Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nata07, 26.11.10.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Обьяснять ошибки твоей схемы нет смысла - 100% уверен, что вы не поймете...
    За то я понял, за что вас с КБ погнали...
    У вас нет элементарных понятий - какой тип нагрузки используется. 0.5 ома в катушке дадут ток в 24 ампера только при КЗ. Я не знаю, сколько в оке цилиндров, видимо все-таки 4, при минимальных 800 оборотах частота включения катушки порядка 25 герц. А это уже совсем другая песня... Вы наверняка не знаете, что индуктивное сопротивление пропорционально частоте, вернее ваш пост это доказывает.
    Про кондер в розетку - тоже не так все просто... Весь фокус в том, в какой момент отсоединить кондер... Скажу лишь вам по секрету, что напряжение на нем изменяется по синусоиде от -310 до +310...
    А то, что схема рабочая, это примерно настолько верно, как и то, что запорожец тоже машина...
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вот форсунка с подачей масла через шар Изображение.jpg через отверстие внутри шара поступает масло Изображение 011.jpg Отверстие в корпусе для слива отработки Изображение 014.jpg Изображение 012.jpg
  3. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    С Новым Годом, с наступающим Рождеством :)
    По жаровой трубе: сделал вот такую на пробу. Не успел попробовать продолжительно (Праздники), успел только котел прогреть до 60, пламя удлинилось, с открытым верхом крестовины не горит (шар 20, 2 дюзы 0,25).
    Котёл ТТ Мимакс вертикалка, длина в топки в низу 450, до кирпича примерно 400мм, пламя обтекает кирпич касаясь стенок топки примерно 30-50мм, Ребята это страшно или нет!, хотя котёл и на угле может работать?
    Фото с белым пламенем при вспышке.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  5. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    alex3168 привет, очень приятно ) а я вот только купил, с завода. У тебя как долго робит на масле, как футеровал топку?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    На счет жаровой трубы- заметил что при подаче вторичного воздуха через большое количество маленьких отверстий диаметром 5мм обогащение смеи происходит намного лучше чем при подаче через пару больших. Можно попробовать дуть вторичный воздух через маленькие трубки расположенные по внутреннему краю жаровой трубы. Это будет способствовать уменьшению нагара и более полному дожигу отработки (пламя как лист дерева- лучше дышет через много маленьких дырочек, чем через одну большую)
  8. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    чем через одну большую)[/QUOTE]
    сверлил для начала большие, мелкие буду добавлять по мере испытаний,
    кто знает в чем будет разница отверстия в начале или на конце трубы?
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    у него кпд неочень нужно поднимать. а так котел как раз для масла и пойдет. для угля и особенно дров гавно! я про верхнюю дверь:mad: проход закрыт наполовину большую чурку незасунеш!-плюс что весь железный-чистить легко-ребер нет,гладкие стенки.
    вобщем я поставил две перегородки, в итоге три камеры получилось.
    посмотри через верхнюю дверь -к стенкам уже приварены уголки
    на них кидай пластину по размеру , ниже я приварил еще два уголка и еще кидай одну пластину получится змеевик газов и три камеры в место одной.
    заслонка закрыта постоянно. на дно свари корыто))
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Пробывал делать по всякому. На конце трубы отверстия ничего не дают. Точка срыва струи. Просверли в начале трубы . Но диаметр 2" маловат. Будут проблемы увелич до 3". Это оптимально. 100 мм уже многовато. Струю начинает болтать.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    БАЗА,- будут вопросы по котлу пиши, как бы я к нему уже привык) чищу раз в месяц. а нафига два отверстия в шаре?, у тебя какая площадь?
    завидую тебе, столько времени у меня нету свободного, вторую горелку рожаю) уже два месяца все никак:( недоделаю.
  12. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    у меня тоже на 20квт, про дрова это точно , только под палено 100х100х500, лабиринт сделаю спасибо!, футеровку топки делать капитально или хватит кирпича?
    Площадь 100м2, потолок 3,8, обогрев одни теплые полы (12м3). Планирую начинать греть (разгонять теплый пол), в помещении -10 улица -20 :mad:
    Седой, Гуд про диаметр понял учту, тебя с Денюхой
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Не забывай про дымогар. Поищешь оптимальное положение метку поставь . Она будет меняться с погодой. Потом вычислишь среднее положение. Спасибо за поздравления! Удачи !
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вобще с жаровой трубой не все так просто. Даже проверить ее работу толком не могу. При горении вне котла - пламя длинное без видимой турбулентности. как только вставляю в топку- все меняется (слышно по звуку). верхнюю дверку котла откроеш- опять все спокойно (уменьшается тяга) хоть стекло ставь. Я насверлил отверстий в жаровой трубе возле шара но в самой топке- нагар как ветром сдуло. Исчезли горы песка росшие возле шара. (Сжег правда литров 40.) Посмотрим что дальше будет
  15. седой2
    седой2
    седой2
    У меня тоже так. Такое впечатление что с тем вторичным воздухом что в топке в пламя попадает и часть смеси масла и воздуха. Это и приводит к росту температуры в начале горения. Надо совместно разобраться с этим явлением.
