Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Подскажите, как правильно подключить двигатель от дворника, кажись с газона. Есть три провода - красный, зелёный, желтый. Подключаю к Желтому и зелёному работает, если замкнуть зелёный и красный скорость вращения уменьшается в двое, но появляется подозрительная нота в шуме мотора. Если поменять плюс с минусом на двигателе, направление вращения не меняется . И ещё почему греется шунтирующий диод ( 3 штуки по 10 Ампер ) подключенный паралельно двигателю, диоды подключены правильно, Анод к -, катод к +. Двигатель тоже греется, растояние от бака 30 мм. обматывал его влажной тряпкой (принцип холодильника) навсякий случай чтоб не сгорел.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Привет ! Аккуратно сработано. У меня на подкачке такой двиг стоит. Включён на максимальные обороты. При изменении полярности напр вращения не меняет . Он не на пост магнитах, а имеет обмотку возбуждения. При малых оборотах имел резистор. В разрыв тех проводов которые замыкаем. Диоды грется не должны . Обратный ток диода мал. У меня нет диодов. Не ставил . Двиг включает реле. А реле напрямую с блока контроллера.
  3. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Диод греется от того, что по нему идет ток двигателя в те моменты, когда шим выключен. Это нормально. Чтоб меньше грелся поставьте диод с малым падением напряжения на переходе (шоттки)
    если эти "3 штуки" соединены последовательно, и средний ток мотора составляет, скажем, 2А, то при скважности ШИМ в 50% мощность, рассеиваемая на них будет равна примерно 0.6*3*2 = 3.6 ватт. Этого вполне хватит, чтобы нагреть корпуса диодов без теплоотвода.
    Уважаемому товарищу Седому - читать матчасть! :) Диоды греет не обратный, а прямой ток.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    У меня имеется сложность - пламя дует в короб с отверстиями в стенках. Короб сильно помогает маслу хорошо сгорать и избавляет от срывов факела при порывах ветра (жаровую трубу я убрал т.к. набивается золой). Фотодатчик у меня стоит практически как у Вас, но с коробом это ничего не дает. Вот и думаю теперь, за что зацепиться. Разве что в ИК диапазоне попробовать пощупать? Надо эту мысль опробировать. В ИК можно прям на короб смотреть и получать вполне достоверные данные. Вообще, конечно, привязка к пламени - самый оптимальный вариант, т.к. вся работа и делается ради стабильности пламени.
    Можно еще факел рассекать на 2 части. одну большую - в короб, маленькю - в фотодатчик. Хотя, это плохой вариант - на рассекателе опять сажа будет.
  5. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Подробнее про диаметр шара и отв.Маловат расход!
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Я не имел ввиду ШИМ.
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Диаметр шара 42 мм. отверстие 0,3 мм. давление воздуха 3 кгс/см2. У меня дом утеплён, в морозы - 24 гр. расход газа 1,1 м3/час при температуре в помещении +22гр. и температуре на котле 60 -65 гр.
    Номинал резистора неподскажете ?
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Для датчика пламени можно применить ик диапазон. и он должен лучше работать . Кто-то выкладывал схемку. Всё тоже. Надо эксперимент. ОН же будет и другую функцию выполнять. Уловить бы зависимость.
    Если найду оригинал- подскажу. Он штатный ,проволочный, на слюде. Ася есть или скайп?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас должен стоять на площадке, это такая пластинка с намотанным нихромовым проводом,а по краям два винтовых зажима и к нему подходят проводки, там же стоит тепловое реле.
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Аппарат, конечно, зачетный.. Вот только не понятно, зачем при наличии ГАЗА все эти шаманские танцы с бубном- с отработкой? Тем более с таким малым расходом газа ? Или отработка халявная в огромных количествах ?
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Буду пробовать. Фотодатчик подключен на вывод микроконтроллера, являющийся одновременно входом компаратора и одним из каналов 10-битного АЦП. Пока использовал только компаратор. Поменять фотоэлемент и код обработчика сигнала и в путь. О результатах сообщу.
  12. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Если хотите поменять направление вращения мотора, нужно в нем щетки местами перекинуть. Проходили такое. Но геморно потом его обратно собрать (щетки вставить). Но все возможно
  13. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Седой, спасибо за ссылку, но мне не подойдет, т.к. у меня подвал большой и мне легче несколько бочек в углу поставить и из них качать. Буду ВАЗ насос переделывать.
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Обясняю, шаманские танцы с бубном нужны для следующего:
    1.В Украине деференцированая оплата за израсходованный газ, ислиза годсжёг до 2500 м3 оплата 0,75гр. за 1 м3, если от 2500 до 6000 м3 олата 1,1 гривна если больше 6000 м3 то более 2 гривен,вот и извращаюсь . Уменя расход загод в районе 2500-3000 м3 в зависимости от погодных условий.
    2. Кроме газового буржуйского котла установил ТТ котёл, подтапливаю по вечерам и выходным дровами, углём примерно 10-15 топок за месяц. После имею расход газа менее 2500м3.
    3. Соответственно имею резерный источник тепла вдруг откажет газовый в самый неподходящий момент при минусовой температуре на улице. В прошлом году когда была заваруха с газом , трое суток газа вообще небыло отключили за низкого давления а за бортом - 15 градусов , так что блогадаря бубну прожили в тепле.
    4. По образованию энергетик я, и за чево как говорят от "дурной" головы рукам спокойствия нет:)]
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Хочу выразить большое спасибо всем за разработки и идеи по данной теме . Сам сделал и эксплуатирую горелку с прошлого года. Было сделано несколько вариантов, пока не пришел к оптимальному. Горелка работает в автономном режиме, автоматика пока сделана на логике TTL, но сейчас в стадии разработки и отладки на микропроцессоре. Котел DAKON26, дом 200 к.м, расход 1.5-2.5 л/час в зависимости от температуры на улице, сжег масла около 3т. Могу поделиться своими идеями.
