работают одинаково и на морозе и в жару.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Литовский брат прав.
    Завязывайте тут бабушку лохматить!Форум не для этого.В личку пишите что угодно.Седой,ты же вроде старше,значит опытнее.Ну не отвечай на эти прыжки,человек и угомонится.
    Достал уже все запчасти,диммер,ёмкость,бобину.Осталось сложить и попробовать.Это дешевле конечно,чем транс от розжига дизельной горелки (60 евро),но надо посмотреть,что получится.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Понимаешь,Анатолий, Была бы критика по уму. А то один саарказм. Про поджиг даже говорить не хочется. Всё работает. Мучает один вопрос. Видел на видео дуга постоянно горит. Не пойму только зачем. Режим поддержки у меня реализован. Если появляется намёк на срыв пламени -тут же включается поджиг. А вот зачем постоянно не пойму.
    И поделись своими соображениями по жаровой трубе.
